    • Машина: BJ41
    Один из вопросов по замене масла в рулевом редукторе Сороковки.
    Подскажите, как меняется масло в рулевом редукторе.  Основные вопросы:
    1) как слить масло?
    2) сколько заливать (   как проверить уровень). В книжке написано 6,1 л ( я так понимаю опечатка, 610 мл).
    • Машина: BJ41
    Предполагал, что масло сливается через отмеченные болты, но резьбы под эти болты не сквозные. Неужели собрать масло можно только через сапун? Через сапун его полностью собрать не получится :( да и как-то совсем неудобно.
    • Машина: BJ41
    Когда-то очень давно встречал в Сороковке потолочную панель (полка сверху лобового стекла). На этой полке был установлен конвертер, магнитофон, рация, возможно, колонки.
    1) может быть, кто-то сталкивался и знает, были ли какие-то готовые решения или это самодельщина ( точно знаю, что машина с такой полкой пришла из Японии).
    2) если кто-то делал подобную, посоветуйте подходящий материал.  Если делать полку самому, то примерный размер видится 137 см х 22 см. В полку хочу врезать две колонки. Может, поставить магнитофон. Если за основу взять фанеру , то есть опасения , что полка, поскольку длинная,  в центральной части  будет играть ( трястись). Делать  распорку в крышу не хочется. Если использовать мдф, то полка получается очень массивной и, возможно, тоже будет играть.
    Вся заморочка из-за колонок. Не знаю, куда из воткнуть. Поделитесь опытом , куда устанавливали колонки? В двери не хочется. Какой-то суперзвук не нужен, просто, чтобы бубнило радио, а то скучновато ездить.
    • Машина: Toyota FJ Cruiser , Toyota LC BJ 41, Toyota Mega Cruiser #87
    Я долго думал ездил примерял и так и так и  одни динамики и другие и пытался их спрятать в итоге решил оставить без музыки. Никуда эти динамики не прикладываются. Как вариант остановился на покупке бумбокса. Скорее всего Marshall в ретро исполнении.
    • Машина: tlc bj-41
    14 часов назад, Molot сказал:
    Делал я  себе такую полку. Мой телефон есть?
    40-ка и автомузыка это 2 разных полюса. Новости по радио не всегда слышно :)
    • Машина: BJ41
    Всем, спасибо за ответы. Подожду может ещё кто-нибудь даст совет.
    Коля, номер телефона есть. Завтра наберу.
    10.10.2019 в 21:18, SergeyG сказал:
    я динамики поставил по бокам над форточками для ног, + два в конце кузова, на кабриолете еду и музыку прекрасно слышно :)
    • Машина: TLC BJ-40 TLC 100
    Я у себя делал полку под музыку, материал, фанера, динамики по краям, самые маленькие, на панели ещё разместил выключатели салонного света, магнитолу, манометр пневмосистемы и пневмокраны  блокировок, внутри разместил конвертор на 12в.
    Изменено пользователем prohodimec
    • Машина: BJ41
    6 часов назад, prohodimec сказал:
    Примерно так же представляю себе полку. Подскажите,
    1)фанеру какой толщины использовали?
    2) жёсткости какие-нибудь использовали ( по центру не вибрирует)?
    3) как крепили полку?
    4) если есть возможность сфотографировать и выложить фото, то было бы здорово.
    • Машина: tlc bj-41
    13.10.2019 в 21:28, Molot сказал:
    Да, Дима, забыл, что есть еще полка в багажник для дальних поездок. На ней задние динамики крепятся. Еще и сплю на ней. Вот она из фанеры, обшитой кожей молодого дермантина.
    Как буду в гараже отфотаю, по толщине точно не помню но не неньше 8 мм, жёсткость не делал, т.к. крепил на уголки из мет полосы, изгибал по месту, в отверстия от зеркала по центру и по краям от козырьков.
    • Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F
    14.10.2019 в 03:28, Molot сказал:
    звони.
