Leny
Мост задний TLC 100 контрактный LSD
    • Машина: TLC 100 '98
    Продам контрактный мост от японской рестайловой сотки, с LSD (самоблокирующийся дифференциал), всборе с тормозными дисками, колодками, суппортами, датчиками абс, в общем полностью комплектный. Нужно заменить колесные шпильки (были обломаны при транспортировке).
    По РФ не ездил, но долго лежал в гараже, немного ржавый (ничего критичного, все уши крепкие).
    Пара 4,1.
    Фото будут завтра.
    Находится в Омске, отправлю ТК.
    Звонить +796О99О8122.
    Цена 25 т.р.
    Посчитал обороты, пара оказалась 4.3. Люфта хвостовика нет вообще.
    Чтоб начали вращаться полуоси, провернуть хвостовик надо примерно на 0.5 мм.
    LSD живой, руками не удержать.
    Мост задний LCD - 30 т.р.
    Также есть кардан задний, в отличном состоянии без люфтов, длина в сжатом состоянии 117 см - 5 т.р.
    Мост и кардан в продаже.
    Мост 25 тр,
    Кардан 5 тр.
    1. Мост задний LSD контрактный на сотку, без тормозов. Люфтов нет - 25 т.р.
    2. Кардан задний на бензиновую сотку, требует замены одной крестовины. Люфта в шлицевом нет - 5т.р.
    3. Раздатка на сотку, люфтов нет - 15 т.р.
