    • Машина: toyota 4Runner 3VZE 1992 г., toyota hilux surf 2lt
    Всем добра. Уважаемые, прошу помощи в опознании коробки. Сурф 2LTE переделан под механику. Пятая скорость "умерла", поступило предложение поменять коробку. Но пока не определился с коробкой, свою не снимаю, а потому не могу определить название своей. Сделал фото как смог. На столь уважаемом форуме, думаю, найдутся знатоки и я получу помощь. Выкладыва. фото своей коробки и коробки, предлагаемой мне.
    А это предлагаемая мне коробка. Это одно и то же или я ошибаюсь?
    По сути у тебя на 2лте должна бы стоять рк с моторчиком, т.е. на ручке рк всего три положения - норм, ноейтральная и понижайка, передний кардан включается с кнопки.
    Но на фото стоит мех рк.
    Только что, ВереярЪ сказал:
    Да, все так и есть. "должна". Но коробка ставилась до меня.
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    Скорее всего на авто стоит МКПП W56 или G52 с полностью механической, шестеренчатой раздаткой.
    Ту что предлагают, скорее всего тоже W56 или G52 но точно не уверен. Нужно больше фоток.
    не факт, могли поставить и с 3взе, поменяв колокол. Я так себе ставил.
    Тем более автор говорит, что 5 ступка...
    31 минуту назад, ВереярЪ сказал:
    По фоткам раздатка шестеренчатая, да и W56 или G52 тоже пятиступки. От 3VZ МКПП R150F раздатка цепная, хотя и механическая (нет на задней части моторчика). Сам не так давно прикупил R150F с цепной раздаткой.
    Воооот, огромное человеческое спасибо за продуктивный диалог. А то спрашиваешь , казалось бы, специалистов, а в ответ тишина ( вот обсуждение резиночка, ковриков и лампочек - это дааа). Ещё раз спасибо всем. Теперь вот узнать, эти две коробки одинаковые? Или мне какую без лишнего «геморра» искать?
    • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
    Коробка , что предлагают W56. А тебя фотки мелкие не разобрать. Но раздатка видно , что шестеренчатая. А такой тип раздатки ставился на коробки w56 или G52.  У w56 крышка переключения передач на шести болтах , а у G52 на четырех. Рычаг полного привода у W56 стоит непосредственно на раздатке , а у G52 на переходнике между раздаткой и коробкой и включается кулисой. Отличаются немного другими передаточными числами. Ставятся взамен друг друга практически без переделок. Как и писал выше с рычагом раздатки и соответственно выходом в салон отличия.
    10 часов назад, pog-t34 сказал:
    Четкий, ясный ответ. Премного благодарен.
    • Машина: Hilux surf LN 61
    У тебя G52 передач в ней 5, это хорошая коробка, запас в ней хороший. В комплекте с шестеренчатой раздаточной коробкой хорошо переносит издевательства....
    • Машина: китайский клон
    r150 f - 23 шлица
    G52 ,W56-21 шлиц
    Семь болтов на раздатке говорят что она шестеренчатая,а это значит что у тебя стоит или g52 или w56.А они взаимозаменяемые.
    Полтора месяца не слышал более полных развёрнутых ответов. Спасибо всем.
    • Машина: Surf
    Добрый вечер. Не могу найти маркировку на мкпп rzn 185, пришел кит набор колокол не подходит, подушка под мкпп не подходит как будто коробка крупнее должна быть. Раздатка 3 положения с актуатором. Маркером только написано rzn 185
