    • Машина: ТЛК 100
    При наборе скорости. ИНОГДА, но со временем всё чаще, слышен дребезг с низу машины. Советчики говорят катализатор развалился. ЧЕК не горит. Динамика вроде в норме. Может ли такое произойти? На форуме почему то не нашел...
    1 минуту назад, FreeRaide сказал:
    Какой пробег? Проверь хомут, который стягивает половинки защиты катализатора.
    • Машина: ТЛК 100
    Пробег, вроде как, около 200. Залазил туда, стучал по трубам. Ничего не болтается.
    и у меня 200..  и каталики еще родные... и 120 тыщ у меня резонатор в ржавых дырках весь, и ничо так ... ездит нипердит )))
    каталики то - они же как спортивные сделаны... металлические с керамическим напылением ... там вроде как оторваться отеолоться и дребезжать нечему... ну правда каким нибудь гавном и их засрать можно... но дребезг дают болтающиеся куски керамики... звук - как гаек в консервную банку насыпали...  и забитый каталик не дает нормально заводиться и по лямбдам ошибку дает ... Что то еще проперделось там у тебя, что нить типа гофры походу... звук звонкий или просто пердёжный??
    • Машина: ТЛК 100
    Снял вчера один кат. На который подозрения были. Ничего не гремит, всё целое. На просвет красивый, на сколько удалось туда заглянуть. ХЗ что это гремит. Звук металлический такой , будто что то откручено. На месте не слышно. только при разгоне.
    • Машина: зажигалка .
    3 часа назад, ОвЦеВод сказал:
    У меня катализатор гремел внутри ( он обвёрнут был типо как в асбестовую ткань , вот она прогорела и кат гремел , хотя на вид целёхонький и на просвет как новый ) выбил его бибика стала работать как Газель со звонким пердежом , не долго я терпел поставил пламягаситель стало терпимей .
    • Машина: ленд крузер 100 европа 2002 г.
    ‎09‎.‎07‎.‎2019 в 10:01, FreeRaide сказал:
    Над катализатором или резонатором (короче не помню) есть защитный экран- железка. Это она резонирует, у меня такая же хрень была.
    09.07.2019 в 09:01, FreeRaide сказал:
    Выяснил что гремит? А то я ся сглазил (( Прокатился по колдобинам попырому - что то звонко звякнуло и теперь где то у меня в выхлопе гайки на холодную в консервной банке перекатываются ...
    • Машина: ТЛК 100
    Нет. Забил. После снятия и установки, греметь перестал. Но через неделю опять начал. То сильней то послабее. Думаю хороший шум вылезет наружу...
    И меня пронесло ... Там по кочкам какая то гнилая типа защита каталика отвалилась ... Один хомут высвободился, сполз и дребезжал ... да так звонко ... как будто вся выхлопная развалилась )) Откусил - и ... тишинаааа .... ))
    правда кожух резонатора - на честном слове держится ... Вот не пойму на какой менять ...
    Родной - 22тыр стоит, Fenno Steel (фины) стоит 11280,  Fortluft китайский - 7500рэ, польский EDEX - 4700 рэ...
    Муки выбора ... но - пока родной хоть и в дырках уже 6 лет, но работает ... куле ... таёта !))
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    Кто нибудь вваривал вместо прогоревшего новый универсальный катализатор? Какой лучше керамика или металл? Fortluft, TURBOFLOW, bosal, awg -из чего выбрать?
    • Машина: Land Cruiser 100
    Так же интересует про катализатор Sat, кто-нибудь устанавливал? Или все вырезают и шьются?
    21.01.2020 в 22:50, Yamal89mylove сказал:
    тема на драйве свежая есть. попробуйте почитать https://www.drive2.ru/l/608876005431465691/
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    01.10.2019 в 00:24, swyazist сказал:
    А чего ради, если не секрет, такие заморочки?)
    вырезал каты, поставил прямоток, прошил на евро 2 и получил тройной профит:
    1) расход меньше стал
    2) чуть лошадок прибавилось
    3) больше нет проблем с зад лямбдами
    Если не трогать среднюю и заднюю банки, то звук выхлопа почти не меняется.
    28.08.2022 в 15:28, Fobuss сказал:
    прошил на евро 2
    часть машин не шьется.
    вам повезло, что прошили.
    по моей пришли 2 отказа - нет прошивок в россии
    • Машина: LC 100 FJR 1300
    26.07.2019 в 12:09, FreeRaide сказал:
    Здравствуйте. Вылез шум наружу? У меня интересно получилось - заревел, типа прогоревший глушитель, оказалось лямбда открутилась... х.з. как, машине 15 лет, её специально хрен открутишь... Прокладку новую поставил, затянул, после этого зазвенело, судя по описанию как у Вас. Пробег 202 тык.
    • Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005
    34 минуты назад, shkultin сказал:
    У меня сам датчик прыгал при перегазовках и стучал по глушителю, издавая очень звонкий стремный звук. Но это было из-за сгнивших гаек/шпилек крепления датчика.
    На второй лямбде та-же хрень... Какие гайки лучше ставить, чтоб подольше жили? Может нержавейку?
    39 минут назад, shkultin сказал:
    Гайка может быть любой, главное поставить хорошую прокладку.
    25 минут назад, swyazist сказал:
    Вроде нормальная.
