    • Машина: LC200
    Не совсем в тему, но чтобы не плодить новую.
    Не встречал ли кто 24В дуделок(сигналов), чтобы становились болт-он вместо родных?
    Камазовские 24В, становятся хорошо на место родных, дудят хорошо. Одно плохо - управление по "+" :(
    Не хочется доп. реле ставить
    Нашёл бы родные, но они вроде бы слабенько дудят )
    • Машина: TLC-60, Hilux LN166
    Дудят они слабенько из-за проводочков тоненьких, я считаю. При установке любых не родных с доп. реле и толстыми проводами звук становится веселее.
    Ставил и КАМАЗ и FIAMM.
    Дудят громко, особой разницы нет.
    Кстати, в инструкции FIAMM так и было нарисовано-родную проводку использовать как управляющую, а силу вести через реле толстым проводом.
    • Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г.
    20.09.2019 в 03:33, quicker сказал:
     Смешно конечно, но именно такие же мысли и меня посетили на неделе :)
    Коллега на работе на сафаря как раз камазовские сигналы прикупил и поставил.
    А в нашем случае, придётся релюшку ставить, а может и пару. На каждый сигнал :)
    Хотя, какое-то время назад видел сигнал на 24 вольта с обоими изолированными контактами. Но он был всего один в наличии :sad:
    • Машина: LC200
    5 часов назад, VictorV сказал:
    Я вскрыл сигнал. Там, на 1й взгляд не очень сложно оградить от массы всё, что к ней присоединяется, и вывести 2й контакт наружу )
    Другой вопрос, сколько после этого сигналы проживут ибо внутри один болтик уже был ржавым (
    Изменено пользователем quicker
    Вот что нашёл.
    https://autolong.ru/product/2103
    https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/avtomobilnye-zvukovye-signaly/vympel/sa-19-2-tona-ulitka-118-db-5189/
    Может и у вас похожие есть.
    Изменено пользователем VictorV
    • Машина: LC200
    23.09.2019 в 12:23, VictorV сказал:
    А родные сигналы подключены напрямую, без реле?
    Напрямую.
    • Машина: LC200
    24.09.2019 в 22:04, oleg-71 сказал:
    Напрямую.
    Купил сигналы 24В на 2 контакта. Если они мощнее родных, то сгорит включатель в руле, если подключать просто на место родных?
    45 минут назад, quicker сказал:
    Ты крышку с руля сними и посмотри какие там контакты, если конечно руль родной.
    Максимум скользящий по рулю контакт может немного подгорать, но врядли.
    Тем более что сигнал жмётся не надолго обычно :)
    Но можно и реле воткнуть на всякий случай.
    Выключателя, как такового, в руле нет,там приличные контакты.
    Думаю, всё работать будет.
    Другое дело, не будет ли потери на родных тонких проводах?
    Подключи новые гуделки тонким проводом (1мм2),как родные, и потолще(2.5мм2) и послушай.
    Подозреваю, что разницы никакой...
    • Машина: LC200
    Установил вот такие сигналы:
    https://avtozvuk.ua/vitol-gmp-2-kont-24v-2482/p232722
    Подключил без реле в родные разъёмы, дудит очень хорошо, камазовские хуже.
    Толстыми проводами не проверял - звука и так хватает.
    И сделаны даже не в Китае - в Турции )
    • Машина: Land-Cruiser60
     Китайский, воздушный, с компрессором , лет 15 назад установил.. звук..ну очень приличный..  одну дудку поменял, сам насос работает.
    • Машина: LC200
    А может кто-то фото сделать, как жгут, который идёт по левой стороне салона назад, переходит из салона под обшивку багажника при родной обшивке?
    Ибо у меня багажник зашит алюминием, и явно колхозно организован этот переход.
    • Машина: LC200
    05.10.2019 в 10:30, quicker сказал:
    Нашёл фото:
    Этот вход/переход, то бишь жгут и отверстие на боковой панели прикрывается пластиковой накладкой серповидной формы, которая вставляется под уплотнитель дверного проёма и карту багажника.
    Фото у меня нет...
    Cover 62531
    • Машина: LC200
    Интересно, спасибо.
    • Машина: LC200
    Подскажите по заднему дворнику. Он работает только от кнопки на торпедо или же как-то подвязан к передним?
    Не уловил закономерности пока, но он включается у меня вместе с передними, даже если не нажимать кнопку на торпедо.
    Работает с частотой 1го режима передних. И вроде бы не отключается, если передние выключить ))
    Если нажать на его кнопку, то он мотыляет часто.
    Есть какой-то секрет в его работе или я что-то неверно подключил?
    Неверно подключён.
    Работает независимо от передних.
    Фиксированное включение - односкоростной режим щётки, последующее не фиксированное нажатие-омыватель.
