Vladimir24
Подходит время менять диск сцепления
    Привет всем!
    диск Exedy 078 успешно пробегал свой срок и начинает проситься на замену. В целом отработал терпимо, хотя полностью рык не устранился, на некоторых режимах соышно.
    А никто за это время не нашел лучшего варианта диска на 1HZ ? Все-таки у Экседи слабоваты демпферы и при больших нагрузках на низкмх передачах их пробивает.
    • Машина: TLK80
    16 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Aisin DTX149
    Судя по фотографиям он же и лежит в оригинальной коробке.
    Снял упомянутый выше екседи по причине рычания коробки на малых оборотах на первой и второй передачах, сам диск ещё и не притёрся даже. Но отправлен в отставку.
    Асин же абсолютно бесшумен....и чего я не поставил его в 16 году....
    ЗЫ вместе с диском поменял и корзину, поставил Aisin CTX084, хотя старая оригинальная была в отличном состоянии
