  • Машина: Hilux Surf 130
Доброго времени суток господа, помогите пожалуйста советом: поставил на 130 сурф 33 колеса (мотор 1кз акпп г.п. 4,1) стал слабовато ехать. Какие г.п. Поставить, чтобы компенсировать размер колёс ( ну и приятным бонусом было бы соответствие скорости на спидометре с действительной)?
  • Машина: Hilux surf LN 61
В любом случае будешь подбирать шестерню спидометра или корректировать электронный спидометр.
Понижение добавит тяги, но в скорости потеряешь, такая вилка у больших размеров колес.
2 часа назад, ОлегКуимов сказал:
Так вот тяги то по ощущениям не хватает, всё-таки какая г.п. компенсирует размер колёс?
4.55 или 4.88
при 33" стоят пары 4,55, пихло 2LT и  мкпп от КАЗЕТА , едем, нормально.:popcorn:
Изменено пользователем Predator
  • Машина: toyota hilux LN106 3L бодик +50 подвеска+75мм тапки 33х12,5х15 пары 4,875 LOCK RICHT сзади , лебедь 9500 и шнорк оба троффикс
33-е колеса ,мкпп G52 и пары 4,88 скорость со спидометром совпадает.
Спасибо всем за ответы, буду ставить 4,55 или 4,88)
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
У меня 130ый KZ прекрасно ездил на 33их колесах с парами 4.1 и мкпп R150F. Когда поменял мосты на Сурфовские 4.3, стало вообще очень тяговито. Сейчас тоже KZ на 185ом, коробка такая же, колеса 32 пары 3.9 плюс фуллтайм - всё прекрасно с тягой. Правда оба мотора с мехнасосами, они заметно лучше тянут на низах.
11 часов назад, VADUS сказал:
У меня тоже с мех. насосом) Дело в том, что у меня автомат, и он постоянно крутит двиг :( Расход вырос почти на 3 литра ( с 12-13 до 16)
Изменено пользователем Pak37
Да, с автоматом может быть такое из-за изменившихся показаний реальной скорости. Поэтому и крутит выше, и расход увеличивается. Я разницу в расходе из-за 33-их колес практически не видел.
Всё ясно, теперь осталось найти главные пары или редуктора 4,88. Как лучше поступить, взять главные пары отдельно или редуктора найти на разборе?
Редуктора в сборе.Пары менять и настроить не всякий сможет.
