Дима747
Задний редуктор сурф 130 lsd порвал полуось
    • Машина: Toyota surf 130
    Прошу помощи! Купил сурф 130 3vz, поездил несколько дней, при поворотах одно колесо притормаживало ( наверно lsdблокировка) потом перестало  и обнаружил вибрацию после 70 км/с. Начал смотреть привода, вроде все ок, решил снять передний кардан и проверить будет вибрация на заднем кардане, после снятия кардана машина не поехала. Задний кардан крутится, а машина не едет. Подамкратил колеса и понял обломило полуось! Купил контрактную, установил, попробовал крутить одно поднятое колесо а оно не крутится, думаю что дифференциал заклинен. Как должен работать lsd мост? Мне кажется он должен немного крутиться. Или нужно менять редуктор. Прошу помощи у понимающих людей, может кто сталкивался с такой проблемой
    вот бы фото моста с передней стороны помогло..:think:
    • Машина: toyota surf 130
    47 минут назад, Дима747 сказал:
    Зема привет!LSD не работает при вывешеном калесе.Может предыдущий хозяин поставил бллоку если же нет то сателиты заклинило.кинь свой номер.
    8 минут назад, Алексей(Schrek851) сказал:
    Номер телефона?
    Только что, Дима747 сказал:
    Номер телефона?
    ага.
    11 минут назад, Predator сказал:
    Ок, завтра скину
    1 минуту назад, Алексей(Schrek851) сказал:
    ага.
    89236820234
    1 минуту назад, Дима747 сказал:
    Ок, завтра скину
    89236820234
    ок завтра наберу
    2 минуты назад, Алексей(Schrek851) сказал:
    ок завтра наберу
    Спасибо за отклик, жду.
    1 час назад, Дима747 сказал:
    Штатный исправный LSD не даст провернуть колесо руками. Если даст - значит пакет фрикционов уже дохлый.
    То есть до этого всё время ездил на полном приводе? Трансмиссия 130-ого этого для этого не предусмотрена, она парт тайм. Однако, полуось из-за этого вряд-ли могла обломится. Скорее всего она была либо уже надорвана, либо еще один вариант - гнутый чулок. Хорошо бы его на соосность проверить. Когда менял полуось ничего не заметил? В каком месте оборвало старую?
    13 минут назад, VADUS сказал:
    Чулок вроде ровный, ничего подозрительного не заметил. Обломило по стопорному кольцу
    13 минут назад, Дима747 сказал:
    может клинило подшипник нагрело и обломило полуось.
    На Ниве у меня так обламывало,по запорному кольцу. Чулок был конкретно гнутый.В чулок смотришь-противоположное отверстие конкретно смещено.
    02.08.2019 в 23:06, Дима747 сказал:
    Судя по описанию вы на полном приводе катались.
    • Машина: китайский клон
    На пониженной)))
    • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
     че так нельзя?
    13 минут назад, volder сказал:
     че так нельзя?
    Можно конечно, только лучшие на твердом покрытии передок и понижайку отключать
