Kenig Sailor
Кто изготавливал и использует канальные шприцуемые ШРУСы
    • Машина: Frontera B, TLC 105 GX, 1HZ , лифт 2', "Cooper" MT 33'
    3 часа назад, WAR сказал:
    есть статистика - херррррррак и "Бен, ай нид хелп"
    Согласен , что вероятность пополнить эту статистику крайне не велика. В начале темы про масло в кулаках как раз и был описан яркий пример попадалова на замену всей требухи кулаков после одной заброски туристов в тайгу на практически новой машине. Имея возможность прошприцевать кулаки этих последствий можно было избежать. Во всяком случае канальные ШРУСы повышают живучесть и "моральную" проходимость авто в условиях дальней экспедиции. Это немалого стоит.
    • Машина: toyota Lаnd Cruiser 80 лифт +6 37-ые тапочки и диски бедлок
    10 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    Тогда сверлить придеться 4 кой. Сломать его легко. Если ещё закусит внутри,вот пляски то будут.
    Можно просверлить и 6-кой если переживаешь что сверло 4-ка сломается, но просто сделать переходную втулку с резьбой с м8 которая имеется уже на шрусе, под тавотницу м5 или м6. Тут уже все зависит от вашей фантазии и возможностей. А сверлить можно и 4-кой и 1-кой тут уже зависит от того как заточены руки. Я думаю что автору данной темы можно просто брать и все задуманные идеи реализовывать, а потом просто ждем отчет о проделанной работе.
    1 час назад, Николай 79регион сказал:
         Да не вопрос.Единственное до моста руки доберутся только осенью. "Любимая" работа не отпускает.
    16 часов назад, Kenig Sailor сказал:
    У Вас стоят шприцуемые ШРУСы?
    Тебе несколько человек, ну скажем так, намекнули, про здравый смысл и разумную достаточность. Что нет, ну нет, так нет.  Тогда два раза, ну или пока дойдёт  прочитай всё выше написанное:
    - а на пурквААА
    - смазку с водой не убрать шприцовкой
    - смазка, по твоему методу, 146%% будет в ПМ
    - сверловка ШРУСа не спасёт от попадания воды, дальше см п.1
    - может тебе всё-таки почитать инструкцию эксплуатации авто придуманную япошками...
     З.Ы. Смазка 00 оптимальный вариант для ШРУСа, фетры с герметиком,  отверстие в пробке кулака решает  70%% проблем с попаданием воды. Все остальные сверлят дырки  тьфу, отверстия.
    :popcorn:
    справедливости ради - вода , если не допускать простоя авто после брода а совершить прогон пару сотен км на хорошей скорости - из кулака таки уходит.
    если бы этого не было - то после любого мало мальского брода предстоял бы дроч с кулаками.
    сверлить шрусы - бесполезное овцелюбство.
    Ступичные подшипники воду собирают, а не ШРУСы. И мрут в бродах еле выхаживая 20т.км. И верхний шкворневой тоже. ШРУСы самое последнее, что боится воды. Сверлить его занятие не только бесполезное, но и вредное, ибо ведет к ослаблению вала.
         Так подведем промежуточный итог. Пока противники шприцуемых ШРУСов выигрывают за явным преимуществом. Сторонников нет совсем,есть только сочувствующие.
       Но хотелось бы всё таки услышать  мнение непосредственно пользователей сего девайса. Время есть еще пока ШРУС в станке не зажали ,может объявится еще кто,расскажет что.
    Только что, Kenig Sailor сказал:
    Ну давай, ещё тебя вооружу.
    Сейчас порылся в коробке маслёнок, есть:
    М5, М6, М8, М10.
    М8 и М10 - это маслёнка М6+адаптор М8/М10.
    У меня в наличии они только под угол 45гр. Высота от граней до шарика (это столько будет торчать из вала) - около 14-18мм - это много, если не утапливать её в вал и ездить с ней.
    32 минуты назад, WAR сказал:
    М5, М6, М8, М10.
          Спасибо конечно за инфу, с масленками  вопрос не вызывает сложности.
        Сейчас важнее услышать от пользователей на сколько эти каналы оказались полезны или вредны в процессе эксплуатации, не выдавливало ли сальники в процессе шприцевания, может ещё как то надо дорабатывать узел,не было ли случаев обрыва ШРУСа, каким диаметром сверлить,что бы этого избежать.
