    • Машина: LC 200
    Бро, фаркоп поставь. Так гораздо подручнее зимой пузутерки и всякие прочие кроссоверы из сугробов доставать))
    Это помимо прямого назначения?
    11 часов назад, Den74ru сказал:
    Потом когда надоест за счет этих ленивых и убогих автомобилистов самоутверждаться, которым лень лопатой копнуть пару раз, зимой  каждый день тягачом работать - и фаркоп снимите и буксировочные крюки, я снял)) - "Нечем тянуть, извините" что в переводе означает "зае..ли, му..аки ленивые, берите  лопаты и копайте".
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: Land Cruiser 200
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    А ну как тёлочка жопастая будет, а? :)
    • Машина: ЛК200 дизель
    15 часов назад, Den74ru сказал:
    Пузотёрки намертво застревают под фаркопом и доставать их оттуда очень неудобно:))))))))))
    10 часов назад, Wadim сказал:
    Есть более простые и надежные способы с девицами знакомиться)
    • Машина: TLC200
    Фаркоп уже неоднократно спасал жизнь заднему бамперу в легких ДТП, да и под него очень удобно домратить -если быстрая нужда вынуть авто из небольшой чачи...Еще плюсик один в пользу фаркопа-это пока его не было у меня не было ни квадрика, ни гидрика, ни снежика. Короче доход резко вынужденно возрос)
    При покупке бу авто немалаоважно проверить эл.часть авто на всякие колхозные модернизации в том числе и сигналки (особенно неаккуратно снятые), особенно прикуриватель в смысле его проводка очень часто страдает от того что кто включал в него непомерных потребителей и иногда предохранитель не "горит" и тогда можете словить очень большую неприятность
    • Машина: TLC200
    http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=206780.msg7111244#new
    Вот пример "профессионального"  ТО  и его последствий, от этого конечно никто не затрахован, кроме тех кто сам "в рукопашную" меняет масло либо не стоит в боксе над слесарем полдня.
    Но бывает и то, что после такого ТО машину успевают до "явного клина" по каким то причинам вернуть на СТО, вставить недостающую "безделушку" и отправить авто на рынок из "хороших рук"-и будет оно ездить еще может "столет"  а может "умрет в обед"...вот как такое можно диагностировать?
    005.thumb.JPG.62ee1a72112693879a10deacbce0ae9f.JPG004.thumb.JPG.9cf2936f09300f915636540f0fb1ea64.JPG003.thumb.JPG.c57086e8eee29ea0a449dc61a6186b97.JPGС С С машиной дилер выдает вот такие полезные книжицы
    Если уже прое.. ны, и купили машину без них, то купите вот такую , сэтого на самом деле и надо начинать))006.thumb.JPG.48974ce4bb12e50f5d61a359812a8333.JPG
    • Машина: TLC200
    эта книжка очень полезна  для  б/у , потому что в ней даже указано давление воздуха в шинах и какое масло нужно заливать с привязкой к региону климату!
    • Машина: TLC 200 4.6
    Что-то сделано из вышепредложенного? Какие впечатления от дизеля и вообще от машины?
    • Машина: LC200 V8
    Из моего личного опыта. Совершенно необходимо провести эти тривиальные тесты, используя Techstream с самым простым диагностическим кабелем - я использовал прошивку mini-vci 1.4.1
    1- активный тест для проверки компрессии в цилиндрах - вы не получите абсолютные цифры, но вы можете увидеть, насколько похожи все цилиндры
    2 - если компрессия в порядке, проверьте исправления для всех форсунок, они не должны сильно отличаться
    3 - сделать запись на дороге при полной нагрузке 100% - проверить, соответствует ли MAP заданному давлению наддува - проверить работоспособность всасываемого воздуха, выхлопных газов и турбины
    4 - проверьте MAF измеряет обоснованные данные, также проверьте термометры
    Вы можете проверить гораздо больше, но это самое главное
    • Машина: Прадо 150
    Машин 2010 дизел турбо, купил в субботу, поздравлений не жду.
    На что еще обратить внимание, карданы тоже в удовлетворе вроде бы, коробку мож как протестить или просто для начала жижи заменить?
    Пробег заявлен 160000, но смотрится по сервисному заключению на 100 000 постарше.
    В подвеске люфтов необнаружено
    Пыльники и саленты в трещинах- менять?
    По кузову сканер толщиномер подтвердил родной окрас, но потертостей и сколов страшно много
    А вот теперь самое откровенное мотор
    Масло черное уже после 500 км это нормально?
    Сервис приговорил форсунки , нижняя компрессия 25 верх 26,5 -вроде норм
    Продаван машины легко уступил  стоимость всех пыльников и форсунок (по 14000 на Дроме-и это за каждую!)
    И теперь о грустном, когда кинулись покупать запчасти то 14000 за форсунки это оказалось восстановленые,но договор уже состоялся.
    Взял и добавил своих, вышло новое денсо по 26500 р. -зассада!
    Пыльники тоже решил брать оригинал,но там по ценам все подоступней ведь только был бензоПрадик знал на что шел.
    Вчера забрал из сервиса. Все поменяли включая форсы.
    Скрипы от подвески и торможения ушли(суппорты тоже все 4 оригинал новый поставил-здесь прочел от 15 года-как родные встали+доработка отверстий) И ГЛАВНОЕ ПРИЕМИСТОСТЬ РЕЗКО ВОЗРАСЛА!
    Как говорится сервису доверяй нопроверяй!
     Договорились навсе оргинал ставить,но они толи недопоняли толи что-по итогу обнаружил в пустой таре изпод запчастей упакковки от ремкоплекта клапанных крышек "SAT PREMIYM" и резинки кольца колодцев вродебыкак
    Все уплотнительные шайбы меняли от них упаковки типа тойота сделано в тайвани неСАТ.
    Вчера вечером обнаружил пот маслянный в районе колодцев форсунок на клапанных крышках по обеим сторонам и пот в месте соедниения форсунок с трубками топливопровадами
    Что теперь делать с этими прокладками кольцами от "SAT PREMIYM"  ?
    • Машина: LC 200 дизель
    На всех соединениях подтеки или на паре форсунок?
    Езжайте в этот сервис чтобы зафиксировали, потом протрите все и проверьте еще раз. Может эти подтеки были раньше.
    • Машина: жып
    13 часов назад, Сотник сказал:
    Уверен, что по факту  форсунки новые поставили??
    14 часов назад, Сотник сказал:
    Для дизеля да
    • Машина: Прадо 150
    1 час назад, DKYNSK сказал:
    В сервис лично завез. Номера переписал.
    Мы же не в Москве или все равно думаете, могут подменить?
    6 часов назад, mishanja сказал:
    Машин забрал с сервиса 2 дня как.
    На 4.
    Раньше это когда, позавчера что ли, не рановато ли?
    Раньше это до ремонта.
    Изменено пользователем mishanja
    • Машина: 200
    01.07.2019 в 07:16, BSG сказал:
    Штатные ключи перепрограммируй для начала
    а зачем это нужно? я не перепрограммировала, атеперь вот задумалась, может надо было?(
    • Машина: жып
    11 минут назад, Midyancole сказал:
    Видимо чтобы, если у старого владельца (потенциального жулика) третий или ещё какой по счёту не остался ключ.
    Ну достаточно в техстриме проверить количество прописанных ключей и, если их больше двух, а на руках у вас всего два, тогда есть смысл переписывать.
    Изменено пользователем DKYNSK
    • Машина: Прадо 150
    9 часов назад, mishanja сказал:
    Мне сказали что эти форсунки ремонту не подлежат поэтому взял новые.  Старые были в легкой пыли и запаха вони салярки не было,поэтому видимо не бижали,а сейчас потные и из под капота воняет
    да еще сливали антифриз зачем то когда форсы меняли. залили не тойота лонг,а просто красный
    поезжу посмотрю немного заодно и промою систему.
    задняя печка стала как то слабо греть сразу после ремонта,что делать?
    какой лучше антифриз залить?
