    • Машина: LC100 1HDFTE
    Всем привет, нужен совет ,ленд 100 99г, двиг,1hdfte глохнет на ходу при оборотах более 2000,после заводится с полпинка , еду в натяжку не глохнет,   выдал ошибку 97, пропаял на прямую штекер SPV   залил термостойким герметиком ,кинул доп массу на блок  управления,  завел едит отлично в подьем 80 км ,прошел 5км и на обгоне опять заглох, выдал ошибку 33,тяга пропала, проверил эл,клапан заслонка работает открывается и закрывается, прошу помощи куда дальше рыть у нас в городе особо спецов нет,
    2 минуты назад, alex25rus сказал:
    Давно машину купили ?
    4 месяца
    • Машина: TLC 70 22R. мех.леб. ТЛК 105 1HD-FT
    проверь топливные фильтра: бак, под капотом основной, и на тнвд.
    может тупо салярки не хватает.
     топливный под капотом  и в баке заменил
    • Машина: Нету
    У мну такое было.
    Заглох на ходу и не завелся. Умер соленоид клапана спв на ТНВД
    Мне привезли живой клапан с другого ТНВД и я поехал далее. Но вот с этим другим клапаном я и начал глохнуть на ходу на оборотах более 2000, именно тогда, когда глохнуть низзя. На обгонах, на светофоре и так далее
    Так вот может это из за износа толкателя клапана?
    Я вылечился заменой ТНВД на новый
    ЗЫ. Правда парралельно с этим перфомансом я перелопатил проводку под капотом. У мну отгнил от блока предохранителей плюс на питание мозгов и пропадал время от времени.
    тоже грешу на клапан, мне сегодня посоветовали декстрон в саляру 1 к 40 типа может разайдется клапан пока думаю , вообще есть какая то возможность проверки клапана ???
    • Машина: Нету
    4 часа назад, alex25rus сказал:
    Можно ещё пописать в соляру. Наверняка поможет от чего нить.
    Клапан проверяется по мануалу. Это соленоид. Меряется сопротивление обмотки. Сопротивление изоляции. Далее меряется зазор до исполнительного механизма (фиг знае как).
    7 часов назад, alex25rus сказал:
    Уважаемый , нужно попробовать открутить этот самый клапан примерно на 1 мм .
    Если эффект устойчивый .
    Ключ на 38 можно сделать из старого баллонника для грузовиков по месту с использованием сварки и болгарки самостоятельно .
    Ну а сам соленоид как бы не при чем .
    Масло в соляру , на мой взгляд , нынче можно и не добавлять , даже в нашей глуши контрофакта почти нет .
    Тем более , что клапан не разойдется .
    Хочется предостеречь от излишней настойчивости , не надо злоупотреблять с затяжкой .
     Почитайте , нужно читать все .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    BARBOOSS66  спасибо, за ссылку  буду изучать
    сегодня ехал на работу дал больше 2000 об вылезла уже новая для меня ошибка Р1215 , п**ц какой то ,а не машина
    подтянул клапан примерно 3,5мм ,и о чудо машина поехала, вопрос не разобьет ли он не знаю как называется деталь  во что он давит ???
    Не разобьет
     на штоке клапана есть гайка, получается по мере износа ей можно регулировать клапан ??
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    01.08.2019 в 20:20, Tikk сказал:
    В мануале все и написано.. И как)) и чем...
    • Машина: LAND CRUISER 100
    всем привет, была такая же проблема,  глохнет и заводится потом без проблем.  переменял все, включая тнвд. два года не вылазит от электриков и вот чудо , ПЕБЕДИЛИ. суперпрограмист изготовил блок, встроил его в косу EDU ---- EFI , и все пропало . Ленд Крузер 2006 год, левый руль. 89147056672
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    02.08.2019 в 01:08, alex25rus сказал:
    Еще потяни и поменяешь весь ТНВД, а пока, возможно, можно обойтись только гидроголовкой!
    28.12.2019 в 07:40, Дмитрий Б сказал:
    Программисту ПРЕВЕД, он, видимо, в доле на капремонт движка :)  А по тому тел, что ты привел, видимо, кредиты под 1000% раздают :)
    Изменено пользователем l848
