    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    Может номерочек ограничителя подскажешь? :-))
    Это будет новое слово в конмтрукции механического ТНВД
    Твоя саркастическая ирония свойственна для всех неучей. Учи матчасть, в насосе есть деталь под названием центробежный регулятор - именно он и ограничивает обороты. При исправном насосе это происходит именно в районе красной линии. Проверяется элементарно нажатием тапки в пол на нейтрали - после 4300 раскрутка мотора прекратиться. Если нет - насос в ремонт.
    Вадим. Крутил бы ты гайки и не лез в особенности работы тнвд. Центробежник там совсем для другого. Единственная летал, ограничивающая обороты, это болт упора на пычаге газа. :-))
    Есть зорошие книжки по работе тнвд, могу дать ссылки, но ты де только себя цитируешь.
    Спор продолжать не буду. Можешь не отвечать.
    Не надо выдавать свои ошибочные мысли за действительность, и рассказывать про книжки, из которых ты ничего не вынес. Посмотри обучающее видео Тойота по устройству ТНВД, там русским языком сказано - для чего в насосе присутствует центробежный регулятор))) и как он работает:
    С данного момента видео специально и отдельно рассказано и показано, какую роль играет центробежный регулятор в ограничении максимальных оборотов. Так что, к гайкам лучше апеллируй сам, если сможешь справиться конечно с ними... ))
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 часа назад, Казак-берег сказал:
    Уважаемый Казак-берег ,можете ли Вы сказать до какой скорости можно разгоняться на второй передачи,максимально,что бы на травмитовать 1HZ?
    Посмотреть по навигатору,поставить тахометр ,посмотреть в окно рядом едующей машины к моему вопросу не относятся.
    @payc
    Для этого тебе надо сказать как минимум какие у тебя главные пары и какие колеса.
    Я бы не стал разгонять быстрее 30-40 км/ч без особой надобности.
    6 минут назад, VADUS сказал:
    Он не хочет.
    Хочет чтоб сразу сказали.
    41/10,34"
    10 часов назад, payc сказал:
    41/10,34"
    Теперь в мануале найди п.ч. второй передачи и реши уравнение с одним неизвестным.
    То есть когда вас спрашивают ,как пройти к Дону-Вы говорите
    Смотри карту
    Наблюдай за птицам
    Иди на шум лодочного мотора
    так?
    Вопрос вроде конкретный был,зачем мне всякие направления давать.Не знаете ,так и скажите.
    9 минут назад, payc сказал:
    Походу скоро будет норма ответить в тех разделе- а я е@у!)
    Вот в горку и с горки, скорость одна, а обороты разные)))
    уважаемый, @payc
    Что ты собрался смотреть у соседней машины???  Или в навигаторе???
    подсказываешь, что и как, где смотреть, а в ответ?
    п.с.
    может им советовать съездить на комп диагностику мол без неё хз)))
    18 часов назад, payc сказал:
    Двигателю не важна скорость, важны нагрузка и обороты. 2000-3000 об. - нормально. Кратковременно можно и до отсечки.
    Ты вообще читал, что человек тебя спрашивает или дальше слова "максимально" не осилил?
    Ну нет у меня тахометра-нет,как быть в данном случае?Про установить не нужно советовать.
    И вообще скорость и обороты  взаимосвязаны,на второй передаче при скорости 40 км.ч ,обороты будут всегда-? сколькодопустим- 1000,они не могут быть на второй при скорости 40км.ч -3000об.
     Всмысле на второй при скорости 40км.ч -3000об.,а в другой ра 4000об
    Изменено пользователем payc
    1 час назад, WAR сказал:
    Это ты перечитай внимательно. Уж осиль, будь добр, прежде чем бумагу марать.
    1 час назад, payc сказал:
    на механике нет , на автомате могут быть разные.
    Если нет тахометра-смотри внимательно (!) на спидометр!
    в районе 20 км/ час 40, 60 и 105 на наружной части шкалы стоят по лве точки. Это рекомендованная скорость доя каждой передачи. Вадим. Крутил бы ты гайки и не лез в особенности работы тнвд. Центробежник там совсем для другого. Единственная летал, ограничивающая обороты, это болт упора на пычаге газа. :-))
    А общий совет-купи книжку по машине, там мно_ого интересного найдешь.
    А то мы скоро услышим вопрос» а куда руль крутить если направо надо повернуть?” :-))
    @payc
    Так как и написал выше - в спокойном режиме от 30 до 40 км/ч. Можно и больше, если очень надо - по звуку мотора услышишь, когда переключаться, да и по тяге поймёшь.
    (но более 50-ти я совсем не рекомендую).
    25 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Владимир, поучил бы ты жену щи варить. Тебе утёрли нос прямым доказательством обратного, но твоё самолюбие видимо не даёт тебе жить спокойно. Ну а если ты настолько ограничен, что не в состоянии усвоить видео и то, что в нём говориться русским языком, то тут уже ничего не попишешь. Разве что только такой человек может полагать, что упор рычага может ограничивать обороты)))) - это роспись в твоей безграмотности! Тебе не понять, что упор на приводе газа никак не может ограничить обороты для всех режимов, так как нагрузка на двигатель всегда разная, и для достижения высоких оборотов всегда требуется разное количество топлива. Именно поэтому в насосе функцию ограничения оборотов выполняет центробежный регулятор - на высоких оборотах он пересиливает пружину привода газа и отводит сливное кольцо в прикрытое состояние. Смотри видео, повторяй просмотр раздела "maximum speed" десятки раз, если вдруг это до тебя дойдёт :laugh:, то смотри видео дальше - там показаны графики, объясняющие наглядно то, что я написал тебе выше - режим максимальных оборотов это не точка, а кривая, описывающая множество точек в зависимости от нагрузки на мотор в соотношении с его моментом и мощностью на этих оборотах. Однако проекция этой кривой на шкалу оборотов очень короткая - плюс/минус 50-100 оборотов в минуту.
    10 минут назад, Казак-берег сказал:
    Так там и тахометра нет....в общем....."экскьюз ми":LaieA_052:
    Изменено пользователем WAR
