Shirusha
где смазка регулятора тнвд (пропитка мембраны)
    • Машина: TLC HJ-60 уже VX 1989, PRADO-150 3.0D, LR Freelander 2.2 4TD
    подскажите пжл куда капается масло для пропитки мембраны управления тнвд? картинка с экзиста вот
    и как можно проверить живая она или нет?
    диафрагма а не мембрана имеется в виду
    вот такая ещё "живая" картинка есть. может здесь понятней будет тыкнуть в место
    смотри диафрагму и то место куда она вставляется - а сверху болтик видимо должен быть! я теоретически - сам не делал ни разу)
    • Машина: tlc bj-41
    Здесь есть. И еще где-то.
    • Машина: tlc bj-41
    сверху рядом с рычагом управления пробка с медной прокладкой у тебя на фото. Туда и лей. Я себе касторку с глицерином мешал. Залил - слил через другую пробку. У нас вроде есть. Не помню. У вас на 60-ке - не знаю.
    Блин во спасибо!!!!!!!!!!! я думал я всё читал что мне может быть интересно, оказывается далеко не всё))))))))
    как всё просто оказывается в сообществе:thank:
    • Машина: Были korolla83г, Lite Ace-83г, Pajero-83г. есть TLC60
    Господа а зачем Капать масло???
    Видимо у меня с головой что то не в порядке, не пойму?
    Там и без ваших капель море масла.
    Это говорю по опыту ремонта этих насосов.
    Попадались и CD---33 и 2В и другие подобные насосы с пневмо регулятором оборотов.
    Там масла море!!!
    А при установке новой диафрагмы можно пропитать её маслом и ставить.
    Изменено пользователем jeeper1307
    Дополнение
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    В книжке по обслуживанию моторов 2Н и 3В таки рекомендуют капать масло на диафрагму :imageproxy:
    • Машина: Лэнд крузер BJ 40 вторая Isuzu Bighorn
    Ну он же Сервисмэн у него своя инструкция
    Я всегда так делаю ))))))
    30.06.2019 в 23:45, VictorV сказал:
    А вы разберите насос и сами посмотрите сколько масла будет в обоих полостях диафрагмы.
    Как минимум чайная ложка.
    Выльется.
    И смысл добавлять туда ещё масла.
    При установке новой диафрагмы положить её в масло на 30-40 минут дать стечь и ставить.
    Туда масло насасывает из картера насоса вакуумом !!!
    Хоть какой насос новый или старый.
    • Машина: TLC60
    Только что, jeeper1307 сказал:
    Выльется.
    С торца насоса (с внешней стороны) мембрана будет сухая, т.к. ее корпус является до кучи и уплотнителем, и ее имеет смысл прокапывать. Чуть-чуть влажная будет со стороны штока по низу. А именно вверху на сгибе она и прорывается, где самое сухое место.
    В масле не требуется держать новую диафрагму, она уже в вакуумной упаковке идет пропитанная и залитая маслом.
    абсолютно так!!! слово в слово, порвана вверху. с дури налил 50 мл. а вот крышка торцева после установки новой диафрагмы (с правильным ориентированием выступа в паз) теперь не содиться до конца. остаётся визуально щель чуть меньше милиметра до корпуса пневморегулятора. Винты больше не тянутся боюсь сорвать. Но работает. понять что она посасывает воздух немогу. как её ещё заталкивать в корпус не знаю, но крышка больше не садиться на место как раньше (заподлицо)
    • Машина: TLC60
    3 часа назад, Shirusha сказал:
    Странно.... У меня все собралось отлично. Единственное, там со вставлянием шплинтика повозиться приходится. Весь набор запчастей из 4-х деталек всего.
    А ЧТО может не давать крышке садиться? Пружина? Когда собираешь, пружина все детальки подпружинивает достаточно сильно. Может, попробовать дотянуть болтики крышки, все-таки?
    не понял как ты не отсоединяя корпус пневморегулятора смог шплинтик вынуть/засунуть. там не подлезь ващеееее. Я отсоединил весь корпус пневморегулятора от тнвд и слава Богу!!! додумался последний болтик нижний не до конца отсоединить чтоб шарики нижнего вала не выпали и придерживая корпус руками от выпадания под действием внутренней пружины через эту щель спокойно подлез к шплинту. прокладку не менял, прекрасно встала обратно затянулось и не мычит.
    а не садится диафрагма думаю по причине штамповки краешка мембраны (железного). видимо надо было осадить его мелкими ударчиками внутрь корпуса. а я подумал паз сьориентировал, винтиками прижмёт и встанет на место. крайне неудобно отвёрткой там крутить винты. видимо надо опять разобрать и осадить молоточком краешек мембраны в корпус а потом собрать обратно. может сядет на место.
    всё без фоток конечно, тупо по схеме экзистовской, там вроде все очень просто, но вечно мелочи вылазят...
    • Машина: TLC60
    Только что, Shirusha сказал:
    Да, скорее всего вальцовка мембраны и не дает сесть.
    20 часов назад, jeeper1307 сказал:
    Выльется.
    Ну... шестидесятки с 3В мотором у меня уже шестнадцать лет как нет :imageproxy:
    А на двигателе 12Н-Т диафрагмы такой нет в принципе :rolleyes:
    09.07.2019 в 09:43, Shirusha сказал:
    кстати, заменил винты (их неудобно отвёрткой крутить там) на болты такой же длины под обычную головку и трещёткой всё прекрасно закрутилось и прижалось и удобней крутить
    • Машина: 60
    Это хорошо а вот того момента что можно её снять отдельно или нет ?‍♂️Ты что то про шпионите какой-то написал
    Шплинтик
    26 минут назад, Yryu сказал:
    Шплинтик
    не понял вопрос.
    • Машина: 60
    Крышка так и не села на место до упора и не пойму толи она толще чем оригинал (диафрагма) толи её чем то обсажевуют перед установкой но точно не крышкой так как она ломается (крышка) кто что скажет
