    • Машина: ТЛК200
    Всем, привет! На днях на своем ТЛК100, 2000гв, Европа, ВХ, АКПП, менял руль. Вот озадачился вопросом: на улитке 6 контактов, из них заняты 3 круиз и 1 сигнал, от двух оставшихся выходит два провода: зеленый и черный, на конце фишка. Провода эти я снял, фото прилагаю.
    Спасибо
    Изменено пользователем megacruiser200
    • Машина: ТЛК200
    Подскажите!!!
    • Машина: LCR-80 VX 1HD-T была теперь 100 VX 1HD-FTE( о чем начинаю жалеть)
    Не уверен но может от управления музыкой на руле. У меня музыка штатная снята и кнопки которые на руле не задействованы. Может еще круиз. Схемку найти и все ясно будет.
    Изменено пользователем Raptor
    • Машина: ТЛК200
    спасибо
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    ещё провода от подушки безопасности
    • Машина: ТЛК200
    Это не они...
    • Машина: ТЛК200
    Вопрос актуален
    • Машина: TLC100 4.2TD 2001
    А  в чём вопрос? Для  чего в штатной схеме?
    Или  под что использовать в  принципе?
    • Машина: ТЛК200
    14.09.2019 в 01:21, keks-- сказал:
    Именно. Для чего они нужны
    В стандартной  легионовской азбуке  нет четкого указания на эти провода, хотя на нескольких листах есть ссылки на этот разъем (  круиз и гуделка в частности).
    Вариант: тралить всю книжку или вызванивать ища по цветаи ради удовлетворения любопытства.
    Если не секрет: зачем тебе инфа по этим проводам?
    • Машина: ТЛК200
    6 часов назад, keks-- сказал:
    Спасибо.
    Я руль менял, вот и обнаружил их...стало интересно
    • Машина: ТЛК200
    помогите
    • Машина: ТЛК200
    вопрос...
    • Машина: ТЛК200
    вопросссс
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Это разъем для подключения микрофона телефонной связи.1.thumb.jpg.adb28f3b28da3c203ecd05fbe58b73f7.jpg
    Микрофон выглядит примерно так:
    Установленный на руле:
    P.S. Никогда в живую не видел таких устройств на TLC100/LX470. Тем не менее в каталогах они обозначены.
    • Машина: ТЛК200
    Спасибо!!!! ответ найден!
    • Машина: Land Cruiser 100, VX, 1HD-FTE, АКПП.
    02.12.2019 в 17:04, megacruiser200 сказал:
    Какой был ответ в итоге?
