  • Машина: Тойота ленд крузер 105
Доброе время суток. У меня вопрос насчет рулевого редуктора? Рулевой редуктор ремонтируется если его до конца т.е регулировочный болт закончен но при езде есть рулевом  люфт ? Спасибо. На 105 м ленд крузере.
У меня на 80 стоит редуктор от 105. Тут на форуме и покупал
10 часов назад, Хасанов Бауржан сказал:
Перечитал 3 раза, но не очень понял суть вопроса.
Где именно люфт? Может редуктор тут ни при чем? Может это крестовина в рулевом? Или вообще рулевые наконечники...
Стук есть?
Привет.
Люфт на рулевом колесе получается суммарный (редуктор, шлицевые, крестовины, шаровые).
В самом редукторе 2 регулировки (винт на крышке и гайка внутри) - они убирают суммарный люфт (редуктора) в своём диапазоне, т.е. не всегда ими можно его убрать до нормы.
 Да. Но ремонт может быть нецелесообразным.
Вот здесь подробнее:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/12674-razbiraem-rulevoy-reduktor-s-gur/
Изменено пользователем WAR
При езде чувствуется , что есть люфт и не знаю, что подкрутить т.к регулировочный винт закручен  почти до конца.
12 минут назад, Хасанов Бауржан сказал:
Сначала надо найти его место. Лучше вдвоём: один держит клещами "маму" крестовины у вала редуктора, второй крутит руль - это раз. Потом снимается тяга с сошек и смотрятся наконечники - это два. Можно и без снятия так же вдвоём. Потом читается тема по ссылке выше и снимается редуктор для ремонта/замены. Бывает ещё болтается сошка на валу (но не долго).
Если коротко, то при полностью вкрученном винте редуктора, люфты в нём никакими "крекс-пекс-фексами" - не заговариваются.
  • Машина: 80VX
21 час назад, WAR сказал:
шаровые?:blink2:
Только что, jony сказал:
шаровые?:blink2:
Что-то смутило? У тебя их 4 штуки, как у ТС.:)
  • Машина: TLC 105
У тс 105ка. Нет там четырех шаровых. В первом посте указано 105.
  • Машина: TLC 105, 1HZ, 33"
Просто кто-то именует шаровыми рулевые наконечники.
Изменено пользователем Boberoff
  • Машина: Rav4, LC105
12.08.2019 в 15:21, Хасанов Бауржан сказал:
Не мучайся. Позвони Сулейману. Он тебе нормальный  редуктор продаст. С переборкой очень много гемора.  Он в казахстане живет. Мучился со своим редуктором. Перебирал 2 раза, потратил рублей 30, оказалось трещины на зеркале золотников. Не ремонтируется.ошибка Плюнул купил у него.  Абсолютно не трогаю уже 4 год. Тупо поставил и езжу. Только прокачать надо по уму.
Изменено пользователем Акимыч
ошибка
23 минуты назад, Alexandr25 сказал:
Узел шарового пальца - что в опоре, что в наконечнике - один и тот же. Здесь про вторые.
  • Машина: 80VX
Не надо мешать мух с котлетами, есть шаровая опора(применяется в рычажных подвесках) а есть рулевой наконечник. внутреннее наполнение и нагрузка разные.
2 часа назад, Акимыч сказал:
31 минуту назад, jony сказал:
 На всякий случай прошу простить, если моя  писанина ввела тебя (и ещё кого) в заблуждение, у кого слово "шаровые" применимо только к "опорам".:thank:
Распили (яндекс-то - один фиг у тебя не работает) болгаркой прецизионный узел шарового пальца на опоре и наконечнике со свалки. Потом поведаешь об отличиях - почему опора шаровая, а наконечник - нет, при шаре там и там. Только без мух, котлет, наполнения и прочих мощных слов.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105, Lexus LS400
А вот интересно, что не так с валом рулевого редуктора у 105-х выпущенных до 2005 года? После 2005 года устанавливался усиленный вал, а то у старых вроде как срезало шлицы. Это в связи с чем же такое может произойти?
И нужно ли превентивно заменить этот вал (и сошку) на обновленный для автомобилей старше 2005 года?
Только что, avalon-samara сказал:
Тоёта внесла изменения. Видимо у неё была статистика отказов. Сделали на 3мм толще и сошку другую.
Удар в колесо. Может вал срезать, может чуть шлицы провернуть на валу.
Хуже точно не будет, но прямо специально менять свой вал с хорошими шлицами........ разве что совместить с переборкой, когда редуктор потечёт.
Только что, WAR сказал:
Может вал срезать
Еще как может! У меня на 80 такое было, после чего я поставил редуктор от 105 как раз из-за того, что на 105 этот вал толще
И к стати вопрос к ТС: как давно владеете TLC 105? и если недавно, то какая машина была до этого? Просто бывали случаи когда "опытные водители" пересаживались за руль TLC, после авто с рулевой рейкой и охреневали типа: "какие люфты", "да он не рулится", "да как вы на этом можете ездить" и прочее...
Изменено пользователем pyssikat
