  • Машина: ТЛК 72
Доброго всем дня !! Срочно нужна помощь советом !! Двигатель 2лте после  капремонта  не набирает обороты более 1500-1700!!!
что может за причина??
Дыма из трубы не черного не сизого нет.
 Запускается отлично хоть горячий , хоть холодный  .
Перепаевал провода что идут на тнвд
не стал подключать электромагнитные на егр
может где-то вакумную трубку не подключил ?
может егр всегда открытый?
Может топливный фильтр ?? Или сеточка?
Может какой-то датчик ??
подалуйста помогите куда копать , заранее благодарен   .!!
Да кпп механика
  • Машина: Toyota Hilux Surf - 2LTE,1991,автомат
датчик давления присутствует?
от дросселя идет тонкая трубочка,через фильтрик,к нему
открути трубу егр от впуска и между фланцем и корпусом поставь прокладку любую(давление чтоб не скидывалось),чтоб исключить открытый или зависший клапан егр
а по хорошему,давление во впуске померить бы(скинуть трубку с байпаса турбины и датчик повесить)
на ходу от 0.6 до 0.8 надо,на ХХ хотя-бы 0.3 должно быть
а по хорошему снять и выкинуть егр под корень,чертеж заглушек на впуск и выпуск ниже
  • Машина: ТЛК 72
3 часа назад, avals714 сказал:
Трубчка  тонкая присудствует , егр удалю полностью и поставлю заглушки , обратил внимания что турбина на холостых оборотах стоит , или время от времени  рывками прокручивается ( на нее мне поставили новый рем комплект )
Турбина может так работать из за открытого клапана егр ??
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
турбина крутится выхлопными газами-и тут же,после пуска-сразу начинает вращаться ВСЕГДА,-что на хх,что на ходу..
1 час назад, Дима Н сказал:
едь снова к этим валшебникам,разбирайся с ними
5 часов назад, Vadimovich33 сказал:
И ведь соскочить удумают.. мол сам погнул .. и тд..:Cherna-facepalm:
8 часов назад, Дима Н сказал:
Как же они её сделали???
после сборки испытывать на стенде должны....
если конечно эта контора специализированная .
  • Машина: Land Cruiser 71
23 часа назад, Дима Н сказал:
Оказывается можно найти рукожопых ремонтников в городе миллионнике.
Изменено пользователем alex770
  • Машина: ТЛК 72
10.08.2019 в 23:29, Блинов Александр сказал:
Турбина на заглушеном двигателе вращается очень легко , как запускаешь двигатель то встает колом
2 минуты назад, Дима Н сказал:
-это есть дефект.:wow:
  • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
2 часа назад, Дима Н сказал:
Турбина должна вращаться всегда,для начала выясни причину такой работы. Схема вакуумных трубок где то есть на сайте. ЕГР заглуши,подай топливо из бутылки,минуя фильтр. Сеточки продуй.Датчики проверь по книге. Попробуй сделать самодиагностику.
Приветствую! Как ремонтировали турбину, замена картриджа или втулок с уплотнениями? Даже если от турбины нет сигнала на ЭБУ мотор раскручивается до 2500 об/мин сам свидетель.
Когда перепаивали провода на ТНВД, какие провода и до какого места пояли?
Изменено пользователем Василий dark
  • Машина: ТЛК 72
8 часов назад, Василий dark сказал:
Добрый день !по турбе , меняли втулки и уплотнения .по проводам  перепаивал   Все фишки что под капотом , так как было все на соплях и что оборванно. Может где-то перепутал полярность ??да и на верхнем датчике на тнвд ответной фишки вообще   Небыло только две клеммы
5 часов назад, Дима Н сказал:
Это не ремонт, а закапывание денег на «поле чудес», сначала неопытные себя успокаивают, потом решают об...ть судьбу, а потом выкладывают приличную сумму, что бы все это исправить.
22 часа назад, Дима Н сказал:
Герметик вместо прогладок при установке Патрушеве масло подачи и слива...
наверное..
ну что ещё может тормозить?
7 часов назад, Дима Н сказал:
К турбине похер на полярность.
вращение её можно только 3 способами остановить:
1 сунуть палку в крыльчатку с холодной части
2 туле палку тыкнуть в горячую со стороны выпуска,
3 в место масла подать майонез .
ну или масло с мусором.
тоесть она крутится за счёт масленной плёнки
По турбине, про герметик очень может быть, также виной может быть маслянный нарост (нагар) который отвалился от стенок и теперь его прижимает к валу турбины. По поводу нае...ть судьбу, сам лет 5 назад перебрал турбину именно с рем комплектом пока все гуд.
По поводу проводки могу огорчить одними фишками не обойтись, если снаружи гофры косы порепаны, заводская изолента стала каменной, то быстрее всего сама изоляция на проводах полопалась, а там и обрывы могут быть и коротыши и просто масло и вода закорачивают оголенные провода. Когда своей моторной косой занимался при вскрытии гофры был просто в шоке как оно вообще работало. Гемороя тогда хапнул. В основном накрывается проводка которая идет именно по мотору.
От сюда вывод нужен мультиметр и прозванивать все провода ,по схеме, касающиеся мотора.
50 минут назад, Блинов Александр сказал:
наверное..
За счет масляного клина, потому и нельзя турбо мотор раскрутить и сразу глушить.
  • Машина: ТЛК 72
3 часа назад, Блинов Александр сказал:
наверное..
наверное..
Собиралась естественно без герметика , турбине понятно что похер на полярность. вопрос с турбиной решил , установкой нового катриджа . Но обороты так и не поднимает .что еще может быть ???     Причем когда обороты поднимаешь кнопкой  до 1100 и от педали газа набирает до 2100
4 часа назад, Дима Н сказал:
Имтимный вопрос.., случайно., насос не вертанул при сборке на 180* ? :think:
  • Машина: семь-восэм
1. Провода ДПКВ и ДПТНВД перепутаны (включены противофазно) - прозвонить или на пробу поменять местами на ДПТНВД
2. Что-то  в насосе перевернуто на 180 или трубки попутаны
  • Машина: ТЛК 72
5 часов назад, Predator сказал:
Насос нетрогал , ставил по метке
  • Машина: ТЛК 72
1 час назад, stass_03 сказал:
Думаю поменять местами из не получится , а вот фазы  на них возможно , насос до меня ставили контратный .  По трубкам 1 цилиндр выход с тнвд на против метки на шестерне в вмт , далее порядок 1342 может тут я ошибся ??
