    • Машина: Toyota Hilux Surf'99, RZN185, SSR-G, Multi-mode 4WD, AT
    24.06.2019 в 13:48, alebas сказал:
    А выдержит? :think:
    • Машина: TLC Prado, 99г, 3RZ, АT
    13.07.2019 в 00:35, Andy JOKER сказал:
    А выдержит? :think:
    У особо продвинутых там цепи.
    https://www.drive2.ru/l/532986888248623378/
    Изменено пользователем alebas
    Ну да, канеш, лучше чем ничего. Порадовали каменты про "приклеить" и "иконку" примотать. :biggrin: Жесть канеш, такой узел так спроектировать...
    • Машина: TLC 95 1998 VZJ95 5VZ-FE 3.4 АКПП
    иконку, цепь, стяжку и шприцевать каждый раз как сажишься за руль. А нет еще перекреститься надо ))
    @alebas
    Шаровые лучше оригинал. Вроде читал тут где то, что от Секвойи шаровые подходят? Кто что скажет по этому поводу?
    Только что, VADUS сказал:
    В моём случае оригинал стоил 8тр и ждать 2 недели (в теории) при заблокированных моей машиной воротах в малярный цэх. Взял день в день TRW за 2,4тр.
    • Машина: Subaru
    Шаровые от Секвойи на форуме продает Vital_D в этой теме
    Заказал себе комплект, но пока не ставил, приурочу к замена амортизаторов.
    Вот, спасибо, их и надо ставить, тем более, что Виталик пишет, что шар у них крупнее, и цена меньше. Не удивительно, ведь Секвойя тяжелее Сурфа на полтонны.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    Была статья на драйве с разборкой и замерами диаметров шаров.
    В сша, вроде как, отзывная кампания была по шаровым и они сделали усиленный заменитель.
    20.07.2019 в 16:00, VADUS сказал:
    https://www.drive2.ru/l/535937977457574264/
    • Машина: TLC200
    Скажите а были ли случаи  в нынешнее время -когда шаровая 555 (верх или низ)  -ходила на ТЛК100/200  по 100 и более т.км.?
    П.с. На "родных" рычагах (шаровых) прошел первые 140т.км.) треть пробега по крупной щебенке, хотел найти аналог подобного качества
    3 часа назад, Timmy сказал:
    Это что было? Замаскированное послание или?
    4 часа назад, VADUS сказал:
    Это что было?
    Это ссылка на полный текст статья где сравнивают различные версии шаровых производства тойота. Прадо, прадо для отзывной кампании, секвойя.
    Спасибо, я подумал это как то относится к цитате о разнице в весе Секвойи и Сурфа. А по шаровым более менее ясно.
    • Машина: Surf RZN185 3RZ-FE
    18.07.2019 в 16:59, VADUS сказал:
    @alebas
    Есть рекомендация TOYOTA по сервисной компании (американская отзывная). Там не любая шаровая (парт-номер) от секвойи, а только определенного года.
    toyota joint boll_50Jdeal.pdf
    Изменено пользователем M_F_P
     У меня стоят шаровые 555 с масленками. Купил авто с ними. Проехал тысяч десять наверное. Регулярно проверяю и мажу.люфта нет совсем, хотя пыльники в трещинах.
    Зыы,стояли все 555 . одна верх стала люфтить, по тому как пыльник порванный не увидел. Поставил вместо нее МООG ,посмотрим что будет.
    Р.С. Авто куплен в 2013 году, в ходовую я не лазил.
    02.08.2019 в 18:04, M_F_P сказал:
    toyota joint boll_50Jdeal.pdf 65 kB · 11 скачиваний
    Подозреваю, что вот эти и эти взаимозаменяемые:
    04005-02235;  04005-04134; 04005-03235  (подтверждение из тырнета: https://www.drive2.ru/l/512308373065039979/ и https://www.drive2.ru/l/482253222719783107/)
    • Машина: TLC 95
    Проблема шаровых 555 в том, что они еще и вот так делают: обламывается сам палец в шаровой. Такое никак не продиагностируешь.
    • Машина: Прадо95
    опишите в двух словах процедуру проверки шаровых, чтобы не пропустить момент их замены
    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    По моим наблюдениям, косвенно:
    * машина начала сильнее чем обычно чувствовать колею
    * скрип при повороте руля
    Непосредственно: домкратишь под рычаг (или на подъемнике), снимаешь колесо для облегчения прилагаемых усилий, суешь хорошую крепкую монтажку между рычагом и той частю шаровой, в которую вставлены винты. и пытаешься монтажкой поднять шаровую вместе с поворотным кулаком. Если при этом есть ход шаровой вверх хоть на 1мм, то быстренько надо озаботиться ее заменой. Удобно делать эту операцию в момент замены резины зима-лето. Как раз два раза в год, и машина на домкрате, и колесо снято. Осторожно только с монтажкой, не проткни пыльник.
    Можно еще на поддомкраченном колесе "покачать" колесо, попробовав поднять за колесо машину. Но надо прилагать заметные усилия, и лучше с помощником, один качает колесо, другой смотрит, что там с шаровой. Зато можно сразу выловить люфты в рулевых тягах-наконечниках и в ступице, если еще колесо покачать во все стороны.
    Изменено пользователем AlexeiVM
