Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #1 Опубликовано: 8 июля 2019 Здравствуйте. Поделитесь опытом кто менял турбину на FTe. Что ставили вместо оригинала и как ходит? Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #2 Опубликовано: 8 июля 2019 Какая турбина ? С ЕГР кулером? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #3 Опубликовано: 8 июля 2019 Нет обычная, дорестаил. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 8 июля 2019 Можно и катридж поменять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #5 Опубликовано: 8 июля 2019 Можно. Интересует эксплуатация не оригинала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #6 Опубликовано: 8 июля 2019 Лотерея Если и брать то нужно искать именно с гарантией. Сто на Соколова знаешь?Вот у них и модно заказать с гарантией. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #7 Опубликовано: 8 июля 2019 Потому и интересуюсь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 432 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #8 Опубликовано: 9 июля 2019 Купи БУ турбину с разборного мотора. Попроси померить люфты, сравни с мануальными допусками. По этим данным и внешнему виду можно будет довольно объективно оценить состояние. Они периодически продаются. Я недавно такую купил. 2 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #9 Опубликовано: 25 июля 2019 Видно все ставят оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
magazin69 79 Откуда: Сибирь Машина: Land Cruiser #10 Опубликовано: 26 июля 2019 Неоригинал одна из трёх говно, правильно написали брать только с гарантией и установкой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 599 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #11 Опубликовано: 26 июля 2019 12 часов назад, Cenya сказал: Видно все ставят оригинал. У меня в запасе именно оригинал лежит уже 4 года.Купил здесь на форуме.А родная пока еще живая и прошла за 500. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #12 Опубликовано: 26 июля 2019 Можно вопрос в тему? Из за чего на горячей части появляются трещины? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 432 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #13 Опубликовано: 26 июля 2019 Сложно сказать. Большинство трещин появляются в районе перепускного клапана. Там достаточно тонкие стенки, может быть просто дефект литья. Может подклинивший клапан приводит к перегреву стенок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 432 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #14 Опубликовано: 26 июля 2019 P.S. Ну и перегрев турбины никто не отменял. Хороший прохват под нагрузкой и последующая остановка мотора без работы на холостых для остывания турбины - очень вероятная причина для образования трещины. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #15 Опубликовано: 26 июля 2019 1 час назад, VADUS сказал: P.S. Ну и перегрев турбины никто не отменял. Хороший прохват под нагрузкой и последующая остановка мотора без работы на холостых для остывания турбины - очень вероятная причина для образования трещины. Если на горячей турбине влететь в реку по капот, есть же шанс что она треснет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 432 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #16 Опубликовано: 26 июля 2019 Есть, и очень большой. И не только турбина может треснуть... На горячем моторе лучше в реку не влетать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #17 Опубликовано: 27 июля 2019 21 час назад, VADUS сказал: Есть, и очень большой. И не только турбина может треснуть... На горячем моторе лучше в реку не влетать. Все понятно тогда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #18 Опубликовано: 28 июля 2019 Подскажите пожалуйста, для чего это отверстие, на штатной турбине его нет? Чувствуется, что после хорошего брода там будет полно водицы. И если его заткнуть, чтобы влага не попадала, какие последствия будут? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cenya 4 Откуда: Новоалтайск Машина: TLC 100 1HD-FTe #19 Опубликовано: 28 июля 2019 А возле штока,тоже отверстие? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
челлини 48 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: bj74 #20 Опубликовано: 28 июля 2019 6 часов назад, Cenya сказал: А возле штока,тоже отверстие? Неее, там нет. Я понял. Нужно актуатор открутить и развернуть отверстием вниз. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
