При холодном запуске, утром, заметил "подтраивание", быстро проходило, секунд 10 не более. В течении недели все это усугублялось, длительность перебоев увеличивалась.
Сегодня выкрутил свечи и обнаружил, что часть изолятора сколота, осколок естественно оказался в цилиндре. Завел без свечи, ничего не вылетело. Съездил к ремонтерам, посмотрели эндоскопом, проверили компрессию. На видимой части цилиндра чисто,  внутри осколков не нашли, компрессия 11,5, царапины на днище поршня есть. Сижу и думаю, либо повезло, что осколок "выдуло", либо последствия позже проявятся...
Свечи тысяч десять прошли всего, Denso. Думаю брак был заводской был. Буду теперь с особой тщательностью осматривать новые свечи перед установкой.
Это же не дизель, камера сгорания побольше поэтому последствия поменьше))).
Скорей всего в выхлопе уже, но могло ещё и в головку встрять.
Ежлиб застрял..  то керамику металл крошит не плохо.. улетело фсе давно в трубу. :focus:
  • Машина: VZN 130 1UZ-FE
Так а в чем собственно вопрос...?:unsure2::unsure2:
10 минут назад, Sway сказал:
Это не вопрос, а предостережение, что можно нарваться на брак. А может подделка. Denso как ни как конвейерный поставщик.
  • Машина: T4R 1992г 3VZ-E МКПП Hankook DynaPro MT31
43 минуты назад, techmicha сказал:
Изолятор давно покрошило и выкинуло пылью, сильно сомневаюсь, что что-то повредилось от него.
А c Denso я давно перешел на NGK, ибо были проблемы с ними, правда это было давно.
1 час назад, MozG сказал:
Что за проблемы?
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
Проблемы в большом кол-ве подделок.
  • Машина: Toyota 4runner-1989 г.-(130-й)
У меня на опель корса один раз тоже свеча рассыпалась, и изолятор и сердечник. Свечу не допёрли посмотреть в темноте, так на троящей 150 км до дома и ехали. Утром выкрутили а свеча осыпалась, эндоскопом полазили задиров нет, сердечник не нашли, походу у летел в катализатор. Свечу новую в крутили и всё заработала отлично (после этого проехал тыщ 25 км). Щас радует другого владельца. Так что если осыпается изолятор то вообще пофиг)))
(Свечи стояли NGK) которая развалилась ( и изолятор и сердечник) :unsure2:
9 часов назад, techmicha сказал:
Что за проблемы?
Да, подделок полно. Я первые три года покупал на замену 7 свечей, т.к. одна стопроцентно не работала.
Это есть, да и качество в целом хуже стало. :(
  • Машина: 4Runner 3VZ-E
30.07.2019 в 08:58, techmicha сказал:
А ставил то православно с динамометрическим ключом? Там момент указан вроде для установки и корректного обжатия кольца - 22 Нм. Просто подобный дефектчасто возникает при неправильной затяжке.
3 часа назад, Bratok_xxl сказал:
Конечно-же обычным свечником:)
8 часов назад, Bratok_xxl сказал:
Что на NGK, что на Denso рисунками показано что свечу надо закрутить от руки до упора и затянуть ключом на 1/16. И динамометрического ключа не надо.
05.08.2019 в 21:27, MozG сказал:
Это все есть в каталогах и Руководствах по установке. Лень искать конкретно нжк, про Денсо тут с картинками
https://www.drive2.ru/b/456113158403130741/
Даже несчастный Экзист это знает - https://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/31/9BB00E78
Изменено пользователем Bratok_xxl
21 минуту назад, Bratok_xxl сказал:
Вот НЖК офф сайт остальное лень искать, многие на момент не заморачиваются. Но руки у всех разные =)
Один умный дядечка как то на БМВ все 6 штук сломал =) Сначала затянул до дури потом сломал при откручивании =) Доставали оттуда их с неделю - гбц категорически нельзя было снимать. Тогда сразу про моменты и вспомнили =)
https://www.ngkntk.com/fileadmin/russia/downloads/svechi_zazhiganija_2017_2018.pdf
Денсо до кучи =)
https://www.denso-am.ru/produkty/zapasnye-chasti/zazhiganie/svechi-zazhiganiia/ustanovka/
Без последствий естественно не обошлось :((
Цилиндр и голова.
Прокладку пробило как раз во втором цилиндре, где изолятор обломился. Прокладка начала разрушаться, в местах протока ОЖ вся вспучилась и откалывается кусками. Думается мне изолятор откололся в связи с протечкой прокладки, т.к. до этого 2,5 месяца не ездил(ремонт кузова), после простоя все и началось... Грешу на антифриз, ну и прокладка так себе, Eristic, правда по конструкции близко к оригиналу, со стороны блока металл.
В цилиндре чего то было инородное. Да и задран конкретно.
24.08.2019 в 18:11, techmicha сказал:
Цилиндр и голова.
Задиры глубокие? Похожи по виду на тепловой прихват. По фото конечно не очень ясно. Вживую наглядней.
Хон тоже не особо видно. Зеркало. Кстати - если я правильно вижу - поверхность поршня как апельсиновая корка пористая? То возможно форсунка переливает в этом цилиндре, последствия не самые хорошие при этом.
4 часа назад, Bratok_xxl сказал:
Мой ноктиметр определяет, не очень глубокие.
Что такое, тепловой прихват?
