beerov
Гелевые стартерные аккумуляторы
    • Машина: TLC105 GXR2 2005г
    Главный вопрос, который пока для меня остался без ответа, как поведут себя т.н. гелевые акб типа "Оптима" после недельной стоянки на морозе -40. С предварителным прогревом Вебастой и запуском ТД. Услышу внятный ответ владельца, возьму невзирая на стоимость.
    smile.gif -40 неделю? sad.gif Да мертвые они будут, чудес не бывает. Но я, зная что неделю вперед будет -40 и машина будет стоять на морозе всё это время, сниму АКБ и поставлю на всё это время в тепло и потом приду, потеряв один час на весь гемор с/п, заведусь и поеду и не буду бегать и возмущаться- Ах, какие АКБ подсунули blink.gif
    • Машина: Тойота
    Заряженная АКБ именно в холоде меньше разрежается, к убитым и малой плотностью электролита это не относится.
    Перед запуском двигателя, надо АКБ правильно разогреть.
    Многие делают ошибку, когда заряженный АКБ уносят в жилище, а потом перед запуском ставят и делают запуск, на самом деле это не правильно.
    АКБ таким образом можно убить.
    Оптиму не использовал, но судя по отдаче энергии (как пишут и рассказывают), у него меньше внутреннее сопротивление, что дает ему меньший разряд и быстрый заряд, это значит, что должен выдержаь. ok.gif
    To: Будемискать
    Таким образом я могу и обычные акб домой потаскать, так сказать в порядке оздоровления party.gifbiggrin.gif Мне комфорта хочется при отсутствии гаража рядом с домом
    To: Tomat
    • Машина: Lexus LX450
    141143[/snapback]
    Законы физики, даже за деньги, отменить нельзя huh.gif При неделе на -40, будет мертвое все.И двигатель, на всех внутренних поверхностях которого будет иней и масло и прилипшие друг к другу детали двигателя и АКБ.Они не умрут, а впадут в анабиоз.Температуры ниже -30, по всем конструкторским нормативам - величины НЕРАСЧЕТНЫЕ!Тут уже нужно применять методы подготовки запуска и спецприемы, самый лучший из которых-теплый гараж. smile.gif
    Оптима красинькая после прибывания при -35-38 4дня, пять ночек жу-жу сказала один раз (нивка хорошая была у приятеля). После снятия и транспортировки в дом в тазик с водой и на печку, не кипятили, так до полуготовности довели laugh.gif , без подзарядки, не чем было, маслала эту нивку как летом tongue.gif . Особо в физико-химические процессы не вдовался, но и после ночи в -43 теплый АКБ лихо заводил полумертвую ВАЗ-08 под шум паяльных ламп. Практика wow.gif - основная оценка теории dumb.gif
    • Машина: Тойота
    http://toyota-club.net/files/03-05-18/03-05-18_akb.htm
    Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
    Про убиваемость, пока не нашел, но это связанно с резким перепадом температуры. cry.gif
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Начитавшись рекламы, два года назад купил за сумашедшие деньги желтый Про-Комп. Пока было тепло работал супер! Но как только установилось стабильно -40 и ниже, начал подводить. На Вебасту хватало, а вот на стартер нет. Мой вывод - такие АКБ боятся долгих устойчивых морозов и за ночь разряжаются. Носить домой каждый день в -50, конечно бред. Поэтому выкинул, поставил обычный и успокоился. Обычные АКБ проводят на улице при -40 месяц, а потом после прогрева Вебастой легко заводят автомобиль.
    • Машина: тойоты...и др.
    друзья мои, а как вы относитесь к такому варианту -
    2 АКБ, одинаковой ёмкости (75Ач), и свежести (оба новые) один из которых -обычный кислотный, второй гелевый, подключены паралельно.
    предполагаемые косяки???
    • Машина: Тойота
    Есть теория, что надо одинаковые батареи, ставить более того кроме всего прочего рекомендуют даже одной партии, не говоря о емкости (А\ч)и одного производителя.
    Для долгой и ровной работе.
    На практике видел совершенно противоположное, ставят разные и даже по емкости.
    141397[/snapback]
    А смысл? Чтобы что? Щастья не будет, касатик, тебе при таком раскладе. rolleyes.gif Когда ты высадишь ту батарею, которая пожиже, то для оставшегося еще в живых гелевого, она станет просто шунтом и будет тихо сосать из него энергию, мешая гелевому отдаваться вращению стартера со всей страстностью.
    141462[/snapback]
    Теория с практикой не расходятся. Когда то по бедности воткнул вместо одного умершего (стояли 2* 90ач) - 55а/ч. Мелкий умер через день после истечения гарантийного срока... (гад). ;-)
    Теперь наступил на горло собственной жабе и поставил 2x90.
    141472[/snapback]
    смысл один, ЖАБА! smile.gif два "гелевых" по деньгам многовато.
    по высасыванию :
    может быть я чего то недопонимаю, НО почему я сначала должен высадить батарею "пожиже" а потом "гелевую", а например не на оборот. емкость то у них будет одинаковая, и вообще, что значит -"пожиже"??? другое дело, что при одинаковой разрядке будет не одинаковая зарядка, т.к. батареи по конструкции разные ИМХО,
    и ещё, при параллельном подключении двух батарей, "сосать" будет из той быстрее у которой будет меньше сопротивление, вопрос, как это узнать?
    141375[/snapback]
    А какой фирмы и емкости поставил? Если не секрет конечно.
    То:Hammer
    Вот такой: http://www.tver4x4.ru/shop.html?group=140&id=2
    Да простят меня модераторы smile.gif Где покупал, оттуда и ссылка.
    To: Елкин
    На следующей неделе должны будут и у нас Официально появится, а неофицально и так можно заказать rolleyes.gif
    У меня стоит синий, с отдельными выводами на силовые провода для лебедки, чтобы не нагружать клемы еще одними проводами......
    По башке аккумулятор получал много, Работает,
    после недельного стояния на морозе - 27-30 завел машину, не сразу, но завел(вскрытие показало убитые свечи)
    To: Елкин
    Извини за не точный вопрос, я про обычный, не гелевый спросил. На гелевом судя по всему можно ставить крестик. Я пока поставил "Баннер" 80 а/ч (лучшее что нашел в наших сельпо), думаю на следующую зиму менять на что-нибудь приличное.
    • Машина: ТЛК105
    Если ставить два разных(по ёмк, принципу и т.д.) АКБ в параллель, физика процесса: у них разное внутреннее сопротивление и тот, что с бОльшим сопр. будет разряжатся на том, который с меншим сопр. По мере разрядки сопротивления примерно выравняются, но по каким-то причинам (разный нагрев-остывание, разная скорость диффузии внутри акка) вокруг точки равновесия процес идёт с перевесом то к одному, то к другому акку. В итоге они сами себя разряжают друг на друга. Это явление наблюдается также и в бытовых приборах с запараллелеными батарейками - разряжаются при хранении в приборе.
    142087[/snapback]
    не, ну правильно, я про это и говорю! НО, в автомобиле зарядка идет постоянно, еССно если ездишь постоянно, поэтому я предлагаю вариант такой :
    кислотный -как основоной, "гелевый" -как тяговый и дополнительно-выручательный. в проводку "гелевого" воткнуть размыкатель массы(выведенный в кабину) и при надобности (например лебедкой попользоваться) его подрубать.
