quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #1 Опубликовано: 2 июля 2019 Добрый день! Перебираем мех. КПП/РКПП. Коробка 5ст. от машины 1982г, если это имеет значение. Подшипник в раздатке, в котором ходит вал с фланцем на задний мост садится в крышке свободно, и есть небольшие следы проворота в этой крышке. Сразу подумали, что его там провернуло, но была куплена вторая(донорская) пара КПП/РКПП. Вскрыли и там увидели то же самое с этим подшипником. Это болезнь этих раздаток? Ну не может же быть в корпусе "свободной"/"скользящей" посадки? ) Если это болезнь, то какие варианты лечения? Крышку хорошую вряд ли найду. Посадить подшипник в крышку на фиксатор(Loctite или аналоги) нормально будет? Или искать токаря/фрезеровщика, кто расточит и завтулит? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Landcruaz Откуда: г. Москва Машина: TLC61 12HT #2 Опубликовано: 3 июля 2019 02.07.2019 в 09:41, quicker сказал: Добрый день! Перебираем мех. КПП/РКПП. Коробка 5ст. от машины 1982г, если это имеет значение. Подшипник в раздатке, в котором ходит вал с фланцем на задний мост садится в крышке свободно, и есть небольшие следы проворота в этой крышке. Сразу подумали, что его там провернуло, но была куплена вторая(донорская) пара КПП/РКПП. Вскрыли и там увидели то же самое с этим подшипником. Это болезнь этих раздаток? Ну не может же быть в корпусе "свободной"/"скользящей" посадки? ) Если это болезнь, то какие варианты лечения? Крышку хорошую вряд ли найду. Посадить подшипник в крышку на фиксатор(Loctite или аналоги) нормально будет? Или искать токаря/фрезеровщика, кто расточит и завтулит? Думаю, что это будет нормально и правильно. У Loctite есть специально разработаные для этого материалы. Молодцы, что обращяете на это внимание! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #3 Опубликовано: 4 июля 2019 3 часа назад, Landcruaz сказал: Думаю, что это будет нормально и правильно. У Loctite есть специально разработаные для этого материалы. Молодцы, что обращяете на это внимание! По Loctite - знаю. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
