Dolmat 0 Откуда: Пермь Машина: Patrol Y60, Land Cruiser Prado 120 #1 Опубликовано: 29 июля 2019 Всем доброго времени суток. Ситуация складывается так, что вынужден продавать свой автомобиль Nissan Patrol Y60 TD42 1995 года выпуска. Все изменения внесены в ПТС. Все номера агрегатов совпадают с документами и читаются, включая номер рамы. По машине сделано очень много работы, но к сожалению осталось еще что поделать. Из того, что сделано: полностью перебрана вся топливная система, насос делал Сапсан, заменил в нем все, кроме корпуса, распылители на форсунках оригинал, все отстроено на стенде и установлено в лучшем дизельном сервисе у нас в городе, заводится с пол пинка в любую погоду. Свечи накала новые, все фильтры новые, масло в двигателе только что поменяно. Клапана отрегулированы, подтеков, отпотеваний, течей масла нет. Стартер перебирали недавно, жидкость в гуре поменяна недавно. Мосты Y61 рестайл с задней блокировкой, блокировка подключена работает, мосты полностью отревизированы, поменяно все что было необходимо и заменены все масла, задние тормоза соответственно дисковые,ручник работает. Сцепление поменяно 10000 км назад, если правильно помню стоит экседи. Коробка не вылетает, есть небольшой шум при движении внатяг, предположительно от подшипника первичника. Раздатка на отлично. Выхлоп нержавка. Лифт кузова через проставки, лифт повески тачдог. Рама заменена задняя часть, состояние отличное, рыжья, трещин нет, полный антикор включая внутреннюю часть. В феврале этого года был полностью перелопачен и переварен весь кузовс последующей окраской. Цвет оранжевый металлик, очень красивый, особенно на ярком солнце. На дверях алюминий, приклеен на герметик и приклепан, на крыше тоже. Сделан полный антикор кузова динитрол, включая скрытые полости. Передний бампер, задний бампер, багажник все фирмы АРБ, все отпесочено и покрашено порошковой краской. Родная лебедка от КОМа. Кондиционер комплектный, заправлен, давление держит, но не приходит сигнал на включение компрессора, надо искать где проблема. Основной бак на 95 литров, предполагаю что родной, выведена горловина под второй бак, сам бак есть, есть все для его интеграции в машину, времени только нет((( Передние сидения ауди а8 с электроприводом и подогревом. Перешиты дверные карты в экокожу с оранжевой отстрочкой. Два комплекта колес на дисках: лето ТСЛ 38 дюймов 5 штук, практически новые, зима айрок 36 дюймов 5 штук на разборных дисках с трубой, плюс комплект 35 дюймов гудрич км2 на абсолютно новых дисках. По салону есть чем позаниматься, в основном это мелочевка и эстетика, которая не влияет на езду. В техническом плане нареканий практически нет, есть трещины на сайлентблоках передних амортов и тяги панара, брякают колодки в задних суппортах (при установке мостов потеряли пружинки, которые их держат). Рулевые наконечники новые, передняя тяга рулевая неразборная новая, абсолютно новый демпфер с пружиной тачдог. По мере появления времени устраняю все эти мелочи. Машину купил в 17 году, ввалил в нее кучу денег и толком никуда не съездил, после покраски в лесу вообще не была, ни одной царапины нет)) Есть куча запчастей: карданы, двери, стекла, вторая печка, фары и еще куча всего, отдам все с машиной. Цену вижу 850000, Территориально Пермь. Свзяь вайбер, вацап, телега, личка или просто звонок 89124901б1з Кирилл Если нужны какие то доп фото или видео - готов снять, отфоткать, выслать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Presley Откуда: МОСКВА Машина: 100 2UZ-FE A/T 2005 #2 Опубликовано: 29 июля 2019 1 час назад, Dolmat сказал: Тахометр с ума сошел?) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SashaLC Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Forester SH/Lite Ace CR30 левый руль/Land cruiser #3 Опубликовано: 29 июля 2019 Только что, Presley сказал: Тахометр с ума сошел?) Это у них болячка почти у всех Y60 так с возрастом, стрелка ломается Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolmat Откуда: Пермь Машина: Patrol Y60, Land Cruiser Prado 120 #4 Опубликовано: 29 июля 2019 Тахометр своей жизнью живет, грел на паяльной станции, помогло на какое то время а потом опять Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dolmat Откуда: Пермь Машина: Patrol Y60, Land Cruiser Prado 120 #5 Опубликовано: 5 августа 2019 Ап, машина ждет нового хозяина, торг, возможно обмен Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
