    • Машина: Ленд круйзер 80 GX
    Добрый день подскажите пожалуйста смотрел ремень грм на 1hz и на шкиву распредвала ремень слез на 2;3 мм в сторону радиатора на шкиву тнвд нормально там бортик не даёт слезть все сухо всем причина за ранее благодарен
    Да замени его на хрен, не так уж безумно дорого он стоит, чтобы мозги себе парить.
    Модет его растянуло малость, модет он сразу косой был-его де косоглазые делали.
    4 минуты назад, Vladimir24 сказал:
    При замене приобрести ремень и ролик, но и до этого можно его снять и проверить как себя все ролики, участвующие в процессе, себя чувствуют.
    Так он там один :)
    20 минут назад, Артём сказал:
    Так он там один :)
    Роликами я назвал и шкивы тоже.:LaieA_052: Сложно конечно представить, что с ними может что-то случиться, но почему то же ремень сполз....
    • Машина: Toyota Land Cruiser-80
    Было тоже самое. При внимательном осмотре выяснилось ,что площадка на которой сидит ролик и служит для крепления его к блоку, слегка деформирована,поэтому ремень при заходе на шкивок распредвала заходит криво . Снял ролик,выправил площадку,все собрал,поставил ремень.Сначала проверил вращая коленвал вручную ,затем завел без кожуха распредвала,все гут .Езжу уже полгода ,изредка снимаю кожух для осмотра.Все хорошо,причем ролик оригинал,в хорошем состоянии и прошел на тот момент тысяч двадцать,ремень тоже оригинал менялся вместе с роликом.
