Tuman
Большой люфт внутренних гранат на 185 Раннере
  • Машина: 185 Раннер бензин
Всем привет!  С днём ВДВ - некоторых!
Прошу ткнуть меня носом в тему- где подробно разжёванно как разобрать,
перебрать и что поменять в переднем мосту 4Раннер 185, что бы убрать
большой люфт внутренних гранат.
 Задолбался читать темы -уже глаза болят.
Спасибо ...
Люфт люфту рознь и лечится по разному.
3 часа назад, Казак-берег сказал:
Очень глубокое и всеобъемлющее заключение :rolleyes:
пысы - Волнует и напрягает радиальный люфт хвостовиков внутренних гранат передних приводов
в корпусе переднего моста.
  Прошу подсказать где описана процедура лечения...
Спасибо
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
3 минуты назад, Tuman сказал:
В мануале по ремонту авто .
Нужно разобрать редуктор и отрегулировать шайбами зазоры в дифференциале.  Это если болтается левый шрус в редукторе .
Если болтается правый и имеется гул , то надо заменить подшипник в корпусе удлинителя редуктора.
мануалы можно здесь скачать
7 минут назад, Tuman сказал:
но оно правильное.  В этом узле есть допуски и они иногда на глаз кажутся страшными , а по факту машина с завода с такими люфтам выходит и ездит 20 лет.
  Вооот спасибо большое AZIAT !, уже есть где и куда рыть...
Вообще то- я бы лучше доверил ремонт редуктора профессионалам, но в том месте где
сейчас живу ( Воронеж) не могу найти спеца,-- может кто нибудь посоветует- куда обратится, что бы пересыл
редуктора не вышел дороже ремонта
  • Машина: HILUX SURF 60 МОСТЫ и LC PRADO120 2R теперь еще и 4 Ранер 185 Лимитовый
В чем прикол в него лазить! Он течёт и ещё что то. Уже сказали - на многих машинах этот люфт кажется ужасным но многие так ездят и ничего не течёт не воет и тд. В том числе у меня. Чем отдавать в сомнительный ремонт проще контракт купить
2 часа назад, miroha сказал:
Приветствую! Нет не течёт - слегка потеет... Не гудит ,не воет, включается и работает без проблем.
Но на скоростях ближе к 100км впереди начинается ощутимая вибрация... Колёса балансировал, ступичные
тихие, накат хороший. Только люфт гранат охрененный -чо ждать пока  всё расколбасит?!
  Контракт в принципе рассмотрел бы, но ведь это реально только с Дальнего Востока-??!,
то есть цена+пересыл+(где надежда на качество?)=:ohmy:  Я так думаю...
 Вообще то я конечно не в курсе свежих цен на контракт для Раннера -он трудяга пашет и пашет...
Так в барахолке спроси у разборщиков.
  • Машина: 1)T4R 185, 5vz-fe, акпп, m/mode, +2" 2)Suzuki Escudo +2" MT
я передний покупал у Александра oversi. Лет 5 назад наверное. И мост и продавец хорошие.
Спасибо мужики за советы! Попробую обратится в барахолку и к oversi...
  • Машина: сурф 185 5vz
года три назад, путь переднего редуктора от Владивостока до Новосибирска стоил около 1000р.
7 часов назад, Hoj сказал:
Спасибо за инфу... мне до воронежа, а это раза в 2-3 дальше.
2 минуты назад, Tuman сказал:
У ТК стоимость доставки минимального базового груза не сильно зависит от расстояния.  Так что тебе будет примерно таже цена в 1000 р .
Но, ты сейчас ремонтируешь авто методом - наполнилась пепельница, меняем авто.
Лучше бы сделал фото , видео и замеры своих люфтов . Заказал бы сальники , подшипник и шайбы регулировочные и отремонтировал свой редуктор. Это будет лучше , чем купить бу редуктор и делать в нем все тоже самое.
5 минут назад, AZIAT сказал:
Андрей от души (без тени фальши) спасибо за такой ответ  и такой совет!!! Сам всю жизнь стараюсь обходится своими руками, мозгами и ресурсами.
  Но в редуктора ни разу не лазил-потому и парюсь слегка. Если соизволишь например ты или Вы в интерактивном режиме подсказать по фото что и как-
буду очень благодарен в виде например коньяка или какой нибудь нужной штуковины:rolleyes:
   С уважением Михаил.
Этот редуктор можешь смело сделать сам. А именно поменять подшипники коробки дифференциала. Внутренние игольчатые но они обычно не изнашиваются. Этот редуктор регулируется кольцами  и изменить зазор при замене подшипника не реально если не перепутаешь кольца поэтому меняй их по очереди. Подшипники хвостовика не трогай если нет закусываний и люфтов при вращении. Сальники поменяй на приводах. только посмотри как они стояли со стороны удлинителя он утоплен на 4.5 -5 мм
1 час назад, Tuman сказал:
disa.pdf reas.pdf
Изменено пользователем rusik@inbox.ru
05.08.2019 в 14:41, rusik@inbox.ru сказал:
  Прошу извинить за паузу в ответе -строительный сезон...
Приветствую!!! rusik@inbox.ru- огромное спасибо за файлы - теперь картина начала прояснятся!
И вообще -  Мужики - благодарю всех за ответы и советы-Вы меня вдохновили на самостоятельный ремонт!
Буду готовится к разборке передка.
  С уважением.
  • Машина: TLC Prado 90-лесной корч
Те,кто пишет - поменяй подшипники,вы вообще понимаете о чем пишите?????
15 минут назад, weid сказал:
Подожду непонятливых)).
Ты бы уже сразу написАл что ТС менять надо.
44 минуты назад, Казак-берег сказал:
не подшипники,факт))) если бы подшипники были причиной такого люфта,то пара давно бы отлетела )
Как то давно я находил видос,как какой то чел маялся с люфтом гранат...Я думаю если покопаться,то можно найти на ютубе)
Изменено пользователем weid
12.08.2019 в 02:05, weid сказал:
Я то понимаю
12.08.2019 в 03:00, weid сказал:
с чего это
Вообще там должен быт люфт что в осевом направлении что в радиальном специфика моста такая. Но если он больше чем положено причина только подшипники дифа. Игольчатых изношенных не видел. Конические много раз. Причем люфт слева будет всегда меньше чем справа если это сурф 185 или прадо 90, 95.
