Tikk
Про радиатор AJS, на тлк100, моск себе весь сломал.
    • Машина: Нету
    Приветствую.
    ТЛК100, ФТЕ, 99 год по докам.
    захотелось мне счастья в виде красивого радиатора AJS, люминивого, повышенной теплоотводящей способности...
    купил в AJS Сибирь (AJS Siberia)
    за 11500 плюс доставка
    теперь вопрос: почему мне эта железяка не подходит?
    приехало оно в коробке с наклейкой, что именно оно на сотку, продаван утверждает, что оно на сотку.
    но оно на 100 мм примерно меньше по высоте, чем тот штатный радиатор, что стоит у меня.
    продаван утверждает, что никогда такого не было, что он много раз продавал эти радиаторы на сотку, именно такие, как приехало мне, ни разу ни у кого таких проблем не было...
    или может я тупой, нужно его прикрутить и фсе? фиг с ним, что кожух вентилятора не подходит, можно без него, фиг с ним, что по креплениям не подходит, можно допилить... мож все так делают?
    вот теперь у меня лыжи не едут. мож у мну сотка уникальная?
    3 минуты назад, Tikk сказал:
    У тебя араб ?  На арабских версиях радиатор больше размерами по высоте .
    • Машина: Нету
    не знаю, шо у меня. по докам не араб. но оно у меня собрано до меня из нескольких.
    мне приехал радиатор высоты примерно 520 мм, с высотой сотовой части 425 мм
    мне нужно 620 мм высоты, с высотой сотовой части 525 примерно
    • Машина: Land Cruiser
    Они разные на дизеле :)
    • Машина: Нету
    у мну дизол. у моих друзей сотки у двоих дизол других годов акпп и механика, и две сотки бензин
    во всех пяти машинах я лазил с рулеткой, везде радиаторы примерно одинаковой высоты сотовой части, то есть 520 мм примерно.
    почему поиск в интернете по oem с сайта продавана выдает только такой размер:
    510x694x32mm
    а мне приехало меньше?
    • Машина: тойота ленд крузер 105 HD-FTE.5-АКПП .МОСТЫ ГАЗ-66.49дюймов
    Стоит AJS от 100 , выше 105- го , если надо завтра могу померить
    520 высота для дизельной мащины.Крепления радиатора у тебя родные стоят?
    Автор, не исключено, что в упаковку положили не то. Мне уже по двум заказам так приходило. Настаивайте на возврате, если есть аргументы. Удачи!
    • Машина: Нету
    36 минут назад, миха н сказал:
    Ога. нужна высота части с сотами
    34 минуты назад, Arapov I сказал:
    Да. все родное. правда переделанное ;) но радиатор родной (хотя фиг его знае, зуб не дам). да, у меня на машине высота сотовой части 520
    4 минуты назад, T_CRUZ сказал:
    упаковка была заводская, с самого кетая. продавец ее не вскрывал. я первый целочку снимал. продаван наклеил на коробку наклейку, мол для тлк100
    так же по словам продавана, у него на складе лежит еще один такой радиатор, с такой же наклейкой и с такими же размерами радиатора как у меня.
    проблема в том, шо продаван утверждает, что поставил мне именно то, что я заказал. и то, что точно подходит на сотку. и тут у меня и грабли.
    • Машина: Нету
    во, нашел у другого продавца
    OEM 16400-50210/16400-50211/16400-50212
    Для Toyota Land Cruiser 100 2UZ
    Для а\м с АКПП
    Физический размер: 715мм х 650мм х 55мм
    Размер ядра: 700мм х 510мм х 40мм
    Внешний диаметр выходов: 38мм , 42мм
    Толщина ядра: 40мм
    Давление крышки радиатора: 1,1
    Вес: 10,500кг
    размеры похожи на то, что стоит у меня.
    почему так?
    У меня высота 535 по  диффузору если мерить  .
    14 минут назад, Tikk сказал:
    510мм
    Это размер по сотам
    • Машина: Нету
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    во-во
    я с силовика, жопом к верху примерно то же самое у себя померял.
    а купил 425 мм
    ладно я, чайнег в сотках, понятия не имею, что радиаторы двух систем бывают, почему продаван этого не знает и не уточняет при продаже это?
    1 минуту назад, Tikk сказал:
    потому что продаван .
    Надо давить на возврат или обмен .
    • Машина: Нету
    30 минут назад, AZIAT сказал:
    тут нет 100% вины продавана
    я купил ровно то, что написано у них на сайте. и еще и оказывается, что есть сотки с таким мелким радиатором
    на сайте AJS два варианта радиаторов на сотку - высотой 425 и 510 по сотам
    • Машина: Нету
    сайт AJS - это какой?
    510 по сотам написано, что для движка 2UZ
    у меня фте. мне даж в голову не пришло лезть под капот с рулеткой перед заказом
    Скорей всего от 105-ки купили
    Нашел старое фото, слева мой от 105-го дизельного, а справа от 100-ки AJS тоже дизель
    2 часа назад, Tikk сказал:
    молодой , не опытный .:popcorn:
