    • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
    Что то фотки одни убежали)))).
    Добрый день!
    Пожалуйста подскажите, что за маленькая  деталька от ТНВД на первом снимке и можно ли ездить без нее?
    Сам  я не снимал насос, болел, с ребята при снятии сняли эту железку, а я это обнаружил уже когда нужно ставить, вот и возник вопрос, насколько она сейчас нужна?
    Изменено пользователем Бурал
    Прибавлялка оборотов для кондиционера. Можно. А чего не поставить?
    Изменено пользователем =^. .^=
    Спасибо! Поставлю!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    и для повышения оборотов двигателя при нагрузке работающего ГУРа.
    http://dieselmastera.ru/forum/7-33-313-16-1234643582
    Андрей, спасибо!
    Друзья, пожалуйста, дайте расклад (или ссыль)  - куда на ТНВД, какой цилиндр цепляется!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    :rolleyes:
    Изменено пользователем Hodok
    Спасибо, друже,   я имел в виду, кукую трубку на какой цилиндр подсоединять!
    Трубки "подругому" поставить проблемно. Ставишь ТНВД в среднее положение, наживляешь гайку трубки на форсунку, а нужный штуцер на плунжерной головке "сам находится" (при этом трубку гнуть нельзя). Начинать нужно с нижних штуцеров и сразу же затягивать эти гайки, на форсунках гайки затянешь после того, как прокачаешь.
        3    6
    5            2
        1    4
    • Машина: ______________
    Огромное всем - Спасибо!
    • Машина: TLC-100 4.2 дизель
    Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
    Мне вместе с машиной бывший владелец отдал запчастину и  сказал что она от насоса.
    Что это такое, трудно ли его самому поменять и где оно вообще живёт?
    1 час назад, shubba сказал:
    живет оно - прикрученным на тнвд.
    поменять его легко,только незачем-если все работает.
    А что это?
    электроклапан дозатор подачи топлива.
     Спасибо.
    • Машина: TLC-80 1990 1HZ
    Подскажите, где в ТНВД 1hz обратный клапан, и влияет ли он на ухудшение заводки на горячую?
    7 часов назад, doctorzver сказал:
    нет и не было.
    износ плунжера.
