Александр7552
Воздушится топливная система
  • Машина: TLC-100 4.2
Доброго здоровья всем! Столкнулся с проблемой на моём авто TLC 100 ТУРБО дизель 4.2 204 л.с. После ночи  авто не завести, фильтр топливный совсем пустой, лягушкой накачиваешь, поехал. Для начала убрал пробку заливной горловины - эфекта нет. Затем пережал топливную трубку обратки струбциной ( на ночь) с утра завел без проблем. Подскажите, где искать причину - сапуны, клапан какой то есть топливопроводе, неисправность лягушки.
  • Машина: тойота 4 раннер
Ну если пережал и завёл, значит до этого места проблемы нет, смотри дальше, от этого места к баку.
Скорее всего прогнила трубка
Ясно.  Буду смотреть.
  • Машина: Сейчас TLK 80 левый руль 1HZT
Уровень масла не прибывает? Нужно проверять всю обратку и на двигателе тоже. Форсунки стоят под крышкой клапанов. Трубка обратки там же. ее проверяют на вакуум. Между ней и ТНВД есть шланг тоненький, его нужно проверить, заменить хомуты на червячные. И от ТНВД до трубки слива в бак посмотреть.
  • Машина: TLC100 , TLC78
Началось после чего?
топливный фильтр не менял случайно
Началось с того, что принял решение продать - TLC 100 !!!
С начало по менял  масло на трассе со своим фильтром. За тем, на трассе саляра закончилась, завоздушил, заправился, прокачал, приехал.
Хотел заменить топливный демпфер на обратке, снял его проверил, держит (в одну сторону пропускает обратно нет). И понеслось.........
  • Машина: ЛК 100
Что может быть лучше 100--????!!!!!
Только новая 100
  • Машина: Тойота
11.07.2019 в 05:47, Зимсон сказал:
У меня обратка прогнила между баком и рамой.херачило так,что думал бак прогнил...Так заводилась и после недельного простоя.Проблема наверное в клапанах лягушки...
  • Машина: TLC80
Были аналогичные симптомы разной выраженности, даже провалы при разгоне, долго плясал вокруг, пока не поменял лягушку. Все стало норм. 1НДФТ
Заменил топливный фильтр, шланги подачи и обратки с ТНВД, хомуты все.  Трубка топливопровода без признаков подтекания. После двух дневного простоя , двигатель запустился без подкачки "лягушкой" !!!
Буду надеяться, что на этом ВСЁ  !!! Благодарю Всех за помощь !!!
В низу фильтра коническая заглушка на резьбе.
Так вот, если через неё сливать воду, для чего она собственно и предназначена, то закручивая ее обратно, конус может плотно не сесть, т.к. Под него может попасть грязь из бака и Будет подсос. У меня так было, замучился причину искать.
Мне топливный фильтр поменяли при то .
И понеслось, такие же симптомы .
Долго искал, заменил фильтр топливный , болезнь ушла.
21.07.2019 в 21:14, Tita сказал:
Дело скорее всего было не в самом фильтре, а в соединениях.
