    • Машина: 4runner 185, '99, 5VZ, АКПП
    Итак, имеем немолодой 4раннер с 5VZ на автомате. Колеса 32"МТ, силовой бампер с лебедкой, на крыше багажник, в салоне повседневный шмурдяк. За сколько он должен разгоняться до сотни? У меня получается 16-18 секунд. Как-то много :( Или я слишком много от него хочу?
    Мотор заводится нормально и зимой и летом, ошибок не выдает, масло не жрет, бензин жрет в пределах нормы. По ощущениям мотор от 2000 до 3000 оборотов как-то не очень разгон дает, после 3000 идет веселее. А потом переходит на следующую передачу, и разгон становится опять не ахти. Или я мнительный, и так и должно быть? Так-то в целом претензий нет, и в городе и на трассе проблем не доставляет. Но иногда хотелось бы пободрее.
    Вот видео двух попыток разгона:
    https://youtu.be/Y6qxcgYu_QI
    • Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser
    Ну на такой резине + доп вес это вполне норм, по паспорту новая машина в Surf 215(185)куз  официальный материал с японского сайта. 3.4 5VZ-FE автомат 2wd/4wd разгон до 100Км 10.1сек/10,9сек соответственно. Еще скину данные по другим моделям
    Ни один старый японский внедорожник toyota не разогнется 100км/ч меньше чем за 10 сек.
    Ни одна дизельная машина не разгоняется быстрее аналогичной бензиновой версии.
    Surf 215(185)куз   3.4 5VZ-FE автомат 2wd/4wd     10.1сек/10,9сек
    RAV4 10куз    2.0 3S-FE механика             10.1 сек
    RAV4 20куз    2.4 2AZ-FE механика              10.6 сек
    Land Cruiser 100   4.7 2UZ-FE автомат               10.7 сек
    RAV4 20            2.4 2AZ-FE автомат             10.8 сек
    LC Prado120(95)   3.4 5VZ-FE автомат 4wd     10.9 сек
    RAV4 10           2.0 3S-FE автомат             11.1 сек
    Yaris Funcargo    1.5 1NZ-FE механика             11.2 сек
    Ipsum 10куз   2.0 3S-FE автомат             11.7 сек
    Land Cruiser 100   4.2TD 1HD-FTE автомат            13.1 сек
    LC Prado 95        3.0TD 1KZ-TE автомат             14.9 сек
    Land Cruiser 80    4.2 1HD-T автомат             16.0 сек
    Читать полностью: https://www.drom.ru/reviews/toyota/hilux_surf/29392/
    Слишком много хотите...
    старый прадик 95 с боксом на крыше и в стоке укладывался в 12-13 секунд... я его за это не осуждаю...мне он нравился другим)))
    А, ну ок тогда. Если так и должно быть, то буду и дальше спокойно спать в том же духе :)
    7 часов назад, SashaLC сказал:
    А вот и нет.
    LC Prado 90 (трехдверный) с 5VZ на механике.
    • Машина: 4Runner 130VZN МКПП, 34 Simex JT, лифт, лебедка
    28 минут назад, AlexeiVM сказал:
    Привет, проверь бензонасос на всякий случай. У меня была похожая ситуация но на 3МЯУ, после 3-х тысяч прям рывок ощущался, а до 3-х тысяч не ехал, поменял насос, теперь асфальт копает на 33х сафарях)))но у меня пары правда 5.29
    С бензнасосом это вариант. Он там, вероятно, еще с завода. Но вроде больше никак не проявляет себя. Смотреть давление в рампе? Да и форсунки уже наверняка не в идеале. Но тоже ведь "работает -- не трожь!".
    • Машина: tlc 71 2lte, 4ranner 130 3vze
    нормальный разгон
    15 часов назад, SashaLC сказал:
    Ну кстати, 11 секунд это афигеть какой разгон в сравнении с 18. Могу сравнить с недоприводами sx4 и rav4. Причем рав4 почти ровесник раннеру. Это аццкие динамичные пузотерки! Так что есть к чему стремиться.
    9 часов назад, AlexeiVM сказал:
    11 секунд это чисто сухие данные, здесь не учитывается скорость встреченного ветра, снаряженная масса, октановое число бензина. Конечно 18 секунд это немало, особенно для 5VZ. Здесь нужно учитывать уже возраст автомобиля, износ двигателя + максимально допустимый вес,  т.к колеса большего размера (а это еще огромная и нагрузка на ступицы), силовые бампера, все это не прибавляет динамики автомобилю. Кстати вот еще одни данные https://www.drive2.ru/b/521788087441818003/
    23 часа назад, AlexeiVM сказал:
    в свои форсунки я не лез, а вот насос мне покоя не давал, в итоге оказался прав, разница колоссальная.
    Я вот только не знаю, на 5VZ какая производительность у насоса по паспорту??? У 3VZ-E 90 л/ч должна быть, если есть возможность померь давление.
    • Машина: TLC Prado95 5VZ-FE 1997, Lexus LX470 2006
    1 час назад, MSkydiwer сказал:
    В книге про давление написано, но нет ее под рукой сейчас.
    Вот темка есть как раз про давление на 5VZ со скринами из книги
    • Машина: T4R'00 Limited on 37th BFG's, full locked'nd winched
    прежде грешить на насос, лучше померить давление в топливной рейке перед регулятором. А там видно будет...
    11 часов назад, Volonter сказал:
    так я и не говорил его менять)))проверить предложил.
    • Машина: Prado95,2002,5VZ,ATRC,susp2",mt33",r-lock,fr-torsen,лебедка
    Прадик 5вз 2002 в стоке разгонялся до сотни по спидометру за 11,5 сек, по прямой в безветренную погоду. Сейчас на 33 мт комфорсерах 14.5. На тех же парах. Это не учитывая что раньше 100 на спидометре это по факту 93 было, а сейчас 100 это 100
    Изменено пользователем X-Form
    Бенз 92
    • Машина: Был LJ-79 3LT теперь prado 95 араб 3,4
    Прадо 95 араб 5 vzfe  АКПП 97 г/в 2 бака полные. 4 пассажира полный багажник + кофр на крыше. Без кнопки PWR, с овердрайв.  13 секунд до 100 км/ч по жпс
