    • Машина: LC 200 4,7
    1 час назад, Сотник сказал:
    задняя печка стала как то слабо греть сразу после ремонта,что делать?
    Встать на машине повыше носом и дать поработать на оборотах пока тепло нормально не пойдет.
    Аналогов приличных валом, тот же равенол и ликви молли, в конце концов тот же Феликс ред нормально себя чувствует и по тестам и в эксплуатации, если оригинального концентрата не достать. Берите классом G12+, чтобы потом не мучить голову с совместимостью при доливе. Лучше сразу взять 20 литров, хватит и на замену и на доливку при последующей эксплуатации на весь срок.
    • Машина: Прадо 150
    пробку расширительного бака надо открывать для выпуска воздуха если задирать морду?
    @Сотник
    как показала практика - необязательно.
    уровень только контролировать - кто знает какого объёма там пробка осталась.
    • Машина: LC 200 дизель
    19 часов назад, Сотник сказал:
    Мне сказали что эти форсунки ремонту не подлежат поэтому взял новые.  Старые были в легкой пыли и запаха вони салярки не было,поэтому видимо не бижали,а сейчас потные и из под капота воняет
    да еще сливали антифриз зачем то когда форсы меняли. залили не тойота лонг,а просто красный
    поезжу посмотрю немного заодно и промою систему.
    какой лучше антифриз залить?
     обманули, они ремонтируются
    Изменено пользователем mishanja
    • Машина: Прадо 150
    14.11.2019 в 20:10, mishanja сказал:
    В смысле ремонт это обман?
    Мне примерно так и сказали, деньги возьмут,расковыряют,китайских жиклеров накрутят и до следующей заправки может хватить.
    В инете ничего доброго тоже не пишут про ремонт
    Тем более уже все заменил на новое,зря не буду локти кусать и жалеть о неслучившимся кроилове,которое как извсестно ведет к попадалову
    • Машина: Прадо 150
    Заметил такую особенность
    Включаю вебасто (если на улице ниже -20)
    потом через 30 минут завожу
    заводится но троит несколько секунд, потом работает ровно
    Если завожу утром при тех же -20 без предварительного нагрева вебастой то заводится резко сразу и не троит совсем
    Что делать?
    Изменено пользователем Сотник
    Первое что в голову, воздух в магистрали появляется при работе вебасты.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Что делать?
    Откуда подача топлива у выбасты? Если из магистрали подачи на двигатель, тогда это и есть ответ на твой вопрос.
    • Машина: лк 200
    У меня подача из бака но заводится бывает так же нужно подольше греть или дать немного постоять чтоб температура выронялась .А так я думаю что это датчики гдето горячие а гдето нет вот иподают все в разнобоц.
    15.11.2019 в 21:30, Сотник сказал:
    Вроде нормально написал, что они ремонтопригодны :Cherna-facepalm:. И в интернете тоже полно информации на эту тему.
    • Машина: LC200 4.5D
    13.11.2019 в 20:08, Сотник сказал:
    В последний раз залил Syntec G12+ едко розовый. Toyota показалась шибко не гуманной по цене.
    • Машина: ЛК200 дизель
    1 час назад, mishanja сказал:
    Кстати в интернете полно тем где говорится о том, что они ремонтопригодны, но результат говно.
    5 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    Должно быть правильное оборудование, качественные з/ч и специально обученные мастера а не всемогущие специалисты по ТЛК 200.
    Купить восстановленную в Китае, вот это будет результат...
    4 часа назад, mishanja сказал:
    Про китай готов поверить. У меня китайский фрезерный станок на даче стоит и он в разы точнее(из коробки) российского токарника, который стоит в три раза дороже.
    • Машина: Прадо 150
    18.11.2019 в 11:32, bur.y сказал:
    Вчера так и сделал,подождал когда выключится вебаста   и начал заводить минут через 10.
    завелась ровно,нетроила
    вот это волшебство
    но за эти 10минут двигатель конечно опять начинает сильно остывать
    за переподключение из бензобака ОД вебасто требует 12тыщрублей
    • Машина: TLC-120, TLC-200
    03.07.2019 в 22:28, EvgeshaChe сказал:
    Это сделать очень просто. Подделываются куда более сложные вещи и документы. Накладки на педали в открытой продаже. Руль не меняли, он скорее всего был в чехле. Последнее время очень часто замечаю на рулях чехлы. Причины мне видятся две. Рули стали обтягивать кожей низкого качества и их берегут, либо это те же люди, которые засовывают пульт от телевизора в пакет:))))))))
    Не соглашусь в корне! Пульт в чехле колхоз, полностью согласен. А чехол на руле - для меня руль тонкий, капец. Но и снимать его и отдавать в перешивку не хочу категорически. Поэтому качественный чехол из перфорированной кожи с подложкой имеет место быть
