    • Машина: tlc70
     Прошу помочь в выборе хабов  Мех. Хабы на 79 и возможно ли поставить на место без замены приводов?
    • Машина: TLC105
    Можно и нужно. Два вида ШРУСов у тебя 43405-60100 этот возможно идет под крышки и 43405-60120 этот под хабы. Механические хабы 43530-60130, автоматические 43530-69065. Такая же картина и номера деталей к примеру на 105-м (фулл-тайм) идет с крышками и для этих моделей не существует оригинальных хабов, ШРУСы по длине разные с хабами (парт-тайм), т.е. вместо крышек для установки мех.хаба 43530-60130 нужно точить кольцо, чтобы убрать зазор между шестерней хаба и ступицей. Скорее всего тебе также как и на 105-й вместо крышек подойдут хабы аналоговые AVM-462 (идут для сотки). Хабы AVM-455 хоть продавцы и рекомендуют на 105-й, но идут они только на парттаймовскую трансмиссию, где с завода-изготовителя установлены оригинальные хабы, т.е. придется также точить кольца. По твоей машине еще раз лучше уточнить, поищи поиском на форуме про хабы, думаю все тоже самое как и на 105-м. Менять ШРУСы нет необходимости, дешевле подобрать хабы. Лучше механические они надежнее, автоматические ставить если только оригинальные, как стоят с завода-изготовителя, но это сугубо мое мнение.
    • Машина: TLC HZJ78, TLC HZJ79
    1 час назад, SVG сказал:
    А что за кольцо?
    Вот такой должен встать
    • Машина: TLC105
    6 часов назад, serj85 сказал:
    А что за кольцо?
    Шестерня или шлицевая втулка как ее правильно то назвать в хабе должна быть такого же размера по высоте как и твоя крышка (без центрального колпачка), если шестерня будет меньше по высоте, то зазор будет между ней и ступицей когда оденешь стопорное кольцо и ШРУС будет иметь осевой ход, чтобы не было его нужно кольцо выточить (желательно из хорошего металла, как шестерня или крышка к примеру) с внутренним диаметром чтобы одевалось на ШРУС и наружным как шестерня хаба. Снимешь центральный колпачек с крышки и замерь зазор между стопорным кольцом и крышкой, по-моему где-то 0.03мм он, это при условии если будешь ставить хабы 43530-60130 или AVM-455. Но говорю надо перепроверить твою крышку, может такие именно тебе хабы и нужны.
    31 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    Они то подойдут это и есть 43530-60130, но возможно придется кольца делать. Ему перепроверить высоту своей крышки нужно. На 105-й с фуллтаймом на эти хабы кольца нужно точить, а на 105 парттаймовский привод они подойдут. Гранаты по длине разные. Ему нужно перепроверить свою крышку
    • Машина: TLC105
    А что за кольцо?
    Все не смотри, тебе это не нужно, только в самом конце минут за 5 до окончания "кино", когда будет снимать крышки и ставить хабы
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: tlc70
    Спасибо большое,  Еще один вопрос сказали что может гранат Будет коротким и не пойдет
    Изменено пользователем Levan Menabde
    • Машина: TLC105
    5 часов назад, Levan Menabde сказал:
    Передние фланцы (крышки) имеют один и тот же номер 43421-60060 что на на 105-й, 71, 76, 78 и 79-й. Значит возможна такая же история с подбором хабов на 79-й. Но один момент, на 71-79-х передний мост в раздатке отключаемый абсолютно на всех моделях, но иногда с завода стоят вместо автоматических хабов крышки, поэтому возможно и стоят короткие гранаты, значит и хабы могут подойти оригинальные ручные 43530-60130, которые как раз предлагает pasha-toyota, либо аналоговые бразильские AVM-455 и тогда кольца не нужны
    • Машина: TLC105
    PS. думается еще так, если фланцы (крышки) одинаковые со 105-м, то и гранаты длинные стоят на 79-м, ибо крышка не встала бы на короткую гранату, т.е. крышка перекроет проточку под стопорное кольцо
    • Машина: LC100
    вопрос такой раздатка парт тайм араб перед подкл. кнопкой- хочу подобрать хабы или AİSİN or AVM462HP. что то нужно менять из шрусов? каталог показывает этот номер 43530-60130
    • Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в.
    6 минут назад, TLC100GXR сказал:
    То есть ручные хабы у вас не стояли?В этом случае вам надо  менять ШРУС на короткие
    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    27.06.2019 в 01:28, SVG сказал:
    Будьте любезны! Подскажите на новых 76-х (2010 год) какие хабы можно установить ручные?
    Aisin FHT-001  встанут без шайб?
    Машина араб, парт-тайм
    • Машина: TLC105
    18 минут назад, Николай0111 сказал:
    А сейчас что стоит, автоматы или крышки? Все Aisin 43530-60130, независимо оригинал или нет идут по умолчанию под короткие Шрусы
    Ручные с надписью загадочной СТОКРАТ From AVM
    4 минуты назад, SVG сказал:
    а сейчас что стоит, автоматы или крышки?
    Хочу приобрести прозапас
    Ставил их предыдущий хозяин, с завода не знаю что было
    • Машина: TLC105
    7 минут назад, Николай0111 сказал:
    Не важно про запас или менять, читай выше в теме, если стоят крышки могут оказаться длинные Шрусы, тогда кольца нужно точить, но не уверен, поэтому и спрашиваю что стоит. Лучше задай вопрос "Кто ставил на 76-й Aisin вместо крышек или автоматов". Или лучше не поленись сними хаб или крышку и замерь высоту шестерни хаба или высоту крышки. У меня есть хабы Aisin, я замерю высоту шестерни и тогда сразу ясно станет. Aisin 43530-60130 и AVM-455 одинаковые по высоте шестеренки
    1 минуту назад, SVG сказал:
    это выход... потому как мне не с чем сравнить высоту моего AVM, может он длинней чем айсин...
    Если не затруднит напишите длину шестерни Вашего Айсина, я сравню её со своим.
    Ещё интересно количество шлицов и диаметр посадочный не может отличаться?
    • Машина: TLC105
    10 минут назад, Николай0111 сказал:
    Замерю, а если у тебя уже есть AVM, сними свой и одень на привод AVM, увидишь сразу есть ли большое расстояние между стопорным кольцом и шестерней хаба
    1 минуту назад, Николай0111 сказал:
    Исключено, если номера те которые описываются в теме. Так все-таки что стоит сейчас крышки или автоматы?
    AVM сейчас и стоит, только я же говорю он не просто AVM, а "Стократ from AVM". Нужно просто снять и посмотреть как там все собрано. Может там уже кольца выточили для того чтобы выбрать люфт привода или поставили бездумно и привода болтаются в свободном полете.
    • Машина: TLC105
    AVM они одного производителя, если не подделка, а идут для наших машин AVM-455 и AVM-462. Если не знаешь какие у тебя стоят, то высоту нужно тебе замерить у хаба от плоскости прилегания к ступицы до шестерни хаба где кольцо стопорное прилегает, т.е. снять хаб и замерить со снятой крышкой. Может и кольца уже стоят если 455, а может 462 без колец. AVM на конвейере не ставились
