    • Машина: TLC 76 вкруг на пружинах +2" & Prado 150 2.8 & 100 1HD-FTE
    1 минуту назад, SVG сказал:
    AVM они одного производителя, если не подделка, а идут для на наши машины AVM-455 и AVM-462. Если не знаешь какие у тебя стоят, то высоту нужно тебе замерить у хаба от плоскости прилегания к ступицы до шестерни хаба где кольцо стопорное прилегает, т.е. снять хаб и замерить со снятой крышкой
    в том то и дело что не знаю какие, нужно мерить.
    А какие-нибудь из AVM-455 или AVM-462 идут под длинны шруз?
    • Машина: TLC105
    2 минуты назад, Николай0111 сказал:
    На 105-й 462-е поставил, т.е. получается длинный Шрус, а примеряю Aisin или AVM-455, то большой зазор появляется между стопорным кольцом и шестерней хаба, значит под короткие Шрусы. Замерю в течении дня высоту Aisin, определишься и поймешь сам
    16 минут назад, SVG сказал:
    значит есть все таки вариант установки хабов без замены шрусов. Нужно теперь понять какие у меня привода и будет ясно. Если короткие - то айсин или AVM 455, если длинные - то AVM 462
    жду размер айсина Вашего, заранее спасибо.
    • Машина: TLC105
    Да, Шрусы не надо трогать. Еще вспомнил, на шестерне хаба AVM-462 есть выступ, т.е. наружная шлицевая часть переходит в выступ примерно 10мм в виде проточки без шлицев со стороны стопорного кольца. Если бы пришлось точить кольца, то они были бы такие же по размеру как этот выступ на шестерне. Сними крышки у себя и посмотри на свои шестерни хабов как со стороны стопорного кольца
    • Машина: TLC105
    На фото образцы, шестерни с выступом и без
    • Машина: TLC105
    3 часа назад, Николай0111 сказал:
    Замер на ровной металлической поверхности от плоскости прилегающей к ступице до края шестерни размер составил для Aisin 25мм. Когда мерил таким образом свои крышки высота крышки равно 32мм, т.е. мне бы пришлось точить кольца 7мм, если бы я ставил Aisin. А AVM-462 соответствовал размеру крышки
    6 часов назад, SVG сказал:
    На Вашем фото показания Штангенциркуля 37мм - ?
    • Машина: TLC105
    Правильно 37мм, просто ошибся, т.е. кольцо между стопорным кольцом и шестерней 12мм нужно
    Изменено пользователем SVG
    • Машина: LJ73
    Если кому вдруг окажется интересным, есть совершенно новые AVM-455 в продажу.
    Померил свои.
    Получается у меня короткие привода и мне подойдут Aisin FHT-001
    Есть ещё один вопрос. Когда снимал хаб заметил что болты подрезаны и обточены. Видимо были длинные и чтобы сэкономить их решили просто укоротить и обточить. Но суть в том что на хабе конусные отверстия под болты и они там и так болтаются, а тут еще и обточены :Cherna-facepalm: раз отверстия с конусами значит там должны быть конические шайбы так называемые "сухари" и может все это дело вообще не на болтах должно быть а на шпильках и прикручиваться через коническую шайбу гайкой?
    У кого как хабы прикручены? На 105-ке у мены крышки были на шпильках и конусах, на уазике хабы прикручиваются болтами через гровер.
    • Машина: TLC105
    4 часа назад, Николай0111 сказал:
    Померил свои.
    Эти у тебя похоже AVM-455, нет выступа на шестерне со стороны стопорного кольца. AVM и Aisin по высоте шестерни похоже отличаются, если у меня 25мм, а твой замер 27,5мм.
    Как ты узнал, что короткие, тебе крышку хаба нужно снять и посмотреть какие AVM стоят, т.е. по шестерни посмотри с выступом или без. А вообще на хабах номер выбит должен быть
    1 час назад, Николай0111 сказал:
    Крышка снимается, хаб ставиться также с конусами. Какой-то у тебя там "самодел", не поленись сними хаб и сразу станет ясно, тем более у тебя в запасе, есть что примерить
    • Машина: 100 vx зажигалка газовая+электричка Bolt
    4 часа назад, SVG сказал:
    Он при мне нашёл в гараже 2 фланца (глухаря) один короткий второй длинный... и исходя из их размеров мы коллективным разумом определили что аvм от стократа короткий.
    А самодел там только в отсутствии конусных гроверных шайб и изуродованных тойотовских болтах.
    • Машина: TLC105
    Ну вот и разобрался что тебе подходит. Вместо длинных крышек AVM-462, вместо коротких AVM-455 или Aisin
    Решил глянуть шо у меня,.. всё по фэншую- никаких болтов- айсиновские хабы на конусных гровершайбах стоят на шпильках покрытые шайбами и затянуты гайками... как дохтор прописал.
    На замену хабов Aisin какие крышки можно поставить?
    1 час назад, Schimano сказал:
    Получается короткие, только шлицовка должна совпадать.
    43421-60030 это каталожный номер на мою 76-ю 2010 года. Должны быть короткие, так как привода у меня стоят короткие, шлиц на приводе ромбовидный, 30 штук.
    Еще обратил внимание на такой момент. На схеме с Эмекса
    https://emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&vin=jtgeb73j3b9003702&vehicleid=0&ssd=%24*KwHxxdTMtYSptqmwhIzP1am9nZqE9PPy9eTh4aeCvuagq6HloKak4aSsoOH45_OppLvh7uetreD_5a6nu_Dz9Ybhv7ux8_DIuOCssOH455HT2qrv4Ky34fjnjc7TzYH19o7wgPz3qqe_8_Dn6OGhpuWgtr_78_bz8-Dp5ff3qvngjZ6J9fOLt8bDjoyWkuHu56Hz8Kr58Pbo4bSm5aC2u_r1kua-AAAAAEMT73U%24&brandid=TOYOTA00&group=10803&unitid=334523   )
    нижний вариант сборки автоматического хаба - как у меня подшипники фиксируются одной гайкой без стопорной шайбы "ромашки" и второй контрящей гайки и длинным болтом. Поэтому у меня и стоят обточенные и обрезаные  болты. Когда предыдущий хозяин менял хабы с автоматов на ручные ума не хватило поставить шпильки с конусными гайками или просто решили сэкономить...
    Как-то меня смущает вариант с одной гайкой... а установить вариант который выше на схеме под крышку (флянец) с двумя гайками и стопором не пройдет так как на цапфе резьбы остается всего 1-2 витка. Если поставить цапфу длинную, то наверное нужны привода длинные и соответственно хабы Aisin не встанут или нужно точить кольца-проставки. ЗАМКНУТЫЙ КРУГ!!!
    Или я чего-то не понимаю...:russian_ru:
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    5 часов назад, Николай0111 сказал:
    Не смущайтесь, Тойоту не идиоты делают)
