    • Машина: ТЛК 200 дизель 2007
    Нужна помощь перечитал много тем по поводу того что черный дым и так решения не нашел. Тлк 200 2007 года дизель. При разгоне тоесть хорошей продолжительной топки, раньше было небольшой выхлоп сгустка черного дыма и потом нормально шлейва никакого небыло, проблема началась в поездке выехал из города прошел примерно 1500-2000км и начал замечать такую проблему. Разгоняюсь или иду на обгон у меня полоса черная дыма и чувствуется потеря мощьности. Сьездил к диагносту долго все проверяли, все в порядке все в допусках. Но так проблему и не нашли. Ссылались мол подсос воздуха у тебя гдето, проверяли утечки нету. Сразу озвучу топливный фильтр поменял проблема не решилась. Когда поменял воздушный фильтр почувствовалась прибавка мощьности и машина порезвее стала, но не так как было раньше и черный дым остался.
    Щас разбираю снимаю интеркуллер хочу проверить его герметичность. Так как не пойму есть потеки на нем масла. И в правой внутренней стороне внутри патрубка масло как на входящем патрубке так и на входном из турбины.
    Правый патрубок соединяется  маленьким шлангом с непомню как называется коробочка на двиге крепится. Предпологаю что от туда масло с двига поступает в входной патрубок и далее в турбину и от туда уже в интеркуллер. Почему происходит утечка через него.
    Все молчат а я в поисках неисправности. Нашел где утечка воздуха щас ищу сварщика.
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, MbITbKA сказал:
    Считаю что  большая дымность не из-за этой маленькой дырдочки) , есть другая  какая то причина.
    Изменено пользователем aa2003
    • Машина: 200 крузак
    результаты сообщи, пожалуйста. Дымит тоже, пока ничего не делала, кроме присадок.
    • Машина: TOYOTA LC-200 4,5D 2010 г.
    Послежу за темой, тоже дымит, фильтра топл. возд. поменял заправку тоже результата нет, лечу присадками в бак.
    • Машина: ЛК200 дизель
    57 минут назад, Владимир64 сказал:
    Учёные уже давно доказали бесполезность валидола при лечении триппера:))))))
    Установил интеркуллер. Заварили удалили пару перегородок. Сегодня проверю есть ли изменения.
    • Машина: ТЛК 200 4.5d (2008)
    Была такая же проблема, дымил черным дымом при газе от 2000 об и на холостых от 3000. При этом наблюдал как все это дело прогрессировало, началось с дыма только при первом резком сильном ускорении, дошло до дыма при любом газе. Почитав разные ветки форума и советы по теме, начал с малого, со всяких "полумер" - удаление рестрикторов, доработка впуска корпуса возд фильтра.. не помогло, эффект на уровне плацебо. Потом сделал чистку впускного коллектора с попутной промывкой интеркулера -- проблема устранилась, дыма нет, счастье для обладателя дизеля. Предполагал, что впускной будет засрат ЕГР, но реальной картиной удивлен был еще больше.
    Для себя сделал такие выводы по причинам черного дыма:
    1. Уменьшение объема впуска воздуха из-за грязи в засратом впускном коллекторе - чистить.
    2. Уменьшение объема впуска воздуха из-за наличия утечки в патрубках, соединениях или интеркулере - искать, устранять.
    3. Клапан ЕГР заклинил в открытом положении.. или еще что-то с ним. надо проверять если не отключен.
    • Машина: LC 200 дизель
    15 часов назад, angorsky сказал:
    Какой пробег у авто на фото?
    • Машина: LC200 4.5D
    18 часов назад, angorsky сказал:
    Надо было сразу и заглушить =):ok:
    У меня его заглушен изначально. Поездил пару дней. Да немного резвее стал но дым черного не на много стало меньше. Щас жду опытного дезелиста, он щас в отпуске, а в городе сказали лучше не найти. В начале сентября приедет запишусь на прием. И будем смотреть фарсунки. По окончанию работ буду отписываться каков результат. Кстати если кто знает подскажите какое атмосферное давление образуется в интеркуллере? И еще установил на впускном коллекторе масло помойку что б масло с сепаратора не поступало во вход турбины, ну и тем самым не поступало в интеркулер. По результатам тоже буду сообщать.
    4 часа назад, mishanja сказал:
    160 ткм
    3 часа назад, fobos35 сказал:
    Да, так и сделал, физически поставили заглушку. Программно без заглушки до этого был отключен ЕГР на пробеге около 140 ткм.
    Изменено пользователем angorsky
    У меня 220 пробег, заметил что одна форсунка мокрая с верху, хотя на нее ниоткуда не капает. Как и говор жду дизялиста и его вердикт.
    Ещё фото к причине дыма у меня
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    7 минут назад, angorsky сказал:
    Не следил за твоим авто и темой. Он у тебя с нова? АЗС какие?
    14 часов назад, MbITbKA сказал:
    По форсункам не подскажу, наверное могут уже и переливать, хотя комп вроде должен их корректировать, на таком пробеге за ними вообще глаз да глаз. До форсунок, мне кажется, надо исключить все остальные моменты, которые делаются проще и дешевле. В моем случае достаточно было почистить впуск. До этого проверил дуют ли обе турбины простым снятием патрубков с интеркуллера и погазовав, оказалось все норм. кстати, ты устранил утечку в интеркуллере, никаких изменений? когда интеркуллер снял, впуск чистил? кто-то писал, что причиной дыма была не одетая фишка на клапан ЕГР с вытекающими...
    14 часов назад, Ermak.S сказал:
    ПТС дубликат )) брал почти два года назад с пробегом 133 ткм, реальный, хочу я верить:rolleyes:. сейчас 166. При первой замене масла сетки-трубки  в фильтре не обнаружил :unsure2:
    АЗС Москва Газпром, ВР, Лукойл иногда, сейчас больше Татнефть.
    2 минуты назад, angorsky сказал:
    Это жесть. Я про трубку.
    По топливу Тонеко с апреля до декабря. Лукойл с декабря по март. Это на сегодня лучший вариант. Но учитывая, то что ты написал, боюсь поздно лечиться «кремами».
    17 часов назад, MbITbKA сказал:
    можно поподробнее, что за хрень такая масло помойка? ссылку или фото. Сепаратор оригинал сам по себе не дорогой около 3 тыс, кто-то на новый меняет, не знаю решает ли это проблемы с забросом масла, там ломаться вроде нечему, засирается если только и хуже выполняет свою функцию..
    13 часов назад, Ermak.S сказал:
    надеюсь, прокатило. фильтр был не оригинал, более жесткий чем родной, его скрутило немного, но не смяло..
    Спасибо. Учтем
    Для полноты картины добавлю фото крыльчаток турбин. Точнее что с ними становится, когда дизель коптит.
    • Машина: TLC 200, 4,5D, 2013
    Такое возможно? Сколько, так, проехал?
    6 минут назад, Chernysh сказал:
    Как он может ответить? Он 2ой владелец. Может и все 160 тыс. км.
