olivar 5 Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #1 Опубликовано: 25 июля 2019 если помер стартер, практики отзовитесь. акккп 4х , дорестайл. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonii 94 Откуда: Область за МКАДом Машина: TLC-100(Стольник); 95-переехал на ПМЖ в Кемерово #2 Опубликовано: 25 июля 2019 заменой стартера. вроде бы на автомате не заводят.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar 5 Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #3 Опубликовано: 25 июля 2019 замена стартера на 2uz та еще компания. я про доезд до сервиса, если в поле стартер помер. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #4 Опубликовано: 25 июля 2019 не запустить с толкача 100% , не пытайся , это не гелендваген масляный насос на АКПП приводится от первичного вала АКПП через гидротрансформатор Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
olivar 5 Откуда: Minsk Машина: tlc100 америка. VW Passat B2 универсал мутирует в ауди потиху #5 Опубликовано: 25 июля 2019 первичный вал же будет от раздатки вращаться. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #6 Опубликовано: 25 июля 2019 14 минут назад, olivar сказал: первичный вал же будет от раздатки вращаться. нет , первичный вал приводится от мотора , а вот выходной вал , будет вращатся от раздатки , валы механически свяжутся только тогда , когда в АКПП будет давление от насоса , и пакеты фрикционов будут включены с толкача через АКПП можно запустить Мерсы старые , Гелики вроде все , насчет свежих сомневаюсь , старые точно можно , и сарай ))) Советский автобус ЛиАЗ , может еще что есть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #7 Опубликовано: 25 июля 2019 23 минуты назад, olivar сказал: первичный вал же будет от раздатки вращаться. С чего ему вращаться? Сама по себе коробка включает передачи сжатием пакетов фрикционов, сжимаются они давлением масла, масло давит масляный насос, масляный насос приводится в движение вращением маховика с гидротрансформатором, нет вращения мотора-нет давления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 25 июля 2019 1 час назад, ochotaru сказал: масляный насос на АКПП приводится от первичного вала АКПП нет , его крутит корпус ГТ . Сам насос никак с валами не связан. 1 час назад, olivar сказал: я про доезд до сервиса, если в поле стартер помер. эвакуатор @olivar тут и практики и теоретики копья ломали еще 15 лет назад . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #9 Опубликовано: 25 июля 2019 11 минут назад, AZIAT сказал: нет , его крутит корпус ГТ . Сам насос никак с валами не связан. Андрей , я в курсе , много их ковырял , просто человек задает вопросы , я вижу что человек некомпетентен в этих вопросах , я ответил по простому , чтобы не лезть в дебри Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #10 Опубликовано: 4 августа 2019 Восьмидесятку заводил с горки, на 60 втыкал драйв и через небольшую паузу мотор запускался. Коробка 343 помоему была. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 210 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 4 августа 2019 19 минут назад, разрушитель винтов сказал: Восьмидесятку заводил с горки, на 60 втыкал драйв и через небольшую паузу мотор запускался. Коробка 343 помоему была. тебе просто показалось , что она завелась . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES 22 Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #12 Опубликовано: 4 августа 2019 (изменено) 60-ка с автоматом с толкача заводится , точнее со скорости километров в 20 в час. Изменено 4 августа 2019 пользователем RAMZES Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #13 Опубликовано: 16 августа 2019 04.08.2019 в 21:49, разрушитель винтов сказал: Восьмидесятку заводил с горки, на 60 втыкал драйв и через небольшую паузу мотор запускался. Коробка 343 помоему была. Без доказательств незачёт 04.08.2019 в 22:15, RAMZES сказал: 60-ка с автоматом с толкача заводится , точнее со скорости километров в 20 в час. Докажешь? Чет не верится совсем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp 87 Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #14 Опубликовано: 17 августа 2019 5 часов назад, Obrokoff сказал: Докажешь? Чет не верится совсем в принципе есть такое явление. все видели как если вывесить ведущие колеса, на заведеном двигателе и АКПП в положении НЕЙТРАЛЬ - колеса крутятся потихоньку? фрикционы даже в несжатом состоянии передают маленький крутящий момент (типа как сцепление "ведет" ) . но вот чтобы хватило этого для раскручивания турбинного колеса ГТ, чтобы то раскрутило насосное вместе с корпусом ГТ и двигателем, и появилось какое то давление в насосе для сжатия фрикционов, чтоб провернуть коленвал с достаточной частотой.... сложновато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RAMZES 22 Откуда: МО, Королев Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60 #15 Опубликовано: 17 августа 2019 16 часов назад, Obrokoff сказал: Докажешь? Чет не верится совсем Уже нет, продал машину в 2013м. Но и врать мне смысла нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
разрушитель винтов 33 Откуда: липецк Машина: Прадо 150 #16 Опубликовано: 17 августа 2019 18 часов назад, kasper-dp сказал: в принципе есть такое явление. все видели как если вывесить ведущие колеса, на заведеном двигателе и АКПП в положении НЕЙТРАЛЬ - колеса крутятся потихоньку? фрикционы даже в несжатом состоянии передают маленький крутящий момент (типа как сцепление "ведет" ) . но вот чтобы хватило этого для раскручивания турбинного колеса ГТ, чтобы то раскрутило насосное вместе с корпусом ГТ и двигателем, и появилось какое то давление в насосе для сжатия фрикционов, чтоб провернуть коленвал с достаточной частотой.... сложновато. Но возможно на безмозглых коробках, кия к примеру не заводятся, пробовал. Ну если кто сомневается то может сам попробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #17 Опубликовано: 17 августа 2019 9 часов назад, RAMZES сказал: Уже нет, продал машину в 2013м. Но и врать мне смысла нет. Вот всегда так ??? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 617 Откуда: novosib Машина: z22a #18 Опубликовано: 18 августа 2019 Наверное кому-то попадалась на глаза информация производителя о буксировке машин с акпп при неработающем моторе. Там написано 50х50 - расстояние и скорость. Почему? Масло в поддоне, насос от колена крутися, по этому верх коробки сухой, планетарки, упорные подшипники, пластиковые вошеры, все это на выходном валу крутится без смазки и по этому разваливается. Трение какое-то там по любому есть, но не такое, чтобы закрутился входной вал, чтобы закрутился бублик и начал крутить коленвал. Как-то доводилось ремонтировать акпп после попыток завести 470. Мужики таскали его по деревне полдня и разгоняли даже до 120км\ч., под водочку оно еще и не такое нормально. Так даже не пукнул, только коробка завыла. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Obrokoff 407 Откуда: Петропавловск-Камчатский Машина: Mitsubishi Lancer Evolution 8 GSR #19 Опубликовано: 19 августа 2019 18.08.2019 в 12:42, bbn сказал: Наверное кому-то попадалась на глаза информация производителя о буксировке машин с акпп при неработающем моторе. Там написано 50х50 - расстояние и скорость. Почему? Масло в поддоне, насос от колена крутися, по этому верх коробки сухой, планетарки, упорные подшипники, пластиковые вошеры, все это на выходном валу крутится без смазки и по этому разваливается. Трение какое-то там по любому есть, но не такое, чтобы закрутился входной вал, чтобы закрутился бублик и начал крутить коленвал. Как-то доводилось ремонтировать акпп после попыток завести 470. Мужики таскали его по деревне полдня и разгоняли даже до 120км\ч., под водочку оно еще и не такое нормально. Так даже не пукнул, только коробка завыла. Не крутится, давления нет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
