    • Машина: TLC 100 1HD-FTe
    Здравствуйте. Поделитесь опытом кто менял турбину на FTe. Что ставили вместо оригинала и как ходит? Спасибо.
    Какая турбина ? С ЕГР кулером?
    Нет обычная, дорестаил.
    Можно и катридж поменять.
    Можно. Интересует эксплуатация не оригинала.
    Лотерея
    Если и брать то нужно искать именно с гарантией.
    Сто на Соколова знаешь?Вот у них и модно заказать с гарантией.
     Потому и интересуюсь.
    Купи БУ турбину с разборного мотора. Попроси померить люфты, сравни с мануальными допусками. По этим данным и внешнему виду можно будет довольно объективно оценить состояние. Они периодически продаются. Я недавно такую купил.
    Видно все ставят оригинал.:rolleyes:
    • Машина: Land Cruiser
    Неоригинал одна из трёх говно, правильно написали брать только с гарантией и установкой.
    12 часов назад, Cenya сказал:
    У меня в запасе именно оригинал лежит уже 4 года.Купил здесь на форуме.А родная пока еще живая и прошла за 500.
    • Машина: bj74
    Можно вопрос в тему?
    Из за чего на горячей части появляются трещины?
    Сложно сказать. Большинство трещин появляются в районе перепускного клапана. Там достаточно тонкие стенки, может быть просто дефект литья. Может подклинивший клапан приводит к перегреву стенок.
    P.S. Ну и перегрев турбины никто не отменял. Хороший прохват под нагрузкой и последующая остановка мотора без работы на холостых для остывания турбины - очень вероятная причина для образования трещины.
    • Машина: bj74
    1 час назад, VADUS сказал:
    Если на горячей турбине влететь в реку по капот, есть же шанс что она треснет?
    Есть, и очень большой. И не только турбина может треснуть... На горячем моторе лучше в реку не влетать.
    • Машина: bj74
    21 час назад, VADUS сказал:
    Все понятно тогда.
    • Машина: bj74
    Подскажите пожалуйста, для чего это отверстие, на штатной турбине его нет? Чувствуется, что после хорошего брода там будет полно водицы. И если его заткнуть, чтобы влага не попадала, какие последствия будут?
    А возле штока,тоже отверстие?
    • Машина: bj74
    6 часов назад, Cenya сказал:
    Неее, там нет. Я понял. Нужно актуатор открутить и развернуть отверстием вниз.
