    • Машина: TLC 105 комплектация_LEXUS
    1 минуту назад, bbn сказал:
    Это не проблема. Кстати и подавать ничего не надо, на датчике опорное 5 вольт с блока, половина - среднее положение датчика. Есть один нюанс - другая кинематика подвески, другие плечи, если по простому, - точка крепления датчика или тяги от него находится в другом месте, то и углы отклонения будут другие, и выдавать вольты датчик будет уже не те и не так. Это сделает подвеску либо жесткой либо мягкой, при этом нулевое положение в норме. Работа степов напрямую зависит от режимов изменения показаний датчиков.
     Не нужно наверное этого. Сканер кажет общепринятые миллиметры, -45 мм. примерно в нижнем; ноли в среднем, и +40 мм. в верхнем положении. Вот думаю если удастся выставить датчики и подобрать передние пружины так, чтобы сканер показал Вам такое, это и будет нормой.
    Зачем мне при монтаже сканер, при не запущенной подвеске, при снятой фишке, с датчика, на яме с домкратами, ищем положение установки для трех точек, на отбойниках, среднее и колоса висят, находим точку, в которой показания будут совпадать с оригинальными. Если с родной тягой не получится, удлиняем тягу. Сейчас смотрел где их можно приспособить, нашел местечко на внутренней стороне рамы, а тягу к болту стабилизатора (сделать проушины с регулировкой).
    • Машина: z22a
    Да дело вкуса, я почти наверняка могу сказать что за раз не выставить все это. Но вот обратите внимание, еще раз, не получится никак настроить правильную работу степов в стандартном блоке, не поставив датчики в положение близкое к родному. И сразу вопрос, а как это сделать на передке? С задом проблем наверное не будет. Но перед - углы и скорости колебания показаний датчиков заставляют блок регулировать степы, а это совсем не положение кузова, это комфорт подвески.
    Ну и, если уж вести речь о настройке гидры, нет вариантов настроить ее на раме и мостах, ее настраивают при соблюдении ряда обязательных требований, вплоть до давления в шинах.
    7 минут назад, Kostin-M-I сказал:
    А может укорачиваем качалку датчика, или перемещаем датчик не пару см. вперед-назад. Это не так просто как кажется.
    Или сделать на подобие
    • Машина: z22a
    Вот прикинь сам, лексовский верхний рычаг, точка крепления тяги датчика в 10 см от сайлентблока, какие там ходы и углы, и 105 клюшка метр от сайлента до моста, какие у нее ходы и углы и где приторочить крепление тяги, чтобы его перемещения соответствовали. По моему это совершенно разные вещи. Вот я про 2019-07-31_235435.png.c9d31203d2709d1cd573edda34b9f7a4.pngситроеновские датчики писал, просто картинки по ситроен с5 посмотреть и подумать, возможно такой вариант будет практичнее.
    Изменено пользователем bbn
    Ход заднего моста, почти идентичен переднему, поэтому думаю не все так печально
    • Машина: z22a
    18 минут назад, Kostin-M-I сказал:
    Упорно не видишь разницу ходов передних рычагов сотки и 105? Геометрию в школе учил?  Там чесали про квадрат гипотенузы, и прочую лабуду про какие-то синусы. Вспоминай. Не могут одинаково двигаться 40 сантиметровый и метровый рычаг при ходе колеса скажем 20 см, неужто непонятно, нет у них общих точек перемещающихся одинаково в этом диапазоне. Метровый будет отклоняться скажем на 20 градусов, а 40 сантиметровый на 45 при 20 сантиметрах колебания колеса. Скорости перемещения тоже совершенно разные. А это разная работа степов.
    45 минут назад, bbn сказал:
    Прийдут датчики отпишусь, две формулы посчитать. Допустим датчик имеет ход 80 градусов, ход моста 10 см, значит длина рычажка примерно 6 см. итд
    В общем ждем компоненты.
    • Машина: Мицубиси П2, Лексус 470
    4 часа назад, bbn сказал:
    Вы же знаете, что если нет давления лексус лежит на отбойниках, наверное Вы также в курсе, что манометровое давление в гидре лексуса среднее пусть примерно 50 кг/см2. Если взять диаметр поршня гидроцилиндра допустим 3см и вычислить его площадь, а затем умножить на давление в системе, получим нагрузку на один гидроцилиндр в килограммах. Остальная нагрузка ложится на торсионы или пружины. Но это только начало арифметики.
    Вы наверное также знаете, что настройка давления в гидросистеме лексуса осуществляется накруткой торсионов. Пружины передка подобрать на 105 с меньшей нагрузкой наверное можно, сделать как и чем ее накручивать наверное тоже можно. Только непросто это.
    Датчики передка у лексуса на верхних рычагах, а здесь придется цеплять к клюшкам, больше не к чему, нужно найти сопоставимое положение, где артикуляция клюшек будет равна артикуляции верхних рычагов, кроме того наверное и защитить датчики и их тяги  как-то придется, место там открытое всему, что из под колеса летит. Можно еще попробовать прилепить привод датчиков передка к стабилизатору, по принципу гидроактива ситроеновского, но там тоже нужно все вымерять и расчитывать, и с первого-второго раза уверен невозможно попасть в нужные параметры.
    Это все вычисления - развлечение на один день. Если умеешь конечно. Я лично в этом сложностей не вижу.
    Вопрос остался, к неравнодушным...
    Может кто замерить напряжение на датчиках перед-зад по мануалу, хотябы в положении LOW и HI?
    m_sa_0313.pdf
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Затея похвальная, но какая цель? комфорта Лексуса не получится думаю из-за переднего моста. Просто обзавестись функцией активной подвески. Может проще пневму поставить?. У нас кулибин из 100ки с гидрой наоборот 105ку на 44 колесе собирает и гидру снял всю, поставил пневмобалоны и в перед мост от сафаря.
    8 минут назад, dmtr41 сказал:
    Ну не нравится мне независимая подвеска у сотки... Машина у меня с пробегом 190000, родным в одних руках, бережная эксплуатация, гаражное хранение, двс можно сказать новый поставил 20т пробегу (1HDFTE собран в новый блок 1HZ). Живу я в Усть-Илимске, ближайший аэропорт 900км, любой выезд куда то, это 1800км за рулем, последнее время езжу на х5, на нем комфортнее, но мало места всей семьей. В общем в погоне за комфортом, на безотказной машине). Когда поставил 18" колеса, как на лх470, стало лучше управлять, думаю наличие гидры добавить управляемости на порядок
    6 минут назад, Kostin-M-I сказал:
    Не факт, что управляемости добавит. 105ка уже, мосты короче, ну поставить диски с увеличенным офсетом можно. Управляемость Лекса прежде всего зависит от передней независимой подвески с торсами, вернее комфортность. 900 км жестко конечно. Тогда с такими расстояниями надежней поставить усиленную подвеску...
    Не думаю, что управляемость сильно улучшится. Между соткой и лексусом разница в управляемости есть, но ее чувствует тот, кто понимает. И тогда, когда "шумахеришь" на гладком асфальте.
    при неисправности гидры упадет авто на отбойники и ехать очень скажу не комфортно, аля жесткие койловеры на спорт каре.
    1 минуту назад, владимир михайлович сказал:
    гидра комфортнее штатной подвески на сотке, но на сотке с правильной усиленной подвеской ездить по пересеченке тоже очень комфортно. Сейчас 3 сотка на гидре и 35 колесах иногда думаю о койловерах и 37 колесе.
    01.08.2019 в 08:34, dmtr41 сказал:
    Во-во! С такими доделками глобальными и оставлять пружины:unsure2:. К регулируемым амортам  и регулируемый упругий элемент:ok:!
    Если 800 км по грейдеру,то какая тут надежность гидры?
    11 часов назад, Arapov I сказал:
    А чего ей будет то. Все поломки гидры, утечка жижи из за дырявых от ржавчины трубках.
    2 часа назад, Kir2328 сказал:
    Не все. И понятно, усложненная подвеска менее надежна.
    5 часов назад, владимир михайлович сказал:
    А что еще то? Приведите пример когда поломка, не давала авто передвигаться.
    Вот как раз вчера получил новый задний амортизатор. Появилась течь, но откуда - без разбора не видно. Точно не трубка по ржавчине. Авто пока передвигается, но если ехать на 900 км...
