Доктор ПИ
коренной лист задние рессоры куплю!!!! на 106
    • Машина: хайлюкс пикап 90г
    Мои тач-доги сдохли........... Лупнул коренной.........Надо 2 , чтобы собрать с 2-х ссторон......... 89286301331 Дмитрий
    • Машина: Hilux LN 106
    10 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    Рессора-вл на дв коренные и подкоренные продавали
    • Машина: Хилукс 91 г
    в интернете закажи листы рессор.
    • Машина: был BJ-70 стал FZJ-70
    У меня давно лежат.
    Приветствую,мне нужны 2 коренных задних.Длина по дуге 1м21см(может не точно т.к. на машине замерял.....)
    Это видно родные......
    • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу
    09.07.2019 в 03:02, Доктор ПИ сказал:
    Недавно у самого на пикапе задняя левая рессора подломилась, сперва купил в сборе две рессоры. Но они оказались от 107, а они длиннее. Хотя в магазине утверждали, что от 106. Сдал их назад.
    Пришлось с листами побегать по магазинам, и нашлись листы по размерам. Вроде от хайса в 106 кузове, сказали что корейские.
    Коренной толщина 8 мм, подкоренной 9 мм, ширина у обоих 60 мм. Только уши на коренном 40 мм с двух сторон, втулки подобрал от крузака 70-ки тяжёлой серии после 99 года. Номер 90385-18021, хотя сам взял полиуретановые. На фотках листы лежат на правую сторону, пока не заменил еще.
    Номера рессор на фотке, может где поблизости окажутся. Взял два листа за 2550р.
    Изменено пользователем Less_nik
    • Машина: Hilux pick up
    Толстые для хайлюкса
    Спасибо друг! Ценная информация.! А толстые-ну на 1мм-можно нижних меньше или для просевших нижних-возможно самое то..........
    Я тут тоже прикупил во Владике на биг-траке листы коренные по 1200 -китай....Говорят что железо не плохое...????????? Жду когда приедут, и вот не знаю на сколько они нормальные??
    18 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    У меня на передних рессорах подкоренные китайские стоят, так на одной стороне поломался лист и из наличия были только они. Толщина у них 7 мм, в отличии от родного 8 мм. А так вроде пока живут, уже как года 2. Но рессора просела примерно через год, вот подумываю пружины добавить на перед и зад.
    Понял.А вот в тех ,что на зад купил-расстояние от уха до ЦО так же как на родных?
    16 часов назад, Доктор ПИ сказал:
    Передняя часть от центра уха до центровика пуля в пулю, а задняя чутка длиннее. Длина коренного по прогибу 122 или 123 см, точно уже не упомню. Но встали как родные.
    • Машина: TLG 71 Тр 2, Д-3 (джип триал), трофи.
    Привет!  А на LN61 Подойдут? Вот размер от уха до центрового болта.
