  • Машина: HZJ105 '1998
Здравствуйте!
Подтекает ТНВД 1HZ в зоне болта клапана-регулятора, который залит эпоксидкой:
Вопрос - что с этим делать? Перезалить эпоксидку, или нужно еще что-то делать с самим регулятором - прокладку заменить или еще чего?
Течёт именно из-под клея, если упорно нажимать на лягушку - ручной насос. Ну и при работе двигателя тоже вытекает. Насколько я понимаю, клей там для того, чтобы не сбилась регулировка.
Посоветуйте, пожалуйста, кто сталкивался.
Изменено пользователем Джентльмен
  • Машина: TLK80
3 часа назад, Джентльмен сказал:
Клеем залили чтобы не текло
Убрать клей, выкрутить клапан и поменять на нём резиновое колечко, а лучше оба.
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
10 часов назад, Джентльмен сказал:
не сбивается регулировка сама.
клей не нужен.
20 часов назад, Sashok_Lensk сказал:
Спасибо, сделаем. При замене колец регулировка собъётся?
13 часов назад, DIESELMASTER_52 сказал:
клей не нужен.
Ясно, отдерём
12 часов назад, Джентльмен сказал:
нет.
Клей убрали, выкрутили. Оказалось: седло резинового кольца под клапаном, которое на корпусе ТНВД - отсутствует! Вместо этого снята фаска, непонятно зачем, причём очень неровно. Из-за этого кольцо прилегает неплотно и топливо подтекает. Если качать насосом - просачивается. А во время работы двигателя туда поступает воздух и под нагрузкой при сильном нажатии на педаль обороты падают.
Вот так должно быть - клапан практически заподлицо с корпусом:
а на моём посадочное отверстие расточено и клапан вкручивается глубже миллиметра на 4.
Что можно сделать, не снимая насос с мотора? Заменить кольцо на более толстое? Опять залить эпоксидкой или герметиком? Отполировать отверстие, чтобы убрались раковины и кольцо прилегало плотнее?
Посоветуйте пожалуйста, что будет лучше? Насос менять не вариант.
1 час назад, Джентльмен сказал:
герметиком
да например.
