Molot Откуда: Питер Машина: BJ41 #1 Опубликовано: 23 июля 2019 Один из вопросов по замене масла в рулевом редукторе Сороковки. Подскажите, как меняется масло в рулевом редукторе. Основные вопросы: 1) как слить масло? 2) сколько заливать ( как проверить уровень). В книжке написано 6,1 л ( я так понимаю опечатка, 610 мл). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Molot Откуда: Питер Машина: BJ41 #2 Опубликовано: 23 июля 2019 Предполагал, что масло сливается через отмеченные болты, но резьбы под эти болты не сквозные. Неужели собрать масло можно только через сапун? Через сапун его полностью собрать не получится :( да и как-то совсем неудобно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Molot Откуда: Питер Машина: BJ41 #3 Опубликовано: 10 октября 2019 Когда-то очень давно встречал в Сороковке потолочную панель (полка сверху лобового стекла). На этой полке был установлен конвертер, магнитофон, рация, возможно, колонки. 1) может быть, кто-то сталкивался и знает, были ли какие-то готовые решения или это самодельщина ( точно знаю, что машина с такой полкой пришла из Японии). 2) если кто-то делал подобную, посоветуйте подходящий материал. Если делать полку самому, то примерный размер видится 137 см х 22 см. В полку хочу врезать две колонки. Может, поставить магнитофон. Если за основу взять фанеру , то есть опасения , что полка, поскольку длинная, в центральной части будет играть ( трястись). Делать распорку в крышу не хочется. Если использовать мдф, то полка получается очень массивной и, возможно, тоже будет играть. Вся заморочка из-за колонок. Не знаю, куда из воткнуть. Поделитесь опытом , куда устанавливали колонки? В двери не хочется. Какой-то суперзвук не нужен, просто, чтобы бубнило радио, а то скучновато ездить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergeyG Откуда: Астана Машина: Toyota FJ Cruiser , Toyota LC BJ 41, Toyota Mega Cruiser #87 #4 Опубликовано: 10 октября 2019 Я долго думал ездил примерял и так и так и одни динамики и другие и пытался их спрятать в итоге решил оставить без музыки. Никуда эти динамики не прикладываются. Как вариант остановился на покупке бумбокса. Скорее всего Marshall в ретро исполнении. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #5 Опубликовано: 11 октября 2019 14 часов назад, Molot сказал: Когда-то очень давно встречал в Сороковке потолочную панель (полка сверху лобового стекла). На этой полке был установлен конвертер, магнитофон, рация, возможно, колонки. 1) может быть, кто-то сталкивался и знает, были ли какие-то готовые решения или это самодельщина ( точно знаю, что машина с такой полкой пришла из Японии). 2) если кто-то делал подобную, посоветуйте подходящий материал. Если делать полку самому, то примерный размер видится 137 см х 22 см. В полку хочу врезать две колонки. Может, поставить магнитофон. Если за основу взять фанеру , то есть опасения , что полка, поскольку длинная, в центральной части будет играть ( трястись). Делать распорку в крышу не хочется. Если использовать мдф, то полка получается очень массивной и, возможно, тоже будет играть. Вся заморочка из-за колонок. Не знаю, куда из воткнуть. Поделитесь опытом , куда устанавливали колонки? В двери не хочется. Какой-то суперзвук не нужен, просто, чтобы бубнило радио, а то скучновато ездить. Делал я себе такую полку. Мой телефон есть? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БроневичОК Откуда: Где-то на белом свете Машина: ランドクルーザー BJ44 & BJ74, 駆けぬける歓び #6 Опубликовано: 11 октября 2019 40-ка и автомузыка это 2 разных полюса. Новости по радио не всегда слышно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Molot Откуда: Питер Машина: BJ41 #7 Опубликовано: 13 октября 2019 Всем, спасибо за ответы. Подожду может ещё кто-нибудь даст совет. Коля, номер телефона есть. Завтра наберу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Meris Откуда: Вильнюс, Литва Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60 #8 Опубликовано: 14 октября 2019 10.10.2019 в 21:18, SergeyG сказал: Я долго думал ездил примерял и так и так и одни динамики и другие и пытался их спрятать в итоге решил оставить без музыки. Никуда эти динамики не прикладываются. Как вариант остановился на покупке бумбокса. Скорее всего Marshall в ретро исполнении. я динамики поставил по бокам над форточками для ног, + два в конце кузова, на кабриолете еду и музыку прекрасно слышно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prohodimec Откуда: Можайск Машина: TLC BJ-40 TLC 100 #9 Опубликовано: 14 октября 2019 (изменено) Я у себя делал полку под музыку, материал, фанера, динамики по краям, самые маленькие, на панели ещё разместил выключатели салонного света, магнитолу, манометр пневмосистемы и пневмокраны блокировок, внутри разместил конвертор на 12в. Изменено 14 октября 2019 пользователем prohodimec Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Molot Откуда: Питер Машина: BJ41 #10 Опубликовано: 15 октября 2019 6 часов назад, prohodimec сказал: Я у себя делал полку под музыку, материал, фанера, динамики по краям, самые маленькие, на панели ещё разместил выключатели салонного света, магнитолу, манометр пневмосистемы и пневмокраны блокировок, внутри разместил конвертор на 12в. Примерно так же представляю себе полку. Подскажите, 1)фанеру какой толщины использовали? 2) жёсткости какие-нибудь использовали ( по центру не вибрирует)? 3) как крепили полку? 4) если есть возможность сфотографировать и выложить фото, то было бы здорово. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bash Откуда: сыктывкар Машина: tlc bj-41 #11 Опубликовано: 15 октября 2019 13.10.2019 в 21:28, Molot сказал: Всем, спасибо за ответы. Подожду может ещё кто-нибудь даст совет. Коля, номер телефона есть. Завтра наберу. Да, Дима, забыл, что есть еще полка в багажник для дальних поездок. На ней задние динамики крепятся. Еще и сплю на ней. Вот она из фанеры, обшитой кожей молодого дермантина. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prohodimec Откуда: Можайск Машина: TLC BJ-40 TLC 100 #12 Опубликовано: 15 октября 2019 Как буду в гараже отфотаю, по толщине точно не помню но не неньше 8 мм, жёсткость не делал, т.к. крепил на уголки из мет полосы, изгибал по месту, в отверстия от зеркала по центру и по краям от козырьков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
YuRock Откуда: Благовещенск Машина: FJ60, project BJ41 in FJ41 3F #13 Опубликовано: 18 октября 2019 14.10.2019 в 03:28, Molot сказал: Всем, спасибо за ответы. Подожду может ещё кто-нибудь даст совет. Коля, номер телефона есть. Завтра наберу. звони. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prohodimec Откуда: Можайск Машина: TLC BJ-40 TLC 100 #14 Опубликовано: 21 октября 2019 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
