     Народ. Раз уж тема за шаровые и практику применения оных, хочу дополнить вопрос в теме за контрактный б.у. оригинал с того же Дальнего востока. Кто ставил, какой примерный пробег до установки ,ну и сколько пробег на сейчас.
    Зыы,вопрос не праздный в цвете оригинального оригинала(((
    • Машина: Прадо95
    14 часов назад, AlexeiVM сказал:
    По моим наблюдениям, косвенно:
    * машина начала сильнее чем обычно чувствовать колею
    * скрип при повороте руля
    Непосредственно: домкратишь под рычаг (или на подъемнике), снимаешь колесо для облегчения прилагаемых усилий, суешь хорошую крепкую монтажку между рычагом и той частю шаровой, в которую вставлены винты. и пытаешься монтажкой поднять шаровую вместе с поворотным кулаком. Если при этом есть ход шаровой вверх хоть на 1мм, то быстренько надо озаботиться ее заменой. Удобно делать эту операцию в момент замены резины зима-лето. Как раз два раза в год, и машина на домкрате, и колесо снято. Осторожно только с монтажкой, не проткни пыльник.
    Можно еще на поддомкраченном колесе "покачать" колесо, попробовав поднять за колесо машину. Но надо прилагать заметные усилия, и лучше с помощником, один качает колесо, другой смотрит, что там с шаровой. Зато можно сразу выловить люфты в рулевых тягах-наконечниках и в ступице, если еще колесо покачать во все стороны.
    Спасибо!
    • Машина: Prado KZJ78, Rush J210E
    20 часов назад, AlexeiVM сказал:
    Я просто за рычаг домкрачу и лом под колесо минимум метровый засовываю и качаю. Без помощника правда не получится так
    17 часов назад, ART SSS сказал:
    Лоторея та еще. Машины то старые уже.
    Если шаровые оригинальные, то при люфте 1мм надо их просто поджать по технологии Зилибоба. Снимаешь шаровую, ставишь с обратной стороны головку на 20-22 (по месту) и съемником или тисками поджимаешь, контролируя свободу хода пальца. Все новые оригинальные шаровые последних выпусков очень быстро люфтят.  После поджимания они еще долго ходят.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Моя технология :rolleyes: подразумевала поджатие новых. То есть до установки. Можно конечно дождаться увеличения люфта, но нафига туда лазить дважды?
    Вторая важная часть технологии - ни при каких обстоятельствах не мыть область шаровых соединений мойками выскокого давления. Пусть лучше кусок грязи будет вокруг, чем один проход струёй воды под высоким давлением.
    Одна вот такая поджатая (правая) у меня почти "приехала". 10 лет ей - 1 июня 2009 года поджимал. 12-15ткм в год в среднем. Её цена была ~2500р. Экономическая составляющая, как мне кажется, на высоте.
    Примерно в 2005 менял сайленты и левую шаровую, а в правую просто навалил новой смазки. И вот этой весной наконец нащупал небольшой люфт, не больше 1/2 миллиметра.
    Косвеный признак, когда можно бы поменять смазку - в месте контакта пыльника с рычагом перестаёт "потеть".
    Идеальная смазка для шаров, с моей конечно точки зрения, выглядит воот так. Аналогов я пока не обнаружил. Недешёвая, но своих денег стоит.
    • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
    14.08.2019 в 06:37, Ziliboba сказал:
    Сузуки? её в каком-нибудь условном в экзисте по номеру можно найти
    Сам номер нашел. Но в том же экзисте по номеру она пробивается,но заказать нельзя.
    Suzuki 99000-25350
    Изменено пользователем Timmy
    Изначально эта смазка предназначена для смазки открытых узлов подвесных моторов, искать её стоит в тематических магазинах.
    Есть вот такая банка, но я не знаю она это или нет. Раньше у них были и мелкие тюбики и большие банки, но пластиковые - в них было то же самое. В Уфе, как я понял, они в каком-то виде тоже присутствуют.
    https://vodnik.1000size.ru/smazka-konsistentnaya-450-g-suzuki-00014223.html?q=%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0&p=1&nocat=0&g=%2Fsearch
    • Машина: Subaru
    Для смазки открытых узлов лодочных моторов есть и другие водостойкие смазки-ликви молли, маннол, квиксильвер 2-4-с.   Последней сам пользуюсь.
    Изменено пользователем SCA
    14.08.2019 в 04:37, Ziliboba сказал:
    А как ты их мажешь?
    • Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7
    21 час назад, ART SSS сказал:
    А как ты их мажешь?
    Кольцо пыльника снимаешь аккуратно, чтобы не порвать пыльник, снимаешь пыльник, набиваешь смазкой.
    6 часов назад, First2 сказал:
    Понял-спс.
    Ну.
    Старое щательно вытираю полотешком. Растворители лучше не использовать, то есть ничем не мыть - шаровая герметичная, пары останутся внутри.
    06.09.2019 в 09:18, SCA сказал:
    Это такая смазка ??? https://akva-sport.ru/catalog/masla_i_gsm/q_s/smazka_q_s_2_4_s_s_teflonom_kartridzh_0_397g_802863q1/
    • Машина: Subaru
    3 часа назад, ART SSS сказал:
    Вроде да. У меня просто в тюбике вот такая https://promarine.ru/morskie-smazki-i-instrumenty-dlya-shpritsevaniya/1971-morskaya-smazka-2-4-s-quicksilver-227-gr.html А так похоже.
    Она и водой не смывается и я так понял с пластиком дружит.
    • Машина: MAZDA BT-50 , TLC - Prado 95
    24.06.2019 в 10:55, AZIAT сказал:
    При раздолбайском отношении к авто даже тойота ломается.
    амортизатор тоже цепями привяжешь ?
    Это факт , целиком и полностью согласен .
    • Машина: TLC Prado 95 '99, DSP 300GE '91, Yamaha Vmax
    Да, забавные страсти.
    На своей ставил  555 с масленками в 2010 году при пробеге около 150 тыс км. заменил на секвойевские при пробеге около 210 тыс км. При монтаже в 2010 году забили смазкой 555 под пыльник, тавотницы даже не поставил. Машина ездила и по грязям несильно и по грейдеру (порвало заднюю верхнюю правую тягу моста) Позже были замечены рваные пыльники и собствено заменены. Верхние так и стоят 555, люфта при замене не обнаружили механики, но сам не смотрел, хотя верхние не слышал, чтобы вылетали на прадо.  Секвойевские встали хорошо, единственная проблема для тех, кто будет ставить - на Прадо 90/95 палец рулевой тяги тоньше и нужно немного либо шайбу подкладывать(мне подложили) либо придумывать что-либо.
    Из вышеизложенного делаю вывод, что 555 попались оригинальные от изготовителя, либо из удачной партии. Шаровые новые получились ничуть не дешевле чем прадовские, около 8000 за шуку или около того.
    Берегите себя и технику, сограждане )
