  • Машина: ТЛК-80VX 96год 1HD-FT МКПП, пружинки +2" от DEN, Урал-4320 6WD, Мостовой рессорный Хай-Люкс, 2L, 1994г.
Что то фотки одни убежали)))).
Добрый день!
Пожалуйста подскажите, что за маленькая  деталька от ТНВД на первом снимке и можно ли ездить без нее?
Сам  я не снимал насос, болел, с ребята при снятии сняли эту железку, а я это обнаружил уже когда нужно ставить, вот и возник вопрос, насколько она сейчас нужна?
Изменено пользователем Бурал
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
Прибавлялка оборотов для кондиционера. Можно. А чего не поставить?
Изменено пользователем =^. .^=
Спасибо! Поставлю!
  • Машина: TLC100VX1HD-FTE
1 час назад, =^. .^= сказал:
и для повышения оборотов двигателя при нагрузке работающего ГУРа.
http://dieselmastera.ru/forum/7-33-313-16-1234643582
Андрей, спасибо!
Друзья, пожалуйста, дайте расклад (или ссыль)  - куда на ТНВД, какой цилиндр цепляется!
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
:rolleyes:
Изменено пользователем Hodok
Спасибо, друже,   я имел в виду, кукую трубку на какой цилиндр подсоединять!
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
Трубки "подругому" поставить проблемно. Ставишь ТНВД в среднее положение, наживляешь гайку трубки на форсунку, а нужный штуцер на плунжерной головке "сам находится" (при этом трубку гнуть нельзя). Начинать нужно с нижних штуцеров и сразу же затягивать эти гайки, на форсунках гайки затянешь после того, как прокачаешь.
    3    6
5            2
    1    4
Огромное всем - Спасибо!
  • Машина: TLC-100 4.2 дизель
Чтобы не плодить темы спрошу здесь.
Мне вместе с машиной бывший владелец отдал запчастину и  сказал что она от насоса.
Что это такое, трудно ли его самому поменять и где оно вообще живёт?
1 час назад, shubba сказал:
живет оно - прикрученным на тнвд.
поменять его легко,только незачем-если все работает.
электроклапан дозатор подачи топлива.
  • Машина: TLC-80 1990 1HZ
Подскажите, где в ТНВД 1hz обратный клапан, и влияет ли он на ухудшение заводки на горячую?
7 часов назад, doctorzver сказал:
нет и не было.
износ плунжера.
