    1 час назад, =^. .^= сказал:
    Возьми скрепку и продиагностируй, как в книжке написано. Ничего более интересного никакие сканеры не покажут.
    Сканеры покажут тоже самое, но красивее, на экранчике ?
    • Машина: Тундра КрюМакс 2010г.в. лимитэд. Лексус GX470.2004г
    ‎01‎.‎09‎.‎2019 в 14:47, Obrokoff сказал:
    Да, как Вы выше писали, приехал к человеку хорошему, он скрепкой нашел 63 ошибку. Саленоид №2
    Где то в какой то теме AZIAT писал что их пропаивают!
    Или же менять целиком? Может есть у кого НОМЕР этого саленоида №2.
    Буду благодарен! Или есть кто их пропаивал? и какой толк?
    2 минуты назад, Андрей 800 сказал:
    Но на 442й не паяется . Там прийдется менять соленоид .
    13 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо. От Души!!! AZIAT , а нет номера 2 саленоида. ?Что бы заказать.
    и смогу ли его поменять сам?
    если есть картинка какой он именно
    Изменено пользователем Андрей 800
    Спасибо.
    Эта тема в разделе АКПП висит в самом верху закрепленная .
    3 минуты назад, Андрей 800 сказал:
    тут точно есть
    https://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/
    4 минуты назад, Андрей 800 сказал:
    если руки откуда надо растут , то сможешь.
    Снять поддон, поменять соленоид , поставить поддон.
    38 минут назад, AZIAT сказал:
    тут точно есть
    Спасибо! Да вроде норм с руками:buzz:
    https://toyota-general.epcdata.ru/land_cruiser/fzj80l/8823/chassis/3512/
    не могу понять где какой соленоид
    Провод до соленоида и контакт в фишке сначала проверь.
    11 часов назад, =^. .^= сказал:
    ОК. Сегодня займусь
    понял вроде  что саленоиды внутренние, это 1 и 2й. Так? взаимозаменяемые
    5 часов назад, Андрей 800 сказал:
    Да.
    5 часов назад, =^. .^= сказал:
    Да.
    Снял фишку с АКПП на саленоиды, переключением с L до D все отлично переключается в ручном режиме.
    Скажите питание на фишке смотреть ? и в каком порядке. или прозванивать саленоиды, там вроде как 6 контактов.
    Нужна помощь???
    фишку покрутил, один провод по центру оторван, и далее второй крайний отпал.
    Кто как паял, косу снимали?
    Увидел 4 контакта.
    • Машина: z22a
    2 часа назад, Андрей 800 сказал:
    Фишка разборная, пины вытаскиваются, вставляются с кусками проводов подходящие с многих других тойотовских разъемов пины, и сращиваются провода. Не особо трудно сделать это не снимая косу.
    11 минут назад, bbn сказал:
    Спасибо Всем кто помог советом:buzz:
    завтра угоню электрику , который ошибку нашел, пусть все 4 провода пропаяет.
    Отпишусь.
    а сегодня уже хотел саленоид №2 заказать, 13.500рэ.
    Ну вот, и всех делов. Наверное.
    7000 в Емексе.
    Изменено пользователем =^. .^=
    7000 в Емексе.
    Отпишусь!
    6 часов назад, Андрей 800 сказал:
    Перепаяли фишку, подобрали с косы ДВС П\Р.
    Все отлично!
    Всем еще раз СПАСИБО!!!:buzz:
