Skaltozar
Проблема с иммобилайзером
    • Машина: TLC200
    Проблема решена !
    Несколько дней назад я ехал по трассе в сильный дождь , сегодня с утра вожусь завожу 1сек работает и глохнет , звоню электрику он говорит смотри фишки под ногами спереди  ,слева сухо , на пассажирском справо  все в воде и зелени , почистили пробрызгали все заводится !
    Вопрос Почему заливает и где искать ?!
    Дренажная трубка люка забилась/слетела
    • Машина: TLC200
    6 часов назад, БроневичОК сказал:
    Люка нет ?
    • Машина: LC-200
    Могли на мойке керхером по порогу пройтись...
    А на 200-ке лобовое клееное?
    • Машина: LC200TD4.5
    Клееное, и как правило заливает после плохой вклейки
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Заливает, когда снизу под стеклом пластик плохо закрепили, часто ломаются пластиковые защёлки и вода с лобового стекает под этот пластик и дальше течёт вниз. Долго искал откуда вода в салоне, все пишут - плохо проклеено, ерунда, вода течёт не в проклейку. Прикрутил этот пластик саморезами к кузову под лобовым и всё, течи больше НЕТ.
    • Машина: ЛК200 дизель
    Конденсат от перепада температур ни кто не отменял.
