    • Машина: Toyota hilux surf
    Здравствуйте люди хочу поменять все расходники по ходовой части а что заказывать не знаю если не сложно напишите подробный список буду очень благодарен сурф 130 2lt год 1990
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    Передние шаровые 4шт
    сайлентблоки рычагов спереди 8шт,
    сайлентблоки реактивных тяг 8шт
    Тяги/стойки стабилизаторов (если есть стабилизаторы)
    Наконечники рулевых тяг
    ну и сами Амортизаторы (если нужно)
    8 часов назад, Protivnik2008 сказал:
    Может правильнее под машину заглянуть ?
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Да зачем...Пусть заглядывают специально обученные люди.Моя задача показать им список,что поменять надо
    13 минут назад, Renegat сказал:
    При этом обязательно сказать - " Я все знаю , в интернете вычитал." :Cherna-facepalm:
    • Машина: 4runer 130
    Я вам АУТОРЫТЭТНО заявляю Я УСЕ знаю просто сам ДЭЛАТЬ не хочу:cool:
    11 часов назад, Protivnik2008 сказал:
    Тебе что именно нужно какие именно запчасти и их количество нужно или фирмы производители заменителей?
    6 часов назад, Renegat сказал:
    Выбор не мальчика но мужа
    • Машина: 4runner
    8 часов назад, Renegat сказал:
    Правильное замечание. Если самому сложно определить фронт работы, то пусть лучше заглядывают специально обученные люди, они сами скажут, что надо менять.
    Не в обиду топик стартеру. Если список составлять, то он получиться очень большой.
    • Машина: Тойота 4 runner
    Сам перебираю переднию подвеску,поменял шаровые верх низ,один амортизатор и то только из за сайлент блока резинка вся растрепалась они не меняются,внутренние шрусы тоже под замену там даже смазки не было глина,пыльники шрусов,рычаги тоже менял все четыре проржавели все,один даже насквозь прогнил.Линьки на стабилизаторе,болт торсиона оборвал один.Вот так перебрал весь перед.
    Да забыл втулки бронзовые в ступице тоже менял.
    • Машина: 4runner
    11 часов назад, Renegat сказал:
    2 часа назад, Мишуха сказал:
    Проверь суппорта. При таком состоянии подвески они точно убитые. В лучшем случае один поршень работает.
    Дело в том что я нахожусь на чукотке в селе единственное здесь сто 240 км и то в плавь сам особо не разбираюсь в диагностеке ходовой поменять то смогу это не проблема. Машину купил не так давно и что там менять не знаю но ходовка не работает так как ямки все мои в машине шум и гам при ямах
    По внутренностям ступицы вот тебе список,как то заморочился и написал:
    Начну снаружи
    Шпилька центрующая фланца 2 шт
    Toyota 90250-07057
    Шпилька резьбовая фланца 6 шт
    Toyota 90116-08325
    Гайка конусная шпильки резьбовой 6 шт
    Toyota 42323-60010
    Полушайба стопорная.вала шруса 1 шт
    Toyota 90520-27023
    Шайба  регулировочная (по толщине разные,берут обычно самую толстую,2.25) 1 шт
    Toyota 90560-27010 -1.8 мм
    Toyota 90560-27005 -2 мм
    Toyota 90560-27011 -2.25 мм
    Прокладка фланца ступицы(можно самому вырезать из паронита 1.5 мм) 1 шт
    Toyota 43422-60010
    Гайка ступицы,2 шт
    Toyota 43521-60011
    Стопорная(корончатая шайба) 1 шт(одноразовая!)
    Toyota 90215-42025
    Шайба упорная (стопорная подшипника наружнего) 1 шт
    Toyota 90214-42030
    Подшипник наружний 1 шт
    Toyota 90368-45087
    Подшипник внутренний 1 шт
    Toyota 90368-49084
    Сальник ступицы,внутренний 1 шт
    Toyota 90316-60002
    Сальник ступицы внутренний(на щитке тормозном) 1шт
    Toyota 90313-93002
    Втулка бронзовая наружняя 1 шт(можно вытачить из фторопласта по размеру втулки)
    Toyota 90381-30003
    Втулка бронзовая внутренняя 1 шт(можно вытачить из фторопласта по диаметру ШРУСа)
    Toyota 90381-30006
    На следующей неделе ,время будет,постараюсь расписать ходовую так-же
    Я то дурак,по старинке, каталогами джапанкатс пользуюсь....
    МКПП не распишешь?R150 у меня, дорестайл.Первая вылетает,что там надо?..Лениво самому.
    3 минуты назад, Renegat сказал:
    не повезло тебе,у меня АКПП:russian_ru:
    АКПП тоже есть,даже две...Но я уж там сам как нибудь...
    Спасибо буду дерзать
    26 минут назад, Protivnik2008 сказал:
    эта тема тебе поможет
    и каталог
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=каталог+запчастей+тойота&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    Как обещал,накидал для себя,ну и может кому поможет,по переду расходники.Оригинал все написал,ибо по номеру оригинала потом проще искать заменители,если надо...
    Пыльник торсиона
    Toyota 48174-26010
    Болт торсиона
    Toyota 90101-12159
    Шайба болта торсиона нижняя
    Toyota 48173-35010
    Шайба болта торсиона верхняя
    Toyota 48173-35020
    Гайка болта торсиона
    Toyota 90179-12074
    Амортизатор передний
    Toyota 48511-39705
    Втулка амортизатора верхняя
    Toyota 90948-01003
    Стойка стабилизатора переднего
    Toyota 48820-35010
    Втулка стойки стабилизатора переднего
    Toyota 90948-01002
    Втулка кронштейна стабилизатора переднего
    Toyota 48815-14160
    Кронштейн стабилизатора переднего
    Toyota48824-35080
    Сайленблок верхнего рычага передний
    Toyota 48632-35050
    Сайленблок верхнего рычага задний
    Toyota 48635-35010
    Сайленблок нижнего рычага
     Toyota 48061-35030
    Болт регулировочный развал-схождения
    Toyota 48190-35020
    Шайба регулировочная развал-схождения
    Toyota 48198-35010
    Шаровая опора верхняя
    Toyota 43350-39085
    Шаровая опора нижняя
    Toyota 43330-39265
    Тяга рулевая
    Toyota 45451-39135
    Амортизатор рулевого управления(демпфер)
    Toyota 45700-39085
    Тяга рулевая в сборе
    Toyota 45460-39505
    Рычаг маятниковый
    Toyota 45490-39345
    Сошка рулевая(ГУР)
    Toyota 45401-35230
    Ремкомплект редуктора ГУР
    Toyota 04445-35110
    По приводам и тормозам попозже напишу
    Тормоза перед и привода
    Шрус внутренний
    Toyota 43403-26010
    Шрус наружний
    43430-35010
    Пыльники шрусов комплект
    Toyota 04428-35010
    Тормозные колодки
    Toyota 04465-35040
    Комплект противоскрипных пластин
    Toyota04945-35040
    Поршень тормозного суппорта
    Toyota 47731-35010
    Втулка направляющая
    Toyota 90240-06158
    Фиксатор втулки направляющей
    Toyota 90468-12015
    Прижимная пружина колодок
    Toyota 47748-60010
    • Машина: 4runner 130, 3VZE
    будьте внимательны - сальник из рем. комплекта Febest SET-001, который предлагается как замена сальника поворотного кулака 90316-60002, НЕ ПОДХОДИТ
