    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    15.07.2019 в 15:53, KAMSUB сказал:
    А вот это интересный вопрос. Датчик сейчас на своем месте. Визуально я его вижу и представляю, а какой прийдет... Никто не знает. Вот поэтому я к вам и обращаюсь. Наверно многие через это прошли.
    По стоку у тебя фланец с 2мя болтами
    но большинство современных аналогов идёт с резьбой под простую гайку
    так что выбирай с чем повозиться - лито искать с фланцем лямбду (что геморно) либо переварить крепление на самой трубе
    1 час назад, Stas05 сказал:
    Что ты пугаешь человека заранее? Я же фото из экзиста выложил, тебе фланец там не видно?
    6 часов назад, Slava 130 сказал:
    стоит после лямбды
    датчик температуры, пасет за эфективностью работы ката. эсли он штатный, лучше чтоб сидел на своем месте.. но не обязательно..:buzz:
    6 часов назад, Predator сказал:
    эсли он штатный,
    - в смысле ежели "подключен к  ЭБУ" :think:
    11 часов назад, Predator сказал:
    Пасиба!)
    • Машина: Toyota 4runner 130
    23 часа назад, Serg1256 сказал:
    Все верно, подходит один в один
    • Машина: Toyota 4 Runner 1994 3VZ-E механика
    Сейчас выложу видео диагностики, на основании чего решили заменить лямбду.
    Лямбда закуплена DENSO, на фото. Установили. Подошла. все нормально. НО проблема не решилась. Подергивание осталось, мощность не в полной мере развивается. Считал ошибки. 21 ошибка. 21 ошибка это-в процессе автоматической коррекции состава смеси через систему обратной связи  напряжение на выходе датчика непрерывно в течении некоторого определенного отрезка времени не превосходит установленных значений как для бедной, так и для богатой смеси. Ошибку сбросил. Больше не появлялась за 2 дня. Но проблема осталась.
    УОЗ правильно выставлен?
    Вчера заехал к ребятам, которые делали диагностику. Они подкорректировали ДМРВ, УОЗ. Про Лямбду сказали , что хорошо вписалась, работает отлично. После корректировки проехал. Однозначно стало лучше, но вибрация осталась, хотя и ослабла.
    • Машина: 4Раннер 3VZ-E
    22.07.2019 в 10:31, KAMSUB сказал:
    Ваш диагност не видит шагов РХХ.:party:
    Он, капот, вообще, открывал?
    Друзья, добрый день! Решил я свою проблему. Машину не узнать. Исчезло подергивание. По порядку. После замены лямбды, решил поменять бензобак. Закупил бу бак во Владике. Цена вопроса 1500 рублей + доставка 3500=5000 рублей. Бензобак от Сурфа прям с Японии. Саша (поставщик) прислал мне фото, сказал что состояние хорошее. Вообщем я оплатил, на следующий день бак уже был в транспортной компании. Думаю , бак придет вместе с топливным насосом, судя по фотографии. Насос наверняка родной, японский. Заменим, посмотрим что изменится. Через 2,5 недели пришел бак. При визуальном осмотре вроде как абсолютно одинаковые, но при детальном изучении оказалось что на моем баке диаметр топливного насоса 120 мм, а на новом 60 мм. Открутил крышку, начал вытаскивать якобы насос, а там нет насоса, трубка обратки и фильтр забора топлива .  Понюхал, соляра. Это бензобак от дизельного сурфа. И вот этот момент решил мою проблему с движком. Бак внутри оказался абсолютно новым. Данную проблему можно решить 3 методами, это я сам додумался. 1. переварить горловину, взять от моего  2. нашел у Bosha топливный насос диаметром 38 мм, который пройдет в новую горловину и 3. поставить выносной насос. Вот по 3 пункту и работал СТО. 3 дня. Описывать не буду. Поставили Пекар насос от Газели. Выходной давление 3,8 бара. Мне надо 3,5. Честно говоря уже не верил что что то может измениться. Сел, завел, по звуку слышу, что работает ровно. Поехал. Песня. Машину просто не узнать. Никаких подергиваний, просто вдавило в кресло. Учитывая, что  поменял свечи, бегунок, провода, крышку трамблера, лямбду, отрегулировал зажигание, дмрв- все это сказалось на машине. Вот еще замер по топливу сделаю и отпишусь. Хорошо что я не поддался на раскидать движок, много было желающих. А пришел бы от сурфа бензиновый бак, воткнули бы туда старый и решал бы дальше эту проблему.
    Да, бак который пришел, в нем было несколько литров соляры. Мастера спросили откуда бак, говорю из японии, сразу видно что не наш, солярка как слеза и запаха почти нет.
    Какой дурдом.
    Датчики какие-то, диагносты, лямбда-зонды.
    А надо было всего лишь замерить давление топлива.
    Вместо покупки нового бензонасоса, куплены новая лямбда, бегунок, провода, новый бак. Хотели ещё движок перебрать до кучи.:biggrin: Потом заколхожен бензонасос от газели и толивный бак от дизеля.
    Хорошие диагносты какие в Краснодаре. Умело зарабатывают, обманывая незнающих.
    Р.S. Топикстартер, сколько из вас денех вытянули под этот весь соус с шагами РХХ? Тыщ 20-25?
    @zxspectrum Зачем же так? Порадоваться нужно, что человек решил проблему, а Вы...
    Опыт он штука такая, ни какими деньгами не купишь.
    Изменено пользователем techmicha
    дополнения
    Человек решил проблему не благодаря, а вопреки.
    Диагносты, к которым он приехал не стали сразу замерять давление в топливопроводе, а стали искать шаги РХХ, еще какие-то ненужные параметры. Замеры эти диагносты проводили при температуре ОЖ 72-73 градуса, хотя нужно производить все измерения при полностью прогретом двигателе. Эти же "диагносты" рассуждали о "великоватом времени впрыска". (это при 1100 оборотах, и 73 гр. ОЖ).
    Потом человек зачем-то поменял бензобак, на бак от дизеля. Вместо того, чтобы просто поменять бензонасос.
    Теперь у человека на раме колхозно установлен бензонасос от газели. Бензонасос установлен открыто, навстречу всей грязи, соли, и всему, что будет лететь на клеммы.
    Поясните, чему тут радоваться?
    Тому, что наивный человек, не особо разбирающийся в вопросе, отдал кучу времени и денег каким-то уродам-сервисменам?
    Изменено пользователем zxspectrum
    12 минут назад, zxspectrum сказал:
    Странно, что здесь никто не предложил проверить давление... ТС стоило в поиске покопать с темами о таких симптомах...
    Рано я радовался. Изменилась температура и все вернулось на круги своя. Выявил четкую зависимость. В последний раз угол зажигания установили при +28 градусах. Когда температура упала ниже +20 движок перестал ехать. Форсунки льют, расход бешеный. Обеднил смесь путем трамблера все стало нормально. ДМРВ работает согласно книге. Все сопротивления соответствуют норме. Добрался до ЭБУ. К нему внешних претензий нет. Все под лаком. Получается нет коррекции топлива при изменении температуры.
    Прикрепил фото. Регулировочный болт трамблера. Это он стоит сейчас так. Настроен при +17 градусах. На фото хорошо виден след старой настройки трамблера на которой я ездил 12 лет. Боюсь предположить, но такой большой сдвиг, может на зуб перескочил ремень ГРМ?
    Чего ты сделал с помощью трамблера? Обеднил смесь? Угол зажигания никак не влияет на качество смеси. Угол выставляют с помощью стробоскопа. И нет разницы в температуре за бортом. Движок просто должен быть прогрет полностью.
