Legend_of_us80
Замена сальника и подшипника на хвостовике моста
    • Машина: Land cruiser 80
    Доброго времени суток, форумчане! Начали течь сальники хвостовика на обоих мостах. Сапуны в норме. Решил поменять сразу сальники и подшипники, номера которые я нашёл:
    - передний мост: подшипник - 90366-30067, сальник- 90311-38047.
    - задний мост: подшипник - 90366-30038, сальник - 90311-38047.
    Верны ли номера? Ещё мне сказали, что нужно обязательно менять распорные втулки, но номеров не смог найти, может кто подскажет?
    Ну и самое главное, какие трудности могут возникнуть при  замене? Какой момент должен быть при затяжке? Нужна ли какая-то регулировка подшипника? Буду очень признателен за конструктивные ответы.
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Если подшипники не шумят и при покачивании за хвостовик не люфтят ,то можно менть только сальник.
    • Машина: Land Cruiser
    5 часов назад, Legend_of_us80 сказал:
    Номера верно определил!
    Распорная втулка перед 41231-24010 перед, 41231-60030 зад
    Только на кой черт менять по одному подшипнику? Или уж оба меняй или вообще не трогай если не беспокоит.
    Лучше на фланцы обратить внимание.
    Изменено пользователем magazin69
    Внимание лучше обратить на карданы. От их вибрации течёт и новый сальник.
    Замена подшипника это регулировка релуктора.
    А вот откуда уверенность в сапунах? Из-за них часто лавит масло. Самый оптимальный вариант-трубки под капот и сзади в раму.
    А сальники новые пролавило или древние? Какое масло?
    5 часов назад, payc сказал:
    В том то и дело, что люфт имеется, поэтому и решил сразу с подшипником менять.
    2 часа назад, magazin69 сказал:
    Спасибо за номера втулок. Я даже и не знал, что там два подшипника.. если надо поменяю оба. Их можно заменить только сняв фланец? Что нужно посмотреть в самих фланцах?
    1 час назад, =^. .^= сказал:
    В заднем есть чуть люфт, суммарно складывающийся с люфтом фланца раздатки. А вот передний кардан недавно снимал, люфта в шлицевой нет вообще и сами шлицы девственной прямоугольной формы все.
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Сапуны выведены, поэтому и уверен в них. А разве замена подшипника, который за фланцем, требует регулировки редуктора?
    Один наружный подшипник смысла менять нет. Они в паре натягиваются втулкой, возможно там просто натяг пропал. Доя начала можно просто гайку на 1/4-1/2 оборота подтянуть и посмотреть, пропал ли люфт.
    Если не зрустит и не рычит, лучше «про запас» не трогать-сегодняшние запчасти рядом не стояли с оригинало с конвейера.
    Поскольку сальний работает по фоанцу, если затяжка гайки прослаблена и фланец болтается, конечно сальник долго не продивет. И поверзность у фланца значение имеет.
    Сальники по номеру или какие по размеру подошли?
    17 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Не хруста, не рычания нету, только люфт и мокрый фланец. Сальники ещё не брал. Решил здесь выяснить все нюансы, а потом идти в магазин
    Я у себя просто ставил новый сальник и чуть сильнее подтягивал гайку. Один раз сдуру поменял виулку, так замучился ее затягивать-ее только ломом можно затянуть.  В перелнем виуока родная живет уде 26 лет и пережила несколько сальников.
    В щаднем поперло масло со всех сторон, и по фланцу и по полуосям-оказался виноват сапун. После установки трубки даже замены сальников не потребовалось.
    51 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    на гайке ставится метка, откручивается - меняешь сальник и гайку по метке затягиваешь,
    Изменено пользователем Anton70
    Метка автоматичеки повояется от обдатия кроки гайки.  Кстати, ткуда прекрасно идут гайки от приводов девятки.
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    колодки ещё можно из паровозных вырезать и наклепать :Cherna-facepalm:
    зачем ворожить нищету на ровном месте?
    А вдруг гоайка сорвана? Ждать ее месяц?
    Люфт в кардане сильной вибрации не даст, а дохлая крестовина даст. Особенно, если она GMB. Может закусывать и люфтить вдоль осей крестовин. Вывеси все 4 колеса и прокрути до 80км/ч, можно увидеть всякое. Кто-то же расшатал эти подшипники, или там пробег миллион?
    Потом попробуй просто закрутить гайку до исчезновения люфта, даже сальник не трогай. Для кручения гайки будет нужна приспособа, чтобы зафиксировать фланец. И огромная труба. Кстати, люфт-то радиальный или просто при вращении хвостовика? А то может и правда сапун выведенный где-то грязью зарос?
    Задний для замены подшипников можно разобрать и собрать как было. В переднем измерить зазор в главной паре и собрать с таким же. Моментов куча разных, всё в книжке.
    7 часов назад, =^. .^= сказал:
    Т.е просто для этого нужно сам диф вытащить с моста?
    12 часов назад, Vladimir24 сказал:
    А какой момент на гайке должен быть? Ее же перетянуть тоже вроде нельзя, а то можно втулку деформировать.
    10 часов назад, Vladimir24 сказал:
    Можно подробнее, это как?
    Просто при вращении, гр 30 наверное примерно.
    2 часа назад, Legend_of_us80 сказал:
    Тогда про замену подшипников и подтяжку гайки забудь. Проверь насчёт продуваемости сапуна и вибрации карданов. Если не они, то замени сальник и гайку закрути как было.
    Все ясно. ТС не совсем понимает о чем спрашивает.
    1. На гайке есть юбочка, на оси проточки, после затяжки юбка обжимается по проточкам и это ее фиксирует.
    2. Гайка затягивается моменштом по мурзилке с КОНТРОЛЕМ момента сопротивления в подшипниках. Редуктор при этом должен быть разобран.
    3. Люфт фланца на 30 гр это редуктор в ремонт или минимум в переборку. Огромный зазор в главной паре или износ шлицевых.
    Кстати мост-то какой?
    Пока писал, уже добавили. :-))
    Люфт 30 гр, это не люфт, а так, люфтик. Особенно, если в переднем мосту. Если в заднем, то это износ дифференциала. Самая убитая главная пара заметного люфта не даст.
    Юбка обжимается в проточку молотком и зубилом, при замене сальника аккуратно разогнуть подходящим гвоздём, после затяжки забить то же место.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Понятно, что это суммарный люфт. Но все равно много, даже для переднего.
    Для переднего много 180 градусов, а 30 - это почти новый.
