  • Машина: KZJ78
У меня транс блокируется при 78 км/ч на уровне моря всегда. Подымаюсь на сопки и по прямой блокируется при 90 км/ч данные с навигатора. Температура одинакова. Датчик высоты или кислорода чтоль где то зашит?
  • Машина: семь-восэм
3 часа назад, NEDbl4 сказал:
Да, датчик наддува же, коробочка с шланчиком)). Выше едешь, атмосферное давление меньше, ЭБУ увеличивает момент наступления блокировки.
  • Машина: Прадо 78
11 часов назад, kasper-dp сказал:
не увидел ответа на этот вопрос. по индикатору сигнал на соленоид блокировки отсутствует до 110 км/ч в первый раз? подключаться, разумеется, на штекере ЭБУ.
это не понял. что подключили? как это то есть то нет
Да лампочку на ЭБУ подключили. Срабатывает сначала на 110 потом на 70-80 км/ч. После выключения двигателя все заново.
  • Машина: TLC Prado 78
у меня такая же байда, сначала на больших скоростях, потом уже меньше
  • Машина: Прадо 78
7 часов назад, lapd сказал:
Решить проблему пробовал?
  • Машина: Прадо 78
02.04.2020 в 21:00, tishkomagadan сказал:
Всем доброго дня. Уважаемые форумчане проблему с коробкой так решить не смог все варианты закончились. Может у кого есть какие мысли в каком направлении двигаться и что смотреть. Прошу помощи. Может у кого есть специалисты с кем проконсультироваться можно?
  • Машина: KZJ78
2 часа назад, tishkomagadan сказал:
"Подкинуть" комп с другой исправной машины...
  • Машина: Прадо 78
5 минут назад, NEDbl4 сказал:
Подкидывал, результат такой же.
  • Машина: KZJ78
Датчик наддува "подкинь"
  • Машина: Прадо 78
стоит рабочий. Если бы он не работал выдавал бы ошибку.
  • Машина: Прадо 78
Здравствуйте форумчане. Вчера победил свою проблему некорректной работы блокировки ГТ. Итак, при езде загорается чек, провожу самодиагностику выдает ошибку 22 (неисправность датчика ОЖ). Полез, поменял датчик, посмотрел проводку (целая) проблема не ушла. Начал смотреть провода дальше и обнаружил, что на ТНВД оборван провод датчика температуры топлива. Починил, сбросил ошибку все ОК. И тут меня осенило причем здесь ошибка 22 и датчик температуры топлива (если бы он вышел из строя ошибка была бы 39). Так как разъемы одинаковые меняю их местами и о боги все заработало. Вывод: комп видел температуру топлива и считал, что машина не прогрета и поэтому не разрешал блокироваться ГТ. Ошибка была допущена при подключении косы после ремонта двигателя т.к. проводка старая и провода нарощены из того что было старыми хозяевами.
  • Машина: KZJ78
22 часа назад, tishkomagadan сказал:
ОтоноЧё. На насосе эти фишки разного цвета да и по длине разные чуток (белый, коричневый вродь). Как так попутали? :ohmy:
  • Машина: Прадо 78
7 минут назад, NEDbl4 сказал:
Я же писал машина старая проводка переделанная, а фишки одинакового цвета. Вот поэтому и перепутал.
  • Машина: KZJ78
1 минуту назад, tishkomagadan сказал:
Оболтусы :))) Спасибо что отписались, будем знать.
