dog25
Бортовое напряжение
    Дело тут не в напряжении, оно в норме, а в токе. Достаточно знать закон ома чтобы вычислить проблему. Во-первых замерьте напругу в прикуривателе под нагрузкой, если она падает значительно, то делим цепь на участки и на каждом замеряем так же под нагрузкой падение напряжения ( мультиметром с двух концов одного проводника), если есть большое падение напряжения то проблема в этом участке.
    Проблема может быть как в соединениях так и в самой проводке.
    Но я бы сначала до всех этих манипуляций просто взял толстый провод, кинул напрямую массу  от аккумулятора к прикуривателю, и проверил, чтобы появилась ясность в какой цепи проблема.
     PS. Канифоль это тот же флюс, только древний, сейчас в здравом уме канифолью пользоваться никто не будет.
    Изменено пользователем Dutov1978
    • Машина: TLC80VXL 1HD-T,'94, 6", Body 4", 3 DiffLock, ComeUp DV-15000
    Сигнализация стоит? Сигналка зажигание разрывает?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Народ никто не разбирался, реле регулятора под номерами 27700-35040 и 27700-35041 взаимозаменямые?
    Или 27700-50020, 27700-50030 с 27700-35041
    Вроде оба  овальный разъем и три пина.
    Изменено пользователем Hodok
