Ruslan38 0 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #1 Опубликовано: 1 июля 2019 Продам TLC-71 в состоянии как с завода Cобирался педантично два года, все новое до последнего винтика (Оригинал) Поставлен двигатель 3.4 бензин и акпп 2003г от 120 прадо. Все сайлентблоки и резинки новые (оригинал) Полная ревизия суппортов с заменой всех поршней и резинок (оригинал) Все тормозные шланги(оригинал) Заменены все крестовины карданов(оригинал) Полный перебор раздатки с заменой всех подшипников, резинок, сальников и прокладок (оригинал) Мосты от TLC-80 оба лочные с полным перебором оригинальными запчастями, ГП-5.29 TG (USA), привода и полуоси Лонгфилд (USA) Менял все на новое, на что падал глаз, чтоб в тайге не чесать затылок! Если рассказывать обо всем получится целая книга Колеса 40/13.5-17(новые 5 шт) Поставлен самый мощный компрессор ARB (двух поршневой-174 л в мин) Спортивная скоростная лебёдка Come up Камера Go pro Подпружиненные сиденья RECARO Не увидете не одного страшно сделанного узла, все делал как заводское Нет ни единого подтека или маслянных пятен Недавно установлен хороший магнитофон с камерой заднего вида Все изменения внесены в птс и сор, включая размер колёс и Двигатель!!! Проект обошёлся без копеек почти в 2млн Про машину, могу сказать, что проект полностью получился, крены держит на отлично, ехать комфортно, по бездору едет как квадроцикл , что по болоту, что в подъём по скальникам Клиренс 34 см до сливной пробки моста (самое низкое место) Подробно можно посмотреть НА Драйв2 ссылка в подписи Переписка через ГИБДД цена- 1350000 находится в Ангарске тел 89834432391 Руслан Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pradovod Откуда: Воронеж Машина: TLC 150, "элеганс", дизель. #2 Опубликовано: 1 июля 2019 На компрессор советую врезать по предохранителю 30-амперному на каждый мотор отдельно, прямо в красный провод, который возле мотора, ибо имел честь чинить сгоревший компрессор этот через полтора года после эксплуатации. Подшипники у них херовые, сгорел мотор. Новый как звиздалёт стоит, удалось перемотать за 5000 + замена подшипников 4-х 2800 + выточить гильзы цилиндров новые 1500 (включая покупку материала). А так только предохран сгорит на том моторе, который клина начнёт ловить. Так обычно либо подшипник в корпусе мотора клинит, либо подшипник в шатуне, так что сгорит предохран - причину искать там. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SoS Откуда: МО Егорьевск, Раменский район с. Софьино Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E (90 г.), МКПП #3 Опубликовано: 1 июля 2019 Аппарат просто чума!!! Респект автору. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #4 Опубликовано: 1 июля 2019 6 часов назад, Pradovod сказал: На компрессор советую врезать по предохранителю 30-амперному на каждый мотор отдельно, прямо в красный провод, который возле мотора, ибо имел честь чинить сгоревший компрессор этот через полтора года после эксплуатации. Подшипники у них херовые, сгорел мотор. Новый как звиздалёт стоит, удалось перемотать за 5000 + замена подшипников 4-х 2800 + выточить гильзы цилиндров новые 1500 (включая покупку материала). А так только предохран сгорит на том моторе, который клина начнёт ловить. Так обычно либо подшипник в корпусе мотора клинит, либо подшипник в шатуне, так что сгорит предохран - причину искать там. Спасибо, сразу ставил, хотя мне со сборкой видать повезло- работает без проблем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #5 Опубликовано: 1 июля 2019 Зачетный авто, ничего лишнего, все органично смотрится. Еще бы фото подкапотное. А что за рукоятка на последнем фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivann52 Откуда: Нижегородская обл. Машина: TLC 76 #6 Опубликовано: 1 июля 2019 Регулировка сидений, под вес водителя и пассажира. Не жалко?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #7 Опубликовано: 2 июля 2019 5 часов назад, Ivann52 сказал: Регулировка сидений, под вес водителя и пассажира. Не жалко?) Ещё как жалко, машина реально доведена до идеала, нет не одного косяка,но как не банально нужны деньги для бизнеса, уже продал всю технику- дело дошло до любимца, причём понимаю ,что никто не оценит вложенных денег и самое главное скурпулёзных трудов фото подкапотки сделаю на днях и выложу, там всё в идеале, страшный колхоз отсутствует Кузов тоже в идеале, нет нигде не одного рыжика Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #8 Опубликовано: 5 августа 2019 1.250 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zag 72 Откуда: Тюмень Машина: Toyota Hilux, Toyota LJ-79 #9 Опубликовано: 11 августа 2019 Если бы, Руль был с правильной стороны , то скорей все уже бы нашёлся новый хозяин) машина ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fila91 Откуда: г.Москва Машина: TLK 72 #10 Опубликовано: 12 августа 2019 Немного ОФФ. Задний бампер красив, чьего производства? Сергей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #11 Опубликовано: 13 августа 2019 5 часов назад, fila91 сказал: Немного ОФФ. Задний бампер красив, чьего производства? Сергей Сафари Иркутск- на форуме здесь есть их реклама Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 89 Откуда: ЯНАО Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива. #12 Опубликовано: 13 августа 2019 Передний мост не выдвинут вперёд? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #13 Опубликовано: 13 августа 2019 5 часов назад, Алексей 89 сказал: Передний мост не выдвинут вперёд? Нет, так всё отлично Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 89 Откуда: ЯНАО Машина: Тойоты, Сузуки, Уаз, Нива. #14 Опубликовано: 13 августа 2019 Про лифт можно подробней? Чем сделан, как ведёт себя авто на бездорожье при сильном вывешивании и на трассе? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #15 Опубликовано: 20 августа 2019 Едет при кренах и вывешивании очень хорошо,по трассе при скорости 90 как на обычном джипе остальные подробности по тел- кому реально интересен 1.200 , холява! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbst Откуда: с Урала я... Машина: на TLC тоже ездим #16 Опубликовано: 20 августа 2019 бак родной остался ? топлива в таком обмундировании хватает куда-нибудь на прогулку съездить и вернуться ? т.е., на самом деле, расход на бездорожье интересует Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ruslan38 Откуда: г Ангарск Машина: Toyota #17 Опубликовано: 20 августа 2019 6 часов назад, arbst сказал: бак родной остался ? топлива в таком обмундировании хватает куда-нибудь на прогулку съездить и вернуться ? т.е., на самом деле, расход на бездорожье интересует Бак родной Расход самый большой 20л, без преувеличения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #18 Опубликовано: 22 августа 2019 Красота то какая ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVSaraev1959 Откуда: CCCP Машина: 80 1HZ 96год #19 Опубликовано: 25 августа 2019 Интересно до Воронежа его(авто) за сколько автовозом привезут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
