quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #61 Опубликовано: 29 ноября 2019 Судя по каталогу, на дворники(перед + зад) 4 реле стоит? 3 под торпедо со стороны водителя и одно в заднем крыле, верно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #62 Опубликовано: 29 ноября 2019 На GX стоят всего две реле под торпедой, на STD-одна. Сзади реле нет. А что за реле стоят на VX в заднем крыле-мне неведомо... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #63 Опубликовано: 30 ноября 2019 Каталог по GX(дверь багажника влево-вправо): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=bee54b00-26f1-4f9c-ae4d-9d4166c40bbc&Unit=5bb0d145-e695-4c9a-b0f7-2e6f03058cb1&Title=Схема 6 из 6 3 реле для передних дворников(т.к. заднего нет). По памяти - 1 реле красного цвета, 2 - серебряного. Каталог по GX(дверь багажника вверх-вниз): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=a8f3d856-554e-4f4b-8cf6-bc86329f3681&Unit=287401a4-1505-467a-a70d-c94d25837907&Title=Схема 4 из 6 4 реле для передних/заднего дворника. По памяти - 1 реле красного цвета, 1 реле розового цвета, 2 - серебряного. Но это для автомобилей с квадратными фарами. Для тех, что с круглыми - там, судя по каталогам, только 3 реле под торпедо что с задним дворником, что без него. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #64 Опубликовано: 30 ноября 2019 Может быть 4 реле стоят на моделях у которых задняя щётка в двух режимах работает? Один - обычная работа, а второй - помедленней. Где-то раз в минуту срабатывает. Омыватель включается из обоих режимов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #65 Опубликовано: 30 ноября 2019 С двумя режимами не встречал. Клавиша режимов у них 3-позиционная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #66 Опубликовано: 30 ноября 2019 4 часа назад, quicker сказал: Каталог по GX(дверь багажника влево-вправо): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=bee54b00-26f1-4f9c-ae4d-9d4166c40bbc&Unit=5bb0d145-e695-4c9a-b0f7-2e6f03058cb1&Title=Схема 6 из 6 3 реле для передних дворников(т.к. заднего нет). По памяти - 1 реле красного цвета, 2 - серебряного. Каталог по GX(дверь багажника вверх-вниз): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=a8f3d856-554e-4f4b-8cf6-bc86329f3681&Unit=287401a4-1505-467a-a70d-c94d25837907&Title=Схема 4 из 6 4 реле для передних/заднего дворника. По памяти - 1 реле красного цвета, 1 реле розового цвета, 2 - серебряного. Но это для автомобилей с квадратными фарами. Для тех, что с круглыми - там, судя по каталогам, только 3 реле под торпедо что с задним дворником, что без него. На первой схеме нашёл только одно реле. И, да, большую красную коробку считаю, все-же блоком управления с.очистителем,а не реле . Внутри у неё, какая-никакая, но схема, а не соленоид. Как понял, в заднем крыле, этот блок стоит только на праворуких. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #67 Опубликовано: 30 ноября 2019 1 час назад, oleg-71 сказал: С двумя режимами не встречал. Клавиша режимов у них 3-позиционная? Ага, три позиции. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #68 Опубликовано: 30 ноября 2019 (изменено) 1 час назад, oleg-71 сказал: На первой схеме нашёл только одно реле. И, да, большую красную коробку считаю, все-же блоком управления с.очистителем,а не реле . Внутри у неё, какая-никакая, но схема, а не соленоид. Как понял, в заднем крыле, этот блок стоит только на праворуких. Не ту схему привёл, сорри. http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=bee54b00-26f1-4f9c-ae4d-9d4166c40bbc&Unit=287401a4-1505-467a-a70d-c94d25837907&Title=Схема 4 из 6 Вот тут 2 шт. "Relay, wiper No. 1". Ну да - красная и розовая коробки - это блоки управления, но в каталоге подписаны, как Relay. Ну вот у меня кнопка управления задним дворником 2-позиционная, но если отключить задний блок(в крыле), то дворник от кнопки не включается. Проводка с леворукой машины. Но я выше описывал "глюк"(с ним разобрался - были, действительно, 2 провода подключены неверно в салонном жгуте до кнопки) с задним дворником - т.е. в том(заднем) блоке управления зашит режим работы помедленней - возможно поставить кнопку на 3 позиции нужно, чтобы были оба режима. Но у меня нет такой ) Изменено 30 ноября 2019 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #69 Опубликовано: 30 ноября 2019 Вот это, я полагаю, кнопка 3-позиционная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 38 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #70 Опубликовано: 30 ноября 2019 Да, такая. Только хотел ссылку на неё дать, попалась на глаза https://injapan.ru/auction/m339440872.html#lot_images Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #71 Опубликовано: 30 ноября 2019 Ну, вот и разобрались... Как я понял, розовый блок сзади и 3х позиционная кнопка-чисто японская приблуда, обеспечивающая 2х скоростной режим. Верно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #72 Опубликовано: 2 декабря 2019 Если вопрос был адресован мне, то я не уверен в этом ) Сегодня ещё раз проверил: отключаешь розовый блок сзади, дворник от кнопки не работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #73 Опубликовано: 2 декабря 2019 Так он, похоже, и не должен работать без 3х позиционной кнопки, не? На европейке с 2х позиционной кнопкой сзади нет розовых, извините, блоков)). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #74 Опубликовано: 2 декабря 2019 (изменено) 2 часа назад, oleg-71 сказал: Так он, похоже, и не должен работать без 3х позиционной кнопки, не? Ну с розовым блоком и 2-позиционной кнопкой(от 60ки с круглыми фарами) дворник мотыляет постоянно при вкл. и работает омыватель, когда дожмёшь вверх. В общем, нормальное его поведение. Купил 3-позиционную кнопку. Как приедет и если подойдёт по разъёму, то ещё сделаю тесты ) Изменено 2 декабря 2019 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #75 Опубликовано: 30 января 2020 (изменено) Подскажите по концевикам вкл. блокировок. В этом подкаталоге(датчики, переключатели, реле): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=e822adc7-9ce5-4cd2-b51e-f3dc81336c8c&Unit=5bb0d145-e695-4c9a-b0f7-2e6f03058cb1&Title=Схема 6 из 6 они имеет код 84222-60071. В этом(трансмиссия, задний дифференциал): http://japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=e822adc7-9ce5-4cd2-b51e-f3dc81336c8c&Unit=efb27982-c988-477c-a0ae-60678dbfffcb&Title=Схема 6 из 6 он имеет код 84222-60060. При этом это подкаталоги одной модели. Они идентичны(или какой верный?)? Суть моей проблемы - не загораются лампочки на приборке, когда включаю блокировки рычагами. Если зажимаю концевик струбциной, то лампочки загораются. Концевики перекрутил себе с мостов, что пришли из Японии. По каталогам датчики одинаковые, что для Японии, что для Европы(у меня мосты с европейки). Мне перебирали мосты и якобы проверяли работу блокировок - они "физически" включались и оба колеса на мостах крутились, как надо. Но тогда у меня ещё не была подключена проводка на сигнализацию блокировок. Завтра проверю САМ, что блоки включаются "физически". Могли быть теоретически в японских мостах концевики более короткие, нежели мне нужны? Опять же - не сравнивал пока расстояние до штифта, что давит на концевик и длину самого концевика. Изменено 30 января 2020 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #76 Опубликовано: 30 января 2020 Концевики одинаковые. Проблема, скорее всего, в толщине медной уплотнительной шайбы. Я их притирал на напильнике, чтоб потоньше были. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #77 Опубликовано: 30 января 2020 32 минуты назад, oleg-71 сказал: Концевики одинаковые. Проблема, скорее всего, в толщине медной уплотнительной шайбы. Я их притирал на напильнике, чтоб потоньше были. Ну на данный момент там вообше стоят алюминиевые, которые были на концевиках с японских мостов. Так была такая же проблема, которую решали притиркой шайб? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 98 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #78 Опубликовано: 31 января 2020 Именно так. Сделал шайбы потоньше и всё прошло. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 29 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #79 Опубликовано: 31 января 2020 29.11.2019 в 20:08, oleg-71 сказал: А что за реле стоят на VX в заднем крыле-мне неведомо... Вроде как там стоят два реле электрозамков дверей, если они установлены. На схеме показаны круглыми, но я вроде встречал и квадратные. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker 9 Откуда: Полтава Машина: LC200 #80 Опубликовано: 31 января 2020 13 часов назад, oleg-71 сказал: Именно так. Сделал шайбы потоньше и всё прошло. Всё оказалось сложнее ( Продолжение: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
