    • Машина: LAND CRUISER 200
    LAND CRUISER 200 2UZ  начинает греться через  15 минут езды в пробке . Остановлюсь  на 10 минут, завожу температура в норме , греться начинает через какое то время . Радиатор промыл внутри и снаружи, поменял помпу , термостат, пробку, антифриз, вискомуфту, Проверил компрессия цилиндров в норме. дыма нет масло не жрет, обороты в норме. Если еду без пробок не греется. Друзья прошу помощи я в отчаяние , кто столкнулся с такой проблемой отпишитесь.
    • Машина: Тойота Ленд крузер 200
    54 минуты назад, Юлия Бернгардт сказал:
    Только в пробке?
    когда греться начинает, вентилятор то работает? открывали капот, смотрели?
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Если подогрел, то летом за 10 минут точно не остынет. И как помыл радиаторы? Снаружи мойкой...? Или полностью снимали и мыл с химией?
    11 часов назад, Al-Is сказал:
    А там не вязкомуфта разве?
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    Проверить включение вентилятора охлаждения радиатора при нагреве, исключить наличие воздушной пробки в системе охлаждения.
    56 минут назад, DASMOBIL сказал:
    Вискомуфта не вискомуфта, откройте капот и проверьте, когда пойдет перегрев. В данном случае больше всего похоже на то, что вентилятор не работает или работает не так как надо,  раз греется при стоянии , а не на ходу, когда есть какой то обдув и помпа с термостатом поменяны, их исключаем.
    Изменено пользователем Al-Is
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    3 часа назад, Al-Is сказал:
    Да там даже капот открывать не надо, когда карлсон включается, такое ощущение что рядом стоящий Витс сдует:biggrin:
    У меня вискомуфта поставил новую , проверял за воздуха в системе  нет. Единственное смущает что стрелка уже начинает заваливаться на 105 градусов а вентилятор работает вроде быстро но  не так как раньше. как будто сейчас крузер улетит.
